PolePosition pcb Interconnector low cost Lösung
    bei meiner PP Platine war leider der Stecker defekt, der Video und CPU Platine verbindet. Wollte nicht viel Geld ausgeben und habe folgendes gemacht:
    Altes FloppyDisk oder HDD Kabel abschneiden (ca. 15cm), abisolieren und anlöten. Man kann erkennen, daß nicht alle Verbindungen gemacht werden müssen, viele dienen zur großzügigen Verbindung von +5V und GND. Funktioniert einwandfrei und man hat nie wieder Kontakt-Probleme. Ist nachher etwas schwierig zu handhaben, man kann nur noch beide pcbs aufklappen wie eine große Zeitung.
    Das soll auch kein "muß" sein, nur ein Tip.
    Greets to All
  • Krass. Ich hätte einfach nen Jamma Stecker genommen, auf die benötigte Pinanzahl gekürzt (notfalls zwei nehmen und in der Mitte vereinen, wenn der Konnektor mehr als 28Pol Breite hat) und dann dort die Strippen dran gelötet, das wäre pflegeleichter sowohl in der Herstellung des Konnektors als auch später, wenn das Mistding mal wieder auseinander muss. So fest verlötete Kabel auf PCBs sind ja immer nicht so pflegeleicht. Auf die zusätzlichen "großzügigen Verbindungen von 5V und GND" hätte ich auf keinen Fall verzichtet, denn das ist ja eine der bekannten Schwächen der PP PCBs ... die Verteilung der Spannung.
  • Krass in der Tat :D
    Über diesen Inter PCB Connector gehen übrigens nur GND und Signale, aber nicht die +5V.
    Warum? CPU und Video PCB werden in der Originalkonfiguration von jeweils einem eigenen AR2 Board mit +5V versorgt. Wenn man die beiden +5V zusammenlegen würde (über diesen Interconnect), hätte man höchst unerwünschte Ausgleichsströme zwischen den beiden Netzteilen fliessen.
