Cocktail-Table: Trackball nachrüsten?
  • Cocktail-Table mit Trackball nachrüsten - sinnvoll oder nicht? 0
    1. Finger weg! Das schöne Gehäuse sollte man nicht verschandeln! (0) 0%
    2. Lohnt nicht - wegen der paar Spiele in Vertical, die sich per Trackball steuern lassen... (0) 0%
    3. Schwierig, nicht jeder Ball funktioniert mit jedem Spiel, dazu gibt's noch Spinner usw. usf. (0) 0%
    4. Ja, kann man schon machen. Aufwand ist erträglich, Kosten ok. (0) 0%
    Folgende Idee: Ich würde meinen neu erstandenen Cocktail-Table (siehe Bild) unten gerne mit einem Trackball nachrüsten (hatte mittig unter die Player1-Player2-Tasten gedacht, so in etwa). Allerdings gibt es dazu einige Fragen:
    1. Welche Hersteller sind empfehlenswert und was muss dann in etwa rechnen?
    2. Haut das dann mit jedem Spiel (JAMMA) relativ reibungslos hin oder ist das jedes Mal ein großer Aufwand?
    3. Lohnt sich das überhaupt, sprich: Gibt's gute Spiele, die das unterstützen?
  • [ATTACH=CONFIG]12334[/ATTACH]
    Du meinst dahin, wo ich den gelben Kreis eingezeichnet habe, möchtest du einen Trackball einbauen???
    Hast du mal ein Spiel mit Trackball gespielt?? Bei den allermeisten muss man wild hin und herrollen.
    Meine ehrliche Meinung zu deinem Vorhaben: auf dem Panel und ringsherum ist nicht genug Platz, als dass man da vernünftig mit einem Trackball spielen könnte. Vielleicht noch am ehesten wirklich in der Mitte des Panels. Ein Spinner ja, aber ein Trackball eher nicht.
    Aber um deine Fragen zu beantworten:
    1) HAPP Controls, Preise bei OJ (www.arcadeshop.de)
    2) Mir ist kein Trackball-Spiel bekannt, das von Hause aus einen Jamma-Anschluss hätte...halt doch....Cabal. Die entsprechenden Platinen (mir fällt da spontan ein: Marble Madness, Missile Command, Centipede) zu besorgen, ist auch ein recht ehrgeiziger Plan. Auf alle Fälle brauchste für jedes Spiel einen eigenen Adapter. Mit Mame wär das ein kleineres Problem, da funzt das alles wunderbar und du brauchst auch keine Platinen! :)
    3) Die meisten Trackball-Spiele sind gut und lohnen sich, zumindest mal angespielt zu werden.
  • [ATTACH=CONFIG]12334[/ATTACH]Du meinst dahin, wo ich den gelben Kreis eingezeichnet habe, möchtest du einen Trackball einbauen???
    Nein, das habe ich wohl etwas missverständlich formuliert bzw. einfach ein falsches Bild gepostet. Ich meine natürlich unter die Start-Taster also genau in der Mitte des Panels (unter den Ziffern 1 und 2, die Taster sind auf der anderen Seite). Die Lösung rechts außen wäre wirklich furchtbar...
    Ja, ist aber zugegebenermaßen schon lange her...
    [ATTACH=CONFIG]12334[/ATTACH]Meine ehrliche Meinung zu deinem Vorhaben: auf dem Panel und ringsherum ist nicht genug Platz, als dass man da vernünftig mit einem Trackball spielen könnte. Vielleicht noch am ehesten wirklich in der Mitte des Panels. Ein Spinner ja, aber ein Trackball eher nicht.
    Naja, mit dem Spinner würde ja zumindest schon einmal Arkanoid von meiner 60-in-1 laufen, das wäre schon einmal was.
    Danke auch für die anderen Tipps und Hinweise!
  • mir fällt da spontan ein: Marble Madness, Missile Command, Centipede)
    Ja, wobei nur letzteres auf dem Table spielbar ist, weil die anderen Titel horizontal sind. Ich halte den Plan auch für weniger gut, denn der Platz, den du da hast ist viel zu klein und du hast keinen Platz die neben dem Trackball erforderlichen Buttons noch unterzubringen. Die müssten dann genau dahin, wo schon der Stick ist.
  • also wenn du experemitieren willst ich habe hier noch nen scramble pannel das hat unten wo der joystick sitzt ne alu auflage wenn du haben willst !?!?
    bzw wenn du mehr platz brauchst muste nen kasten unter das bedienpannel bauen und die tür zerschnippeln !!!
  • Vielen Dank für das Angebot, aber das Problem ist wohl wirklich der Platz. Um Spinner oder Trackball dort einigermaßen ergonomisch unterzubringen, müsste man wohl wirklich eine Kiste unter das Bedienbrett bauen - das ist mir zu viel Pfusch. Außerdem: 80 Euro für einen Spinner ist auch ein ziemliches Wort...
