TV Ideal macht nur verschommenes Bild
  • Hallo Leute
    Habe mir einen 2ten TV-Ideal besorgt. :D
    Hab mal eine PCB reingeschoben zum Testen aber das Bild wird nicht scharf es ist nichts zu erkennen. Ist hoffentlich nicht die Röhre??? ?(
    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
    2x TV Ideal Standard, 1x TV Ideal Twinline, 1x Photoplay Barry 2003, 1x Photoplay Spirit 2007, 2x Merkur Trendy 2009 1x Terminator 2 & 1x Star Trek TnG Flipper
  • Das ist ja mal ne vage Beschreibung. "der Automat geht nicht" wäre auch nicht viel schlechter gewesen. Bitte mehr das Verhalten beschreiben, Bildchen machen oder sonstwie zur Aufklärung beitragen.
  • Ok versuch mal das Ganze so gut wie möglich zu erklären.
    Funktionierende PCB ist im Automaten wenn ich ihn anschalte kommt nur weißes Flimmern am Bildschirm man kann ganz leicht die Konturen des Spieles erkennen. Beim drehen der Potis auf der Chassis Platine verändert sich nur die Lage und die Helligkeit.
    Anbei noch paar Bilder vielleicht seht Ihr ja an was das Liegen könnte.
    Ach Ja die vier LED’s auf der Netzplatine sind an.
    [ATTACH=CONFIG]13762[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13763[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13764[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13765[/ATTACH]
  • Ok ... gehen wir mal davon aus, dass die PCB wirklich geht. Dann musst du mal schauen, ob du den Screen-Regler am Flyback (Hochspannungstrafo) findest und den runter drehst. Flyback ist der Plastik-Kasten, von dem aus das Kabel zum Gummistopfen an der Bildröhre geht, auf dem dritten Bild ist der auf dem Chassis so hellgrau. An dem Plastikteil müssten zwei Regler dran sein: Screen und Focus. Focus stellt die Bildschärfe ein, Screen reguliert die Hochspannung und damit die generelle Helligkeit. VORSICHT!!! Das ist das gefährlichste Teil des Chassis!! Bitte nur mit ganz bedächtigen Moves an den Reglern drehen, nirgends dran kommen und kucken, wo du anfasst!!
  • Also wenn Du diesen meinst da passiert Garnichts wenn ich da drehe
    [ATTACH=CONFIG]13768[/ATTACH]
  • Das hört sich nicht gut an ?( :(
    Einmal editiert, zuletzt von djcult ()
  • Hallo hab da bei genauen hingucken gesehen das bei der Platine am Bildschirm ein blaues Kabel weghängt. Nun meine Frage: Kann der Fehler an diesem Kabel liegen und kann ich ohne mich zu zerstören das Kabel wieder anstecken?
  • Hier das Bild.
    Kann ich das Kabel anstecken Ohne das Ich gleich eine gewischt bekomme?
    [ATTACH=CONFIG]13784[/ATTACH]
      (140,39 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • So hab das Kabel angesteckt jetzt macht er auf einmal so komische grüne Streifen
    Siehe Bild.
    [ATTACH=CONFIG]13786[/ATTACH]
      (140,39 kB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (140,46 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Besser bekomme ich es nicht hin durch drehen an den Potis
    [ATTACH=CONFIG]13787[/ATTACH]
      (203,5 kB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Versuchs nochmal mit den Poties ...du kannst auch mal auf den beiden kleinen gesteckten Platinen des Chasis Klopfen ...oder mit dem Finger dran schnipsen......
    allgein würde ich sagen, das sollte soweit machbar sein.....notfalls Apparat auschalten, die kleinen Platinen vorsichtig demontieren und auf kalte Lötstellen untersuchen ....gegebenfalls nachlöten....
  • HI
    Finger weg von den Potis, wenns vorher OK war.
    Ansonsten hast Du das "Abklopfen" schön beschrieben, lieber Otti, Gruß von hier.
    Kabelbruch der grünen Leitung (dreiadriges RGB-Kabel) am Neckboard möglich.
    Lötstelle auf der RGB-Platine (erste vorn) wahrscheinlich. Auch am großen IC nachschauen.
