Gorf screenflip
  • hier mal was echt kniffliges für profis.
    habe schon so manchen screenflip für pcb´s realisiert, aber der für einen gorf will einfach nicht gelingen, zumindest hardwaremäßig.
    trau sich jemand zu, den z80 code zu disassemblieren um die screen ausgabe routine für player 2 im cocktailmode zu finden?
    dort funktioniert der screenflip ja.
    dann den code so umzuschreiben das dieser dann auch für player 1 verwendet wird?
    kriegt das jemand hin?
    bei der gelegenheit, hat das PGM einen screenflip? z.b. für DoDonPachi Bee Strom
  • Interessanter Ansatz! Ich würde allerdings lieber die Strippen am der Ablenkeinheit des Bildschirms vertauschen ;) Kann man übrigens auch super an einen Stecker löten, den man dann notfalls umstecken kann, ähnlich wie bei den Valvo-Chassis ...
  • war klar, das das kommt ;)
    mach das mal bei ´nem NEC xp37
    oder bei modernen flachglotzen
    es geht einfach nicht, daher besser die code lösung..........................
  • Lol ... war halt nen Versuch :D Den Nec kann man doch gang gut rumdrehen. Ok, vielleicht braucht man mind. Zwei Leute aber sonst funzt das ...
    PS: Gorf an ner Flachglotze hab ich jetzt aber überlesen ... ;)
  • PS: Gorf an ner Flachglotze hab ich jetzt aber überlesen ... ;)
    hast ja recht.
    aber gorf fetzt halt richtig gut in riesengroß und superbums stereo, hehe
    der PGM hat keinen screen flip
    mist :(
    ein modernes system ohne screenflip ??? hallo ???
    Einmal editiert, zuletzt von Astrocade ()
  • und wenn du es aufner flachglotze machst dann kannste auch gleich mame nehmen macht dann auch keinen unterschied mehr !
    und fürn PGM einfach die ablenk zwischen platine mit schalter ausem ideal verwenden sollte auch klappen !
    wenn ich mich irre steinigt mich bitte nicht sofort war nur ne idee
  • @ cyclemat
    das wurde doch bereits geklärt,
    schade, das du dir nicht die zeit genommen hast um die vorhergehenden beiträge zu lesen.
    und ja richtig, mame ist ja so toll. ich werde gleich mal meine pcb´s entsorgen und nur noch mame benutzen, warum bin ich da nicht selbst drauf gekommen?
    hast du es je im original gespielt?
    zur flachglotze: mach uns doch mal schlau und zeig uns eine 40´ röhre in 4:3
    selbst dann ist so ein monster fast nicht zu händeln. es ist einfach kein vergnügen einen nec xp37 mit über 100 kilogramm auf die seite zu hieven.
    also wenn man es richtig groß haben will, bleibt ja nix anderes übrig als eine flachglotze, mit glück findet man was in 4:3 ....................
    back2topic
    es ging darum screenflips auf codebasis zu realisieren.
    evtl kann ja noch jemand einen beitrag beisteueren, der weiterhelfen könnte. danke
