Hallo zusammen!
Zunächst einmal muss ich sagen das ich neu hier bin und mir vor ca. ner Woche ein Universalcab "Masterplay" gekauft habe.
(es gibt schon einen Thread vom Vorbesitzer in dem es um den Monitor geht)
Ich habe der Einfachheit halber erst einmal eine Blue Elf 2 PCB eingebaut....diese scheint ja hier umstritten zu sein aber für mich reicht das erstmal ![]()
Nun habe ich ein kleines Problem, für das ich bis jetzt keine Lösung gefunden habe....und zwar funktioniert der Startbutton für Player 1 nicht(P2 funktioniert!).
Ich habe schon nachgesehen ob die Belegung des Steckers stimmt....scheint alles richtig zu sein (P1 und P2 auf Pin 17)
Habe auch die Kabel durchgeklingelt....kommt alles am Stecker an. Habe auch schon die Microschalter der Buttons untereinander getauscht....sind in Ordnung.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und frage mich ob das evtl. was mit der Blue Elf zu tun hat. Habe leider keine andere Platine um zu Testen.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus ![]()
Alex
