Bastle gerade einen Jamma-Adapter für einen Net City und frage mich, ob man die beiden Sound-Strippen vom Jamma-Stecker wie via Cinch monomäßig an den Naomi Amp hängen kann. Jemand nen Plan?
Du kannst Jamma Pin10 und den gegenüberliegenden an einen oder jeweils beide (für All Chanel Mono) Cinch brutzeln, ja. Du musst nur aufpassen, dass du die PCB nicht zu laut drehst, sonst bügelst du den Audio Amp des Naomi. Also PCB gaaaanz leise stellen und die Verstärkung über den Naomi machen.
Fett, das wars, was ich wissen wollte :).
Thx.
Wenn du das sicher machen möchtest und nicht in gefahr laufen möchtest, dass dir irgendwas über den jordan geht, dann bau einen audio dämpfer ein. Spk plus bekommt einen 10k ohm in serie und einen 1k ohm widerstand von spk plus auf masse.
zeig uns doch mal den nc
Habt Geduld.
Also ich würde einen Highpower-Ausgang vom Jamma nicht an den Vorverstärkereingang des Naomi Amps hängen. Impendanz falsch, Signal falsch.
Es gibt für wenige Euro aus dem Automobilbereich High zu Low Adapter (Inzwischen recht häufig, weil die dummen OEM Radio-Halterungen der Hersteller ja in der Regel keine normalen Din-Radios mehr aufnehmen ohne das die gesamte Amaturenbrettoptik hinüber ist.) Der Jamma hat 8 Ohm und bis zu 12 Volt Signal. Der normale Vorverstärkereingang hat aber 2000mV / 10kOhm. D.h. net so toll.
So was gibt es z.b. von ACR. (http://www.amazon.de/Adapter-r…TF8&qid=1321462944&sr=8-2)
Damit kann man dann ganz gefahrlos den Jamma-Ausgang auf den Vorverstärkereingang des NetCity (Naomi Uni) hängen.Natürlich mags anders auch klappen. (ganz, ganz , ganz leise drehen
Hope that helps
Servus
Tolkin -
Danke für die ausführliche Erklärung :). Was ich noch nicht kapiert habe: Ist das nun für den Verstärker gefährlich oder für die PCB? Beim Verstärker wärs mir wurscht, da im schlimmsten Fall noch genug Ersatz auf Halde.
eher für die Soundqualität
47kOhm an stelle des 10kohm wird auch gerne genommen. -
Hy, ja es gibt mehre Vorverstärker impendanzen. Da bewegen wir uns aber im 5stelligen Ohm Bereich.
Zuerst würde der Vorverstärkereingang wohl den Geist aufgeben. -
Ich verstehe nichts :D. Ich habe es jetzt so verstanden, dass meine Bude nicht in Flammen aufgehen wird. Daher werde ich den Selbstversuch wagen. Danke Leute :).
