Taugt der Monitor was??Könnte einen für 25€ ohne FB bekommen.Will da mit über XRGB Retro Konsolen betreiben und eine MAK.
Jvc tm-290ze 29
jvc baut doch auch so nen türkenkram ein wie beko !?
Wenn ich mich recht erinnere, hatte man ohne Fernbedienung wenig bis gar keinen Einfluss auf die Bildlage und Bild Bildgröße, was gerade bei PCBs ein ziemlicher pita sein dürfte. Ansonsten ein recht gefälliges Gerät, es versteht YUV und RGB. Ich schraubte es einmal auf und erblickte eine Toshiba-Röhre.
is das nen vga schirm ? warum kauft man sich für arcade und konsolen retrogamen keinen 15 k schirm ?
deshalb!!!!
ich hab ja immer noch nen pvm 2950 abzugeben ....
Ich auch
falls du mehr so aus dem Norden kommst ... -
Es ist einer.
Jo das Teil heute geholt und echt feini.
Jetzt muß er nur noch nach so einen RGB Adapter aus schau halten, einer vielleicht einen Plan woher man sowas bekommt??
ApfelAnni komme noch auf dich zurück. -
Hallo
Gibt es irgendwo so einen RGB Adapter zukaufen oder muß man selber was basteln??Es sind vier Eingänge für RGB. -
Was für einen Adapter?
Ich würde gerne mit Scart RGB auf den RGB Port von den Monitor(4 Klinken Eingänge), jetzt nutz ich den SVHS eingang.
Hass man kann auch die Wärme des Bildes einstellen, was hat man davon?? -
Du hast dir die Heizung gespart
Nein, es geht um die Farbwärme. -
Das habe ich mir schon gedacht.
Wirken die Farben dann Wärmer??Ich habe da keinen großen unterschied bis jetzt gsehen. -
farbtemperatur 6k rotlastig , richtung 9k dann blaulastig aka wärmer und kälter .
Ah ha wieder was gelernt, Danke schön.
Scart-RGB: Einfach R, G, B, Sync auf Scart ausfindig machen und die BNC-Stecker dranlöten. Kommt halt auf das Sync-Signal an, dass dein Ausgabe-Gerät bereitstellt. C-, H- und V-Sync versteht der Monitor. Oder geh an den (vermutlich Lowres-) YUV-Eingang mit Komponentenkabel dran.
