• Hi ihr alle,
    ich habe vorletztes WE ein Masterplay Universal Cab hier aus dem Forum bekommen.
    Die Degauss-Leitung war, wie ich daheim feststellte, abgesteckt.
    Wenn man sie aufsteckt, wird das Bild unruhig und "wabert", wenn man sie abzieht, ist alles o.k.
    Kann mir jemand sagen, was da defekt ist, und ob es sich lohnt, das reparieren zu lassen ?
    Oder soll ich die Leitung einfach abgesteckt lassen, und "gut ist" ?
    Vielen Dank und VG, Oliver
  • Da ist mit Sicherheit der PTC Widerstand hin. Der sorgt dafür, dass der Degauss nach ein Paar Sekunden keinen Strom mehr kriegt. Was für ein Chassis ist denn da drin? PTCs kosten nur paar Euros.
  • Ich nicht ... Fotos wären vielleicht hilfreich und generell mal paar Daten zu dem Gerät. Ich vermute mal, dass in dem Handbuch zum Masterplay sicher steht, welcher Screen da verbaut ist. Wir brauchen mehr Details. Alternativ kannst du auch den PTC lokalisieren. Der muss in der Nähe der Degauss Strippen liegen, ist meist ein weisser Platikstein in entsprechender Halterung.
  • Gern, hier en Foto vom Chassis - ist es der PTH 451 C ?
    Die Röhre ist von Philips, dürfte 20 Zoll sein. Leider laufen masseband etc so schön über den Aufkleber, dass man die Typbezeichnung der Röhre nicht lesen kann ...
    VG, Oliver
  • Die Röhre ist total egal ... die Chassisbezeichnung kann man auf dem Foto lesen (falls sie es ist). Das Bauteil kann ich nicht identifizieren. Vielleicht wäre es doch mal gut, wenn du uns dann doch vielleicht mal genau sagst, was für ein Gerät das ist, Handbuch vorhanden ja/nein, Foto von ganzen Chassis usw.. Mit so rudimentären Informationen wird dat nix ...
  • Gerne, hier noch ein paar Pics.
    Sorry, hat ein bisschen gedauert, ich war noch mit den Abschlußarbeiten an meinem Williams Funhouse beschäftigt ;) (und vorher musste ich auch noch arbeiten :( )
    Ein Handbuch habe ich leider nicht, aber lauft Typschild handelt es sich um einen
    N'Styl Masterplay, Elam Group, hergestellt in Frankreich.
    Ich hoffe, ihr könnt mit den Pics etwas anfangen ...
    VG, Oliver
      (162,71 kB, 29 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (169,42 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (169,33 kB, 18 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (167,25 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (170,51 kB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (172,86 kB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (168,52 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (167,35 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (167,8 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (171,96 kB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • und noch ein paar ...
    EDIT: Ich habe gerade mal nach dem PTH451C gegoogelt, das scheint tatsächlich der PTC für's Degaussing zu sein, s. http://www.paulswan.me/arcade/datasheets/PTH451C.pdf
    Gibt es hier jemanden, der so ein Teil hat und mir vor Ort einbauen könnte ? Ich traue mich wegen der Hochspannung ehrlich gesagt nicht ans Chassis ...
  • Der PTC sitzt nich an ner gefährlichen Stelle, den kannst du so austauschen. Hast du schon mal nen Chassis entladen? Das könntest du machen. Ansonsten ist da keine Hochspannung, wo du ran musst.
  • Nein, ein Chassis habe ich noch nie entladen....
    Meinst du, einfach die Chassiplatine anheben, von unten den defekten PTC auslöten, und dann neuen rein ?
    Ich möchte nur nicht bei dem Gefummel einen "gewischt" bekommen ;)
    VG, Oliver
  • So würde ich es machen ;) Eigentlich ist in der Gegend nix schlimmes zu erwarten. Wenn du nicht entladen willst, lass das Chassis einfach nen Tag stehen. Einige Chassis haben sog. bleeder Widerstände drin, die entladen das Ding mit der Zeit automatisch ;) Weiss aber nicht, ob das bei deinem auch so ist.
  • Danke schön :)
    Ich denke,er wird noch ein paar Tage länger stehen - der PTH451C147M03 scheint nirgendwo zu bekommen zu sein ....
