TV-Ideal Automat erkennt die PCB Platine nicht
  • Hallo zusammen, folgendes Problem:
    Der Automat erkennt nach Einschalten die Platine nicht mehr. Alles andere funktioniert tadellos.
    Zu bemerken ist noch das nach Einschieben der Platine nur drei der vier LEDs brennen (die vorletzte von unten brennt nicht).
    Im umgekehrten Fall nach entfernen dieser wieder alle vier.
    Wo liegt der Fehler? Jemand eine Idee?
    Bin zwar selten hier, stelle dann aber die richtigen Fragen *gg*
  • das lesen meines posts bringt dich 100% keinen schritt näher an eine mögliche lösung aber ich fand deine fehlerbeschreibung so herzerfischend das ich meinen schreibfluss nicht stoppen wollte :D
    die fehlerbeschreibung liest sich wie eine fehlerbeschreibung bei einem computerproblem. pc erkennt beim einschalten hardware x nicht mehr. alles andere funktioniert tadelos :D wie bereits erwähnt bringt dich nicht weiter und ich kann mich aufgrund mangelnder tv-ideal kenntnis nicht besser einbringen. ich gehe aber davon aus das dir hier sicher bald geholfen werden kann. es klingt wie otti bereits geschrieben nach einer kleinigkeit zumindestens hoffe ich das für dich. viel erfolg und nichts für ungut!
  • Im ADP Adapter im Ideal oder der Jamma Adapter? Zum letzteren sei gesagt dass ich diverse Einschubbretter getestet habe. Alle mit dem gleichen Effekt.
    Hahahahaha...hat dein PC das schon mal zu dir gesagt :-) Na dann will ich dich doch dazu labern lassen. So bleibt das Toppic wenigstens oben und vielleicht kann noch jemand etwas Produktives dazu beitragen oder weiß Rat bzw. abhilfe:D
  • Ist die Platine evtl. einfach schrott? Ansonsten klingt auch Ottis Vermutung recht naheliegend, ich denke er meint die Sicherung im Netzteil.
  • Danke für eure Einschätzungen. Ich vermute mittlerweile auch dass es am Netzteil liegen muss. Und ja ich habe verschiedene Einschubbretter getestet. Passender Adapter versteht sich. Ein/Ausschalten auch. Soviel darfst du mir zutrauen :-) Zu deiner Frage. Ja er lief vorher 1a. Der Automat macht an sonnsten auch keine Zicken. Habe diesen, für sein alter entsprechend, in einem sehr guten Zustand erworben. Noch eine kleine Frage am rande die eigentlich Automatenübergreifend ist. Wie reinigt ihr die Münzzähler? Was eignet sich am besten dafür? Der 1 DM Münzzähler macht zicken und will nicht so gut laufen. Irgendein Geheimtipp?
    Einmal editiert, zuletzt von Limsao ()
  • HI
    Ich weiß nicht, obs noch interessiert: Da wird die Netzteilplatine defekt sein. Die 5V-Schiene bringt keine Leistung.
    Häufige Ursache: Der dicke Transistor auf dem einzelnen Kühlkörper. Die Sicherungen werden da wohl OK sein.
    Das ist aber reparabel.
  • Hi Winfried, vielen Dank für dein Posting auf mein thread. Ja das Problem besteht immer noch. Werde die Netzteilplatine ausbauen und werde den Transistor austauschen.
    Gibt es da eine besondere Quelle wo man diese beziehen kann. Oder ist Conrad völlig ok? Hast du dieses Problem schon ein paar mal gehabt? Grüße Lim
  • HI
    Das muß nicht der Transistor sein, gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Schaltungstechnisch ist das ein Step-Down Wandler,
    von dem IC gesteuert wird mit Hilfe dieses Leistungsschalters mit hoher Frequenz eine Ladedrossel rythmisch mit Energie geladen,
    danach erfolgt wieder eine Glättung. Dort wird dann die 5V für die PCB abgegriffen und mit dem IC der Istwert (zB 5V) lastunabhängig stabil gehalten.
    So daß die kritische Versorgungsspannung (mit dem Poti einstellbar) Ihren Sollwert sauber liefert.
    Der dicke Transistor ist übrigens ein PNP Darlington Typ, sollte man beim Messen wissen. Hat 12A, 80V und 150W Grenzdaten.
    Du kannst auch einen Fehler auf der Kreditplatine haben: Wegen Manipulation gibts eine "Reset" Leitung.
    Dann wird bei Manipulationserkennung die 5V Schiene kurz abgeschaltet. Hatte ich auch schon öfter defekt.
    Da man das im privaten Bereich nicht braucht, kannste R14 auf der Netzteilplatine einseitig abkneifen.
    Damit ist diese Fehlerquelle außen vor.
    Hast Du die Sicherungshalter schon geprüft? Sind häufig korrodiert oder die Sicherungen sind lose.
    Zum Prüfen solltest Du Dir eine Ersatzlast basteln: Ne alte H4 oder H7 Autobirne (12V), Kabel dran und an die 5V und GND am ADP-Anschluß hängen.
    Das simuliert sehr gut ne echte PCB, gerade auch beim Einschalten, muß dann schön gelb glühen.
    Viel Spaß beim Tüfteln.
    Gruß Winfried
    EDIT:
    Als Transistor kannste auch den BDX66B verwenden, iss vlt. gängiger.
