Hantarex Polo defekt
  • Genau, das ist ein typisches Zeichen dafür, dass der RGB-Modus nicht geschaltet ist. 5V auf Pin 16 sollten helfen. Wenn das nichts bringt, kann dein TV evtl. wirklich kein RGB. Musst mal hinten am Scart-Eingang kucken, meistens steht da auch schon irgendwo, welcher für RGB ausgelegt ist.
  • Ein Bild sagt mehr als tausend Worte :) DICKES DANKE AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN! *freu*
    [ATTACH=CONFIG]12497[/ATTACH]
    Jetzt mach ich mich gleich noch an die Arbeit und schmeiß den alten Polo raus, mach das Cab mal richtig sauber und verlöt dann den Scart Anschluss (bisher nur mit Kabelklemmen).
    Mal schauen ob meine Röhre in das Cab reinpasst, wenn nicht könnt ihr mir nen Guten empfehlen oder is das eigentlich egal?
  • Na siehste.....Supergeil!! :)
    Und wieder ein Cab vor der Schändung mittels Flachbildschirm gerettet. PRC...gib mir fünf :D
    edit: ich würde mir vielleicht überlegen, das Bild nicht mehr zu spiegeln, sondern die Kiste reinzustellen und direkt draufzuschauen. Die senkrechte Lagerung muss nicht unbedingt von Schaden sein, aber wenn du jetzt eh am Basteln bist, würd ich das mal testen!
  • *patsch* :D Ich würde die Spiegelsache lassen ... sieht doch immer cool aus, wenn das Bild so schwebt. Hab ich am WE noch am T2 gesehen und für gut befunden.
    Sicher, coole Sache. Ich hab mal gelesen (oder gehört?), dass bei nicht dafür geeigneten weil nicht dafür gedachten Geräten, sich im Laufe der Zeit Partikel aus der Röhrenbeschichtung innen lösen und in die "Kanonen" in den Röhrenhals fallen könnten. Ob da was dran ist, ob das wirklich sein kann, weiß ich nicht, dafür fehlt mir das technische Hintergrundwissen. Naja, ihm wird schon nicht die Butze um die Ohren fliegen, wenn das tatsächlich passieren sollte :D
  • Hab jetzt alle Verbindungen gelötet, auch den 5 bzw. 12V Anschluss am Scart und funktioniert einwandfrei. Der alte Polo ist schon draussen und jetzt wird noch alles schön verlegt bzw. das Cab mal rausgewischt :)
    Das mit dem Spiegel ueberleg ich mir noch, finds aber ne gute Idee vorallem weil das Cabinet dadurch viel tiefer wirkt.
  • So hab grad gemerkt dass ich den Spiegel sowieso rausbauen muss wenn ich keinen orig. Arcade Monior verwende da ansonsten das Bild vertikal gespiegelt ist.
    Das kann man auch noch hinkriegen. Dazu müssen nur die vier Kabel, die vom Chassis zum Röhrenhals gehen, paarweise verdreht werden. Dann wird das Bild gespiegelt. Find mal ne Glotze, dann sehen wir weiter :)
  • Das kann man auch noch hinkriegen. Dazu müssen nur die vier Kabel, die vom Chassis zum Röhrenhals gehen, paarweise verdreht werden. Dann wird das Bild gespiegelt. Find mal ne Glotze, dann sehen wir weiter :)
    Es reichen sogar nur zwei :).
  • gute entscheidung mit der tv ;)
    Ich weiß, nur is garned so leicht bei uns in der Umgebung nen brauchbaren TV zu finden der auch noch reinpasst. Also falls jemand nen TV oder Arcade Monitor im LK Freising oder Umgebung hat bitte melden :)
    Edit: Isn defekter 25er Polo noch was wert, wel bisher steht das Ding noch bei mir rum?
  • Bloß nicht wegschmeißen, v.a. die Röhre nicht, man weiß nie, was noch kommt. Auf die Röhre passt auch ein Hantarex MTC 9100-Chassis.
  • So habs mir jetzt heut mal überlegt und ich werd morgen mal bei Medi Monitorservice anrufen ob sich die meinen Polo mal anschauen können und ggf. sagen was mich die Reperatur kosten würde. Anscheinend war mein Polo 2003 schonmal bei Medi in Reperatur, zumindest klebt nochn Aufkleber am Chassis :)
    Hat jemand Erfahrungen mit denen, scheinen recht spezialisiert zu sein: http://www.medi-gmbh.com/index.html
    Gleich noch erkundigen wie das mitm Versand ablaufen würd, sind ja doch n Stück weg.
  • Sie sind nicht ganz billig, allerdings haben die Erfahrung und sind zuverlässig. Der Polo ist auch einer der am besten erforschten Monitore. Findich gut, dass du dir Mühe machst, n richtiger Arcade-Monitor ist schon was Feines.
  • was man so hört sind die medis nicht verkehrt , wenngleich auch nicht billig . bei dem hantarex oder weiya kram würde ich mir aber die frage stellen , ob sich der zirkus dafür lohnt. wenn der fackab schon im system steckt kann selbst ne chassisrosskur nur linderung bringen . aus scheisse kann halt niemand gold spinnen .
    gibt zb polostar chassis die neu out off the box schlechter laufen als nen 25 jahre altes valvo aus nem ideal tv. oder naomis von 2005 mit weiya innereien , wo so einmal im jahr ne chassisauffrischung ansteht ( hab die aufkleber " rep 2006 , rep 2007 ) und anhänger schon mehrfach gesehen und wusste nicht , ob ich lachen oder weinen sollte ) . vor allem bei nem cab, wo ein spiel drin ist und niemand irgendwas ein oder ausstöpselt geschweige an irgendnem poti rumdreht .
    Jo nur is bei mir die Hantarex Scheisse das Beste was ich im Moment hab und bevor ich mir nen LCD oder nen Fernseher ins Cab steck versuch ichs reparieren zu lassen. Was würdest du denn machen? Muss auch sagen ich häng an meinem Cab, hab damals schon als es nochn Lethal Enforcers war die Guns repariert. Dannach komplett aufn Neo Geo MVS System mitm selbst gebautem Control Panel umgerüstet.
    Bzw. habt ihr nen Tip bzw. Anleitung wie ich das Chassis sauber von der Röhre trennen kann?
