Mehrere Platinen auf einmal montieren.
  • Frage an die Sammler (...vielleicht gehöre ich ja auch bald zu dem Schlag, wer weiß...): Habt ihr in euren Kisten mehrere Platinen auf einmal montiert - und falls ja, wie? Würde in meinen Table gerne mehrere PCBs einbauen, damit ich nur noch das Jamma-Kabel umstecken muss. Eine Möglichkeit wäre ja, die Teile mit Platinenfüßchen zu stapeln (also kleinere Platine unter größere). Wollte mal fragen, ob ihr da vielleicht ein, zwei Tipps für mich parat habt. Danke!
  • So, habe mir das ganze mangels Antworten nochmal selbst überlegt und bin zum Schluss gekommen, es wenigstens mal zu probieren. Dazu noch eine Frage: Wo bekommt ihr eure Platinenfüßchen her? Gibt's so etwas auch im "normalen" Elektronikfachgeschäft? Brauche jetzt ja nicht gleich einen 100er-Pack...
  • hmmm...ich dachte eigentlich, ich hätte dazu meinen Senf abgegeben....komisch.
    Jedenfalls würde ich dir davon abraten, mehrere Platinen gleichzeitig in einem Cocktail zu beherbergen. In einem Table geht es eh recht beengt zu. Selbst wenn von den Platinen immer nur eine läuft, wird sich die Ansammlung negativ auf die Wärmeentwicklung auswirken. Durch den verbauten Platz dürfte es meiner Meinung nach zu Hitzestaus kommen. Bei einem Upright geht das noch, weil die warme Luft nach oben steigt und dort in der regel Lüftungsschlitze sind, wodurch die Hitze entweichen kann. Bei einem Cocktail ist da ganz oben eine Glasscheibe!! Daher würde ich lieber die Platinen austauschen, anstatt sie da drin zu lagern.
    my2cts
  • ich würde mir ein cocktail aus pcb´s bauen dann kann dir hitze direkt nach aussen abgebenen werden kann . ne war freilich nur spass :) musste halt schaun ob und wenn ja wiviel platz in der kiste ist bzw. so wie ich das verstanden habe ist deien pcb sammlung noch übersichtlich :) die sache mit der wärmeentwicklung ist im dauerbetreibe sicher ein thema du könntest lüfter einbauen oder stell dir neben deinen cocktail "pcb storage" und verlänger den jammastecker aus dem cocktail dort hin. für was auch immer du dich entscheidest lass die fetzen fliegen mann und spar nicht mit bildern wenn du fertig bist. wir wollen alles sehen!!!
  • Die eigentliche Idee war folgende: Paddle Mania, Volfied und Hot Shots Tennis (allesamt recht große Platinen) übereinander mit Platinenfüßen und Distanzstangen (die fehlen leider in dem Verkäuferlink oben) in der Tür, 60-in-1 und Thunder and Lightning und irgendwann vielleicht mal Tetris (alles eher kleine Platinen) stehend im Gehäuse. Aber Luigis Einwand mit der Glasscheibe ist auf jeden Fall berechtigt - in dem Teil geht's ohnehin schon eng zu. Vielleicht sollte ich es einfach mal geschlossen (derzeit habe ich es offen, weil die Volfied-Platine, mein momentaner Liebling, noch nicht montiert ist) mal drei, vier Stunden laufen lassen und danach nachsehen, wie die Temperatursituation im Inneren ist. Lüfter halte ich für keine gute Option, außer es empfiehlt mir einen für kleines Geld, der annähernd oder komplett geräuschfrei ist (es gibt nicht nervigeres als Lüftergeräusche). PCB-Storage ist auch schwierig, weil das Teil in der Ecke des Zimmers steht und ohnehin von zwei Seiten "bezockt" wird. Außerdem wäre der ästhetische Wert des Kastens etwas beschädigt, wenn da Strippen raushängen. Was tatsächlich eine Option sein könnte: eine Art Selbstbauwechselsystem mit auf gleich große Grundplatten montierten Platinen, die man in eine Halterung in der Tür schieben und anstecken kann.
