Orion Phoenix Table: Screen Flip auf die harte Tour.
  • Hallo zusammen, mal wieder eine Frage von einem Anfänger an die alten Hasen: Habe unlängst eine neue Platine bekommen, installiert, nach ein bisschen Hin und Her zum Laufen bekommen - und das Bild steht auf dem Kopf. Kein Problem, dachte ich mir, Manual gesucht, gelesen - und anders als bei allen anderen Platinen, die ich habe, steht dort im Troubleshooting, dass man bei einem verkehrt herum stehenden Bild nicht irgendeinen Dip-Schalter umlegen, sondern den Monitor drehen soll...na klasse! Frage meinerseits: Das Ganze geht doch bestimmt nicht nur so mechanisch, sondern auch per Lötkolben, oder? Alle andere Platinen haben einen Dip zur Screen Orientation, von daher wäre es kein Problem, wenn ich das Teil umklemme. Nur: Wie geht's?
  • Du musst dafür nicht an der PCB was löten, sondern an der Ablenkeinheit der Röhre die Kabel paarweise vertauschen. Wenn du sagst, welchen Monitor du hast, können wir dir genau sagen, welche.
  • Sodala, habe mal nach dem Typenschild gesucht - aber keines gefunden. Vielleicht helfen die angehängten Fotos ja weiter (auf dem dritten ist die Einschubplattenlösung zu sehen)?
    [ATTACH=CONFIG]13013[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13014[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13015[/ATTACH]
      (246,43 kB, 31 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (211,07 kB, 24 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (195,9 kB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Also bei meinem Hantarex Polo musste ich dasselbe machen da mein Cab nen Spiegel drin hat, da schauts so aus:
    [ATTACH=CONFIG]13029[/ATTACH]
    Wenn ich das richtig seh ist fast der gleiche Stecker bei dir auf Bild 1 zu sehen, jedoch ohne die Masseanschlüsse. Meiner Meinung dürfts eigentlich reichen wenn du rot und braun vertauscht.
    Kanns noch jemand bestätigen, nicht das ich jetzt was Falsches sag :)
  • Sehe ich auch so, keine Ahnung obs jetzt wirklich rot + braun sind, können auch die beiden anderen sein, aber vom Prinzip her: Ja, Mann.
  • Die vier Drähte, die im Bild 3 an den weißen Teil über dem Neckboard (kleine Platine unten am Röhrenhals) gehen, müssen paarweise getauscht werden. Wenn ich das richtig sehe, ist das rot/schwarz und weiß/braun und die sitzen jeweils an einzelnen Steckern. Komisch, hab ich so auch noch nicht gesehen. Könntest du mal schauen, wo die vier zusammenhängenden Drähte braun/rot/gelb/orange hinlaufen??
  • [ATTACH=CONFIG]13111[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13112[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]13113[/ATTACH]
    So, hier nochmal drei Bilder, die den Verlauf der Drähte etwas erklären: Im ersten Bild das sogenannte Neckboard mit den Drähten (rot/schwarz und weiß/braun). Im zweiten Bild die Übersicht, in der man beide Platinen sieht. Im dritten Bild die Stelle, an der die beiden Drahtpaare an die vordere Platine angeschlossen werden. Und nochmal ein Bild:
    [ATTACH=CONFIG]13114[/ATTACH]
    Luigi, die vier Drähte, die du gemeint hast, sind offenbar nur drei. Laufen an diese Stelle in der vorderen Platine.
    Andere Sache, nur für den Fall, dass das jetzt eine größere Geschichte wird, die ich nicht hinbekomme (was ich nicht hoffe): Ist es eher die Ausnahme oder die Regel, dass PCBs keinen Dip zum Screen Flip haben? Im Notfall würde ich nämlich einfach Hot Shots Tennis weiterverscheuern. Wäre zwar schade, aber wie gesagt: im Notfall.
      (147,58 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (150,01 kB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (137,34 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (142,91 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Da sind 4 Kabel, Rot/Schwarz und Weiß/Braun. Verfolge sie auf das Chassis. Eines der beiden Paare musst du am Chassis vertauschen, also den Stecker verkehrt herum aufstecken.
      (442,49 kB, 20 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    9 Mal editiert, zuletzt von Hass ()
    Ok - aber kann mir jemand sagen, ob Rot/Schwarz oder Weiß/Braun? Hier übrigens das Bild, in dem zu sehen ist, wo Rot/Schwarz (unten, quer) und Weiß/Braun (rechts) hinführen.
  • Oh sorry, hab ich total verpennt.
    Für nen Screenflip müssen aber beide Drahtpaare getauscht werden! Eins allein spiegelt nur horizontal bzw. vertikal. Das braucht man, wenn das Bild per Spiegel zum Spieler gebracht wird.
    Wenn das mit dem Umstecken der Stecker nicht klappt, trenne einfach die vier Kabel auf und vertausche sie paarweise (also rot mit schwarz und weiß mit braun).
    edit: verd...da gibts schon ne zweite Seite :) Mir kommt das auch komisch vor, dass die separat auf Stecker laufen, aber das sind definitv die Kabel, die für die Ablenkung zuständig sind!!
  • Hier wie angekündigt der Bericht:
    1. Stecker Schwarz/Rot abgezogen und umgekehrt wieder drauf gesteckt => Bild um 180 Grad gedreht (gut), allerdings plötzlich spiegelverkehrt (schlecht).
    2. Stecker Braun/Beige abgezogen und umgekehrt wieder drauf gesteckt => Ablenkung in die eine Richtung fehlt, Bild besteht nur aus einem Streifen in der Mitte des Schirms (schlecht).
    3. Stecker Braun/Beige abgezogen und etwas versetzt wieder drauf gesteckt => Bild wie gewünscht gedreht (gut) und nun aus nicht mehr spiegelverkehrt (gut).
    War alles in allem eine Sache von einer Minute - den Bericht hier zu schreiben hat länger gedauert. Ich danke erneut dem AZ fürs Helfen - und zocke dann gleich einmal eine Runde Hot Shots Tennis!
