Hantarex Polo 2 15khz / 25khz horizontales Bild gestreched
    bei meinem Hantarex Polo 2 15khz / 25khz ist das horizontale Bild gestreched.
    Hab den zuständigen H-Poti ausgetauscht. Leider hat dies nichts
    gebracht. Wenn man am Poti dreht ändert sich nichts.
    Hab gegoogelt und einfach keine Lösung gefunden. Nicht einmal
    nen Schaltplan für den Polo 2.
    Habe nun auch alle kalt aussehenden Lötstellen neu gelötet.
    Hat auch nichts gebracht.
    Was mach ich nun? Hab seit ca. 2 Monate ein okbaby Candy und kann es nicht
    verwenden, da der Monitor spinnt. Das ist echt frustrierend.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Gruss Steff
  • HI
    Machma Bild, hört sich nach defekter O/W-Entzerrung an (Bild zu breit und eingebeult)
    O/W-Endstufe und Dioden prüfen
    Ist das 15/25 automatik oder zum Jumpern?
    danke für deine Antwort.
    Polo / 2 ist auf 15khz gejumpert. Das Bild ist auch tadellos bis auf die Horizontale Problematik.
    In unten stehenden Forum schreibt "grantspain" über einen bekannten Fehler bei den Polos / 2.
    Diese haben öfters Probleme mit der east/west correction.
    http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=107713.0
    there is a common fault on polo 2 chassis whereby you lose width control and get pincushion
    its caused by one or both east/west correction diodes at D47 and D44
    other width issues are caused by T18 and T19
    Werde wohl diese besorgen und austauschen.
    Habe nun auch die Schaltplänte für den Polo / 2 im Netz gefunden.
    Habt ihr nen Ort wo man diesen Pläne für andere User hinterlegen kann?
  • HI
    Dann löte mal den 10 Ohm-Widerstand zwischen Brückenspule und O/W-Endstufe hoch.
    Wenn jetzt das Bild viel zu schmal und eingebeult ist, dann suche im Bereich der Korrekturschaltung, allem voran der Endstufentransistor.
    Bleibt das Bild zu groß, ist Dein Modulator defekt, z. B. die untere Diode.
  • Hallo Winni,
    hatte mir lt. dem Thread von Arcadecontrols die Dioden und Transistoren bestellt
    und ausgetauscht. Leider keine Besserung.
    Du schriebst ich soll den 10 Ohm Wiederstand hochlöten. Könntest du mir bitte
    den Namen vom Schaltplan für die genau Identifikation nennen.
    Ist der T22 der Endtstufentransistor?
    Ein Bild vom Monitor habe ich nun angehängt.
    Gruss Steff