  • Die Lösung sieht wie folgt aus: vier Millimeter starke Pappelsperrholzbretter im Maß 30 auf 30 Zentimeter, auf die die Platinen mit Platinenfüßen geschraubt werden. Die Brettchen lassen sich dann einfach in die Tür schieben - da hängen zwei Kanthölzer, die mit einem etwa einen Zentimeter tiefen und etwa fünf Millimeter breiten Schnitt versehen sind. Brettchen heute schon im Baumarkt besorgt, sobald die Platinenfüßchen da und montiert sind, mache ich Bilder. Denke, dass das ganz gängig wird.
  • dein lösung sind auf einschubbretter vormontierte pcbs? öhmmm... gängige praxis würde ich sagen :) ich mach das u.a. auch so. dachte deine projekt ist es alles pcb ins oder ans cab zu bekommen?
    Das wäre der Traum gewesen, ja. Aber wegen der Einwände bezüglich Hitzestau usw. scheint mir die Sache mit den Wechselplatten doch praktikabler. Ist vor allem immer noch besser, als jedes Mal vier Schraube zu lösen und wieder einschrauben zu müssen.
    Luigi:
    Wie gesagt, dank der Wechselplatten dürfte sich die Alle-Platinen-auf-einmal-montieren-Idee erledigt haben. Danke für deinen Tipp, wer weiß, vielleicht wäre mir ohne diesen tatsächlich ein PCB abgeraucht.
  • So nen "Platinenschrank" im 19" Format zum Beistellen mit 20-30 Platinen drin fänd ich aber auch cool.
    Dann noch Potis dran zum Einstellen für Spannung , RGB, Lautstärke ; Lüfter rein, langes Jamma Kabel, Rollen drunter und gut ist.
    Hmm, vielleicht neues Projekt, muss mal weiter drüber nachdenken...
    @ Mac : super Idee!
  • der mikee hats kapiert. ich stell mir da auch recht praktisch vor quasi ein pcb dock :D das teil muss auch nicht zwingend scheisse aussehen. man kan nes entsp. der weohnungseinrichtung anspassen entweder rustikal eiche, holzglasmetal oder aus komplett aus acryl.
    wenn die sache manuel zum umstecken macht bzw. einen jamma verlängerung mit zweit stefker verwendet bleibt die verkablung übersichtlich. wenn man das ganz zum umschalten machen möchte ist wohl der quadrokonzept sp. seperate psu und komplette jamma unschaltung angesagt. letzteres wäre mir zu kompliziert ich würde mich auf die optik der bos konentrieren. schwarzes acryl wäre sehr geil :D
  • Genau! Optik passend zur Umgebung gestaltbar.
    Und man braucht keinen zusätzlichen Schrank zum Lagern.
    Umschalter lässt sich zudem evtl. mit einem Schleifer über eine lange Platine einigermaßen leicht realisieren.
    Denke mal bzgl. Luftzirkulation wäre senkrechte( stehende) Montage der PCB´s optimal.
    Zieltermin Oktober 2012 ;)
  • ja mann du hast es kapiert! was bitte ist ein schleifer? die sache mit der stromversorgung hängt wohl auch von den verwedneten platinen ab. wenn non jamma klassiker und jamma pcbs an einer psu hängen müssen evtl. die 5v eignestellt werden. das wäre mit einem netzteil sicher recht schnell nervig. die idee find ich wie super spannend.
  • [ATTACH=CONFIG]12788[/ATTACH]
    aso... cool! ich mag den namem pcbs3ooo. pcbs geht gut von der zunge. pcbs3ooo - ja! :D
    machmal mach das rumblödeln bzw. brainstormen echt spass
    müssten wer die ganzen ideen mal irgendwo sammeln. die monitor relaissache gammelt ja auch nur dumm rum. evtl. mal nen "mein arcade brauche folgendes feature thread" starten. einfach nur um ideen zu sammeln. es wäre kreativ und gleichzeitig unterhaltsam. ich überlege....