    Nach obig verlinktem datasheet könnte vielleicht auch ein PTH451C140M21 als Ersatztyp gehen ? Aber wo kriege ich den her ???
    Bei Conrad und Reichelt Fehlanzeige, und mein "lokaler" Elektronikshop hat so einen auch nicht ....
    VG, Oliver
  • Hmmmm ... ich kann da nur mit Halbwissen glänzen aber ich würde mal tippen, dass man auch PTCs verwenden kann, die anderweitig in ähnlichen Chassis verwendet werden. Die bei Hantarex verwendeten PTCs kann man überall für ein paar Euros kriegen und die machen genau dasselbe. Ist eigentlich immer sehr einfach gehalten, das Prinzip. 220V Wechselstrom kommt über den PTC auf die Degauss-Spule um die Röhre. Der PTC macht dann langsam zu, die 220V liegen aber dauerhaft dort an. Von daher vermute ich, dass man auch andere PTCs verwenden kann, die diese Charakteristik haben. Das soll aber lieber mal ein Monitor Experte hier bestätigen :D
  • Laut Datenblatt sieht es wohl wie folgt aus:
    PTH451 = Gehäuse
    C = 2 Elemente, 3 Pins
    147 = Widerstandswert
    M = +- 20 % Toleranz (Widerstand)
    0 = ?
    3 = ?
    Der "angedachte" Ersatztyp wäre somit:
    PTH451 = gleicher Gehäusetyp
    C = 2 Elemente, 3 Pins - passt
    140 = fast gleicher Widerstandswert
    M = +- 20% - passt
    2 = max. Voltage: 270V
    1 = standard
    Also die Frage an die Monitorexperten:
    Wo gibt's einen PTH Ersatztyp für mein Chassis ?
    VG, Oliver
    EDIT:
    Ich hab gerade nochmal gegoogelt, bei dem PTH scheint es sich um einen "Doppel-PTC" zu handeln, Hersteller ist (vermutlich) Thomson gewesen. Das würde passen, der Automat kommt ja aus Frankreich.
    PTH451 (ohne genaue Typbezeichnung) werden von diversen shops zwischen knapp 30 und 50 Euro (!) zzgl. Versandkosten angeboten, Lieferzeit 4-6 Wochen. Ganz schön heftig, da kann ich ja die Leitung besser getrennt lassen ;) ....
  • Jetzt brauche ich wirklich Hilfe .... :(
    Gestern hab ich gut 1 1/2 Stunden gespielt, der Automat lief bestens, hat vorher beim Einschalten so ein "brizzel"-Geräusch gemacht, ich denke mal, das war die Entmagnetisierung, oder ?
    Dann habe ich ihn ausgeschaltet, und wollte gestern Abend noch mal ein Ründchen "zocken", plötzlich war (und ist bis heute) das Bild total überstrahlt, also viel zu hell.
    Der Poti für Helligkeit ist "ganz unten", und auch an der Regulierung der HV-Einheit geht's nicht dunkler .....
    Das "brizzel"-Geräusch beim Einschalten kommt auch nicht mehr.
    Wer kann mir helfen, am Liebsten natürlich "vor Ort" in 46535 Dinslaken ? Soll natürlich nicht "für lau" sein ;) - das versteht sich ja wohl von selbst.
    So, wie er jetzt da steht, kann man nicht wirklich zocken.
    Ein Handbuch vom Chassis habe ich leider nicht, aber vielleicht helfen die Bilder weiter ?
    Weiß jemand, wofür die beiden Potis auf der rechten Platine auf dem Chassis sind ?
    Vielen Dank für eure Mühe, und VG, Oliver
    [ATTACH=CONFIG]12063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12062[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12065[/ATTACH]
      (165,77 kB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (171,3 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (170,01 kB, 17 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (165,86 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • So nun habe ich das Gerät...steht jetzt in Düsseldorf ;-)
    Ist für mich Neuland und ich wollte eig. eh auf VGA umrüsten.
    Wenn es aber mit nicht allzu hohem Aufwand verbunden ist würde ich die Röhre gern erhalten.
    Problem wurde ja oben genannt......kann da evtl. jemand weiterhelfen?
    Danke im Vorraus ;-)
