I-Pac an TV Ideal Standard Problem mit Controller
  • [ATTACH=CONFIG]13593[/ATTACH]Hallo zusammen,
    ich versuche gerade mein Control-Panel von TV Deal mit einem I-Pac zu verbinden.
    Auf dem PC läuft die Testsoftware.
    So, Aktion Button 1-3 inkl. dem Ground sind angeschlossen und laufen perfekt.
    Nun weiß ich nicht weiter.
    Der Controller blinkt nicht auf meinem Bildschirm wenn ich ihn anschließe.
    Ich glaube dass es etwas mit dem Controller Ground zu tun hat, bin mir jetzt nicht sicher, welche Kabel wohin gehören.
    Ich habe die besagte Stelle jetzt mal auf dem Foto markiert.
    Habt Ihr ne Idee wie ich jetzt weiterkomme?
    Dankt Euch vorab
    [ATTACH=CONFIG]13591[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13592[/ATTACH]
      (970,1 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,79 MB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (186,86 kB, 19 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    In use: Mame-Cab Horizontal mit Hantarex, Mame-Cab Vertikal mit Hantarex, Tankstick
    In Progress: Gottlieb Virtual Pinball Cab 40"/27"/Real DMD i5 3450 3,1Ghz, Intel 128 SSD HD, Nvidia 560TI
    Einmal editiert, zuletzt von manbo ()
  • das sind 5 Kabel am Joystick, einer ist Ground, die restlichen vier sind links, rechts oben unten. Rausfinden (mit dem Messgerät oder durch Kabel verfolgen) welches Kabel wohin geht, eines der 5 sollte zu allen vier Mikroschaltern gehen (=Ground) und der Rest kann man zur Not ausprobieren.
  • Danke.
    Wo würde ich denn den Ground im Ipac reinstecken, ich habe den ersten Ground ja schon für die Buttons belegt.
    Kann ich da auch zwei reinstecken?
  • Ja aber das wird nicht notwendig sein, denn alle Grounds sind in einem Automaten miteinander verbunden (Daisy Chain). Mit anderen Worten: wenn du einmal von irgendwo Ground am iPac hast, dann gilt das automatisch für alle Controls, es sei denn du hast freischwebende Strippen irgendwo, dann musst du dafür sorgen, dass alle Grounds irgendwo irgendwie miteinander verbunden werden.
  • Super, danke,
    Ich habe Da wohl freischwebene, hoffentlich finde ich das Groundkabel, sehen alle gleich aus...
  • Try&error :) Super, hat geklappt.
    Ich danke euch!
