cheapassnaomibitch
  • naja gut .. eigentlich fehlen ja noch die 3 tables die ich immer hin und her durch die bude rolle.. hab sie jetz einfach erstmal in ne ecke zusammengeschoben :) . eignen sich aber gut als ablage für allemöglichen müll .. immer wenn man meint ne ecke für die gefunden zu haben , gibts schon wieder nachwuchs.. es is nen dilemma.. man arbeitet an der quadratur des kreises .
      (672,13 kB, 40 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (701,76 kB, 43 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (715,36 kB, 39 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (173,15 kB, 32 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    yar mumma brought me here !
  • gerade mal den schirm vorne passend gemacht . da ich nicht wie vom hassmann gefordert die plastiknoppen zurechtflexen wollte ( sind ja unbezahlbare spares ) hab ich halt aus sperrholz welche selber gebaut . erster satz in 9 mm dicke ( die noppen sind org 20 mm lang ) , weil der sanwa chinacrt die ohren ca. nen zentimeter weiter vorne sitzen hat . war aber noch nen bischen spack das ganze . also noch 4 stück in 6 mm stärke aus buchensperrholz gesägt. war mit ner lochsäge ne sache von minuten und das m6 er loch gabs praktischerweise obendrein gleich mit . zur mittenfixierung habe ich jeweils ne m8 er unterlegscheibe in das rahmenloch gesteckt. passt recht genau das ganze , vielleicht nen mm spiel . m8 er scheiben habe ich schon öfter für sowas gebraucht , weil der aussendurchmesser auch genau den ohrenbohrungen bei tvs gleicht. in der regel mach ich dann auch den m6 er ranz weg und m8 er schrauben rein . sehe da sowieso keinen sinn , warum man ne 30-40 kg röhre an ellenlangen m6 er stehbolzen aufhängt. da verfolgt der asiat und der germane doch sehr unterschiedliche ansätze . die philips ist unten und oben passgenau , aber die ränder mehr flat , fast wie ne trinitron . is aber nicht die welt und mich störts nicht weiter , wenn da mal 2 mm luft inner mitte sind . sieht man eh nur , wenn man mit der nase am schirm in die ecken linst . habs aber mal abgelichtet. muss mal schauen , ob die letzten 29 er semi toshibas seitlich wie die philips sind , oder mehr wie die sanwas . hoffe das morgen kabel kommen , damit ich die büchse langsam zu bekomme. hinten wirds vermutlich wieder etwas eng , da der rahmen ja ca 1,5 cm nach hinten gewandert ist und diese runden neumodischen deckel wenig luft hat am arsch haben . vielleicht checke ich nochmal , ob die alten eckigen deckel da besser waren . alternativ könnte man so ne röhre stat von vorn auch von hinten an den einbaurahmen schrauben . vorteil wäre , das der rahmen samt plastiknöppels in original position bleibt . nachteil wäre das man zwischen röhre und chassis noch weniger raum hat . ist halt alles recht beengt und es entwickelt sich schnell ne kausale kette . weil irgendwo was nicht hinhaut kommen gleich mehrere andere probleme hinzu. man dreht sich manchmal im kreis , und das meist nur weil die japser es mit der genaugkeit oder sparsamkeit übertreiben . ich denke zb an die türen . da musste verteufelt darauf achten , das der lack nicht zu dick draufkommt . die scheissdinger klemmen ja schon ab werk , weil sie a. kaum luft haben und b. aus dünnblech bzw. rabbelscharnier sind was nach ner zeit ausleiert. deshalb sehen die auch meist schon vergammelt und schrammelig im normalzustand aus . bischen solider das ganze und die dinger gehen auch nach 20 jahren noch einwandfrei auf und zu .
      (123,17 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (107,45 kB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (125,24 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (113,48 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    4 Mal editiert, zuletzt von ApfelAnni ()
  • so langsam neigts sich dem ende zu ..letzte tage die schimgeschichte final gefixt . ging ja recht eng zu , dadurch das die philips die ohren 1-2 cm weiter hinten hat . hab mir nen vga winkelstecker und nen stromkabel als winkelstecker besorgt um mehr luft zu haben . ausserdem habe ich runde abstandshalter unter die deckelschrauben gemacht , was nochmal nen knappen cm gebracht hat . wär auch noch knapp so zugegangen , wollte aber das es locker drauf geht. sieht man ja nix von .
