Hallo,
habe eine schöne Seite entdeckt:
http://web.archive.org/web/200…nics.com/galaga/index.htm
Hoffe es hilft euch weiter
Grüße an Alle
Für Alle Galaga Reparierer
Hallo,
diese Seite ist ein kleines Bonbon:
http://computerarcheology.com/galaga/galaga.html#TOC-1
Genial oder ?
PS: Meine Galaga Bootleg hat heute ihr erstes Lebenszeichen gezeigt, bleibt aber noch nach der Meldung RAM OK,ROM OK usw. hängen.
Ich finde Galaga ist schwieriger zu Reparieren als PolePosition.
Grüße -
Hallo,
Genial oder ?Grüße
Cool, ein Bug der verhindert das die Gegner feuern. Und schön analysiert. -
Hallo,
so heute ging die Galaga das erste mal ins Spiel. Habe schon lange nicht mehr die schönen Brummer gesehen. Habe alle 8 Stück 74LS367 (Pos. 1E bis 1N) erneuert.
Obwohl auf der Ausgangsseite ein Signal ankam.Vielleicht waren einfach ein paar Lötsellen marode. War mal wieder eine Fleißarbeit. Ein paar Kleinigkeiten hat sie noch, aber es geht vorwärts.
Greets to All -
Wenn du damit fertig bist, hätte ich auch noch eine Galaga und ein paar PolePos zu machen .)
Obwohl auf der Ausgangsseite ein Signal ankam.Vielleicht waren einfach ein paar Lötstellen marode.LS367 ist ein TriState Bus Driver, d.h. mehrere Chips haben die Ausgänge zusammengelegt. Die Logik sorgt nun dafür, dass immer nur ein Chip aktiv ist. die Anderen koppeln sich vom Signal ab (TRISTATE). Welcher CHIP aktiv ist, dazu muss man die Enable Eingänge der Chips mit überwachen; nur wenn die ENABLE Signale die Ausgänge freigeben, stammen die gemessen Ausgangssignale von diesem Chip und nicht von seinem Kollegen nebenan. Ein einfacher Logictester tut's hier nicht (mehr).
Ich verstehe kein Wort, aber es gefällt mir
Hallo,
danke für eure Korrespondenz. Da ich nur halbschlau bin,also nicht ganz schlau stellt sich mir immer wieder folgende Frage:
Wie kommt ein Bild zustande aus dem Video RAM ? Die einzelnen CPUs beschreiben dieses RAM und zapp ist es auf dem Monitor. Wird das gesamte Video Ram zyklisch ausgelesen und ausgewertet ? Wenn ja von wem ?
Freue mich auf eure Antworten. -
Hallo,
ja es geht wirklich vorwärts. Wenn die pcb 5 min lief, war der Spielablauf fast doppelt so schnell wie vorher, dann stürtzte das Programm ab.
Hatte den Taktgeber in Verdacht, tatsächlich ein neuer 74LS368 und ein 74LS107 ersetzt und dieser Fehler ist weg. Da ich kein Kältespray habe, habe ich folgendes ausprobiert: Lötkolben vorheizen, Platine starten und die verdächtigen Chips leicht erwärmen. Bei meiner pcb trat sofort der Fehler auf. Also habe ich diese Chips ersetzt. Weiß denn niemand etwas zu meiner VideoRam Frage ?
Grüße -
DAC (Digital / Analog Converter) ist das Stichwort nachdem Du suchst. Wie das beim Galaga funktioniert bin ich überfragt, ich habe früher unter DOS Programme geschrieben die per Mode 13h Grafik ausgegeben (VGA 320x200 mit 256 Farben) haben, da konnte man mit dem DAC "reden" (Farbpalette setzen usw.)
Hallo,
Galaga scheint doch tückischer als ich dachte. Na ja wenn 4 Z80 am Werke sind. Manchmal läuft sie sauber, manchmal schmiert sie ab, manchmal habe ich beim booten schon kein sauberes Bild. Es ist für mich ein absolutes Rätsel. Ich bleibe aber am Ball. Erstaunlicherweise sind auf meiner bootleg keinerlei CustomChips verbaut, das schwierige ist, daß ich viele Leiterbahnen von Hand verfolge.
Grüße an alle Freaks -
Hallo,
tja das ist wirklich eine Herausforderung. Im Moment bootet die pcb bleibt aber nach der RAM OK,ROM OK usw. Meldung hängen. Manchmal auch bei dem Gitter(grid-scrren). Da ich eine bootleg habe ist nix mit Custom Chip tauschen. Hat jemand eine Idee wo ich suchen soll ?.
Greets to All
