Probleme mit Happy Fish Multi Jamma Platine...
    Habe seit ca.2 Wochen einen Big Nova Screen mit einer Gunbird Platine...läuft tadelos
    Heute habe ich die Happy Fish V 2.0 Platine bekommen und direkt angeschlossen.
    Auf der Platine blinkt eine grüne LED und aus den Boxen kommt dazu ein rhytmisches Knacken, kein Bild...
    Was nun?
    Ich habe leider keine Ahnungvon der Materie, zu wenig Strom bzw. Leistung vom Netzteil?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    bazeinvader
  • du müsstest mal messen, wieviel Spannung auf der 5V Leitung kommt, wenn es weniger als fünf sind, dann musst du am Netzteil hochdrehen.
  • Rumdrehen ohne die Spannung zu messen ist nicht so besonders hilfreich. Miss doch mal bitte die Spannung, evtl. Ist da ja auch zu hoch und die PCB ist schon geschrotet. Die Multiplatinen sind im Vergleich seeehr empfindlich gegen Überspannung. Laut Spec sind einige schon bei 5,25V an der Grenze. Da kannst du schon drüber gewesen sein, bei deiner Drehaktion.
    Habe mal mein Hantarex 150 Netzteil durchgemessen...Nur Schwankungen, lässt sich nicht vernüftig auf 5v regeln...Kann ich ein normales ATX Netzteil zum Ersatz einbauen?
    LG
    Bazeinvader
  • Joah, kann man machen. Du verlierst damit natürlich die Möglichkeit die 5V manuell nachzuregeln und hast keine -5V aber für die meisten PCBs ist das egal.