    dann die panelverdrahtung mit dem 12x0,34 mm² gemacht. ging recht gut , vor allem die farbigen strippen sind hilfreich. da es unten in die lüsterklemen ( sind schon recht kleine ) mündet , kam mir das 0,34 eher gelegen als das 0,25 er . würde es direkt in nen padhack enden wäre das kleinere auch ok , da die strippen da besser zu löten sind . habs nochmal konventionell gemacht mit normale baumarktkabelschuhe und alles verlötet. nächstesmal nehme ich offen schuhe , schrumpfschlauch etc. muss mir aber erstmal ne passende zange kaufen . habe zwar alles mögliche an zangen ( geschlossen schuhe , aderendhülsen , western , bnc, pfostenstecker usw. usw. aber natürlich keine für offene schuhe . schrumpfschlauch is natürlich auch aus , was übrigbleibt sind immer unmögliche dicken und farben . padhack hab ich aus dem ok baby entnommen , da gabs ja probleme mit dem com ground jammabaum . jetz is alles getrennt und schon rennts einwandfrei. kommt ins baby dann was anderes rein. panel habe ich von omi 2 gemopst , der wird sobald die kreativabteilung den weihnachtsstress hinter sich gelassen hat zum ( single player ? ) x360 vertikalkasten umgewidmet.
    strom , ( vga +audio , roline ) erdung geht durch den rechten tunnel , die 2 strippen für player 1+2 sowie 2 verlängerungskabel ins panel durch den linken tunnel . will ja noch irgendwie guns anklemmen. untendrunter sind 4 löcher und ein riesenloch , da hing der virtua striker bullshitblechkasten dran . da möchte ich ne halterung für guns montieren . wenn jemand bilder hat wie man sowas schön lösen kann , nur her damit .
    überlege noch den rückdeckel in moschpeterweiss zu lackieren , oder und ggfls. das bezel wie bei dem schaubild unten . was meint ihr ? macht dat sinn ? farblich bleibts mein omi setup , omi und dc sind ja schliesslich seelenverwandt.
    2do : guns besorgen und montieren , topper besorgen , deckelschen und bezel lacken ? , sticks und oder knöpfe irgendwann mal erneuern ( sind nimmer die besten ) , seitliche prallbleche wieder dranmachen .
    achja ,, falls jemand nen coinslot in flach über hat nehme ich den gerne . auch wenn der gelb ist , wird dann angesprüht. der euroslot geht irgendwie gar nicht .
      (297,44 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (352,03 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (421,42 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (374,35 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (422,3 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (338,01 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (292,31 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (313,31 kB, 41 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (348,35 kB, 31 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (188,12 kB, 42 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von ApfelAnni ()
  • hab heute mal alles soweit spielbereit zusammengefrickelt. gab paar kleine fackabs , die einen schon wieder an den rand eines zusammenbruchs bringen . hab 2 verlängerungskabel ins panel gelegt , damit man nicht immer unten das gewusel aus der boy raushängen hat . ausserdem sind die gunkabel eh recht kurz. beim testen kam allerdings unschönes zutage : eines der kabel war falschrum ! man sieht es den segasteckern ja nicht sofort an . also wieder einmal seitenbleche abe , monitorfrontdeckel samt clipser usw und kabel 2 drehen. sowas macht einen fertig , vor allem wenn man nen cab hat wo die seitenbleche schon ohne zusatzlackierung geklemmt haben wie sau . mit genug routine geht das aber hinterher immer schneller.
    dannguntest : zuerst die alte madcatzpistole .. wurde sofort erkannt , lässt sich aber irgendwie nimmer gescheit kalibrieren. also erstmal zur seite damit . dann die org sega gun angeeschlossen . nach booten kam gleich ne pralle fehlermeldung : der controller ist in der länderversion am vorgesehenen port nicht lauffähig oder so ähnlich . dachte wtf und war wieder gleich on edge . dann guggeln und da stand sega hat die pistole nich nach amiland geliefert und us konsolen nicht unterstützt , weil vorher das columbine massaker war. da denkt man sich doch , die müssen nen pfeil im kopp gehabt haben bei sega . ne bessere werbung kanns doch gar nimmer geben. also ne pal version rausgekramt und holla , aber geht er der peter .
    muss jetz ne zweite gun shoppen und dann mal sehen wie man die verkabelung bischen netter macht. dachte man kann die guns auch an port 3 und 4 betreiben , was weniger aus + eingestöpsel bedeuten würde. geht aber wohl nicht .
    - gibt es irgendweche gun holster , halter die man zb. seitlich an die panelbox tackern kann ?
    - gibt es ( auto? ) umschalter für stick - guns am gamerport ? möchte lieber schalten statt stöpseln.
    - wie kann man den 2 p gunnerkram schick lösen ?
    - gibt es dc controllerports als einbaubuchse ?
    den gefledderten omi muss ich nun neu verdrahten , neues panel und arts. wird x360 vertikal clonecab .
    ps. beim googeln nach shootercabs auf der infosuche wie man die guns montieren kann bin ich hierauf gestossen :
    http://www.youtube.com/watch?v=aniaPgqbLqo&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=X83hQk1-0Ik&feature=related
    gottseidank gings in hiesigen hallen damals gesitteter zu .
      (323,43 kB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (345,59 kB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    2 Mal editiert, zuletzt von ApfelAnni ()
