Hantarex Polo / 2-29, 15 zitterndes Doppelbild, bitte um Hilfe
  • [INDENT]Hab heute das erstemal eine PCB (World Cup Italia 90 von aNdi) eingebaut und auch
    das erstemal das ok baby angeschmissen.
    Leider bekomme ich auf dem Hantarex Polo / 2-28 ein zitterndes Doppelbild.
    Hat der Hantarex 15 / 25 khz autoswitch ? Oder muss man sowas einstellen?
    Habe auf der Rückseite nichts gefunden.
    Es gibt nur Regler für Kontrast, V-Sync usw... da tut sich aber nichts.
    Habe ein Bild angehängt, kommt sowas raus, wenn das erwartete Signal vom Bildschirm 25 KHZ ist ?
    Hat jemand Erfahrung damit ?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    Gruss Steff
    [/INDENT]
      (205,23 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von sternenwelt () aus folgendem Grund: Bild angehängt
  • ..jo, hatte ich blöderweise vergessen....
    habs nun drangehängt..
    Komischerweise ist der Sound auch verzerrt.
    Kann das an nicht richtig sitzende Stecker am Jamma Interface liegen?
    Gruss Sternenwelt
  • Vielleicht geht das Netzteil in die Knie. Kannst du mal bei laufender Platine die 5V und 12V messen? Und der Andi war sich sicher, dass die Platine einwandfrei läuft? Frequenz umschalten geht bei den Polos normalerweise automatisch.
    habe gerade direkt am Netzteil gemessen. Bekomme ca. 5,2 Volt und ca. 12,2 Volt. Da sollte alles passen. Am Jamma Interface sind die Stecker A,B,1,2 Ground zusammen komplett verlötet. Die Lötstelle sieht zwar bissl übl aus, haben aber alle gegenseitig durchgang.
    Was kann ich nun noch prüfen? Ich glaube ich muss mir wohl nich eine PCB zulegen und sollte sich an den Symptomen nichts ändern, muss ich wohl die komplette Jamma Verkabelung
    erneuern.
    Hat noch jemand eine billige PCB zum testen übrig?
    Schönes Wochenende
    Gruss Steff
  • Jap die lief einwandfrei , trotzdem vielleicht mal die gesockelten Bausteine mit der Hand nachdrücken , sicher ist sicher , nicht das beim Transport was passiert ist , unwarscheinlich , aber auch mal bitte prüfen ...
    lg
    aNdi
    nun habe ich ne zweite Platine eingesteckt "Air Buster".
    Blöderweise die gleichen Symptome.
    Das Bild wird 4x angezeigt. Der Sound erklingt normal.
    Muss wohl der Monitor sein. Lässt sich dies einstellen, oder kennt jemand diesen Fehler ?
    Gruss Steff
  • Problem gelöst !!!
    So hab mir mal meinen Hantarex genau angeguckt. Es gibt dort einen 15 und 25khz Connector und zusätzlich eine art Jumper.
    Diese hab ich laut Anleitung (auch im Internet gefunden) umgesteckt, siehe Bild.
    Dies hat funktioniert. Nun weiß ich also wie ein 15khz Bild am Hantarex ausguckt wenn dieser 25khz erwartet ;)
    Gruss Steff[ATTACH=CONFIG]12106[/ATTACH]
  • Da die Umstellung ja manuell erfolgen muss, wird es keine Möglichkeit geben, da eine Automatik rein zu bringen.
