sanwa versus grundig/philips/metz
  • Ja klar im Servicemenu war ich schon-daher dachte ich die Firmware Wäre 2.1 weil dass da stand...1980 std Betriebszeit...naja meinem Vater sein arthos hatte 5000std als die röhre das erste mal durch war...
    Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk 2
  • sollte passen . serielles kabel brauchse , kein nullmodem soweit ich mich erinnere. update dauert ne weile , am besten die alte firmware nochmal saven . würde ich nur machen wenn die firmware keine option für vga hat . sonst erstmal so testen und nur bei problemen updaten . die 600 er chassis sind manchmal etwas problembehaftet wenns um vga geht . die 605 sind da unstressiger weil moderner . 2k stunden sind jetzt mal nicht die welt. soweit ich informiert bin sind die röhren für 10-20 k stunden ausgelegt. hängt aber sicher auch von anderen umständen ab wielange der schmöck durchhält. bei der fehlerserie die philips mal produziert hatte ging scheints dauernd was kaputt. wobei ich noch keine erf oder esf röhre mit nem defekt hier hatte . meist waren burns , kratzer und alterung der ko .
  • " Also über normal scart sehe ich dass rauschen auch was du beschrieben hast,minimiert sich das wenn ich mal den Kabel fertig habe? "
    den satz verstehe ich mal irgendwie nicht .. meinst du die kosmische hintergrundstrahlung , das echo vom urknall ?? oder sind das eher so schattenbilder aus dem jenseits wie in dem einen film ? hattest du eine paranormale erfahrung ? war der fernseher an oder ausgeschaltet ?
    heut mittag hat mich die amtsärztin auch gefragt : wie sieht es denn so mit drogen aus ? ich hab gesagt schlecht , die guten sachen sind einfach viel zu teuer .
  • das problem was ich mal hatte war , das im vga modus bewegte objekte irritationen hinterherzogen . sah aus wie scanlines. dachte irgendeiner der vielen bildverbesserer baut scheisse. konnte nicht nachvollziehen woran es lag und auch die profis aus den fernsehforen wussten keinen rat. naja , vga am tv ist für die genauso unvorstellbar wie für die metz händler.
  • Hi apfel,ich habe jetzt alles zusammen um die firmware vom astral zu flashen,aber die röhren form wird nicht gut auf ein bezel vom 29e31s passen,weil megaflat...ich werde mir den metzkabel bauen und wollte dich fragen welches metz model mit chassis 605 ohne große Änderungen auf den sanwabezel passt...
  • wenn du doch nen leicht gebogenes bezel hast , warum haste da nicht gleich nach ner kiste mit gebogenem schirm geguckt ? oder nem grundig zb. nem sydney 7230 ? du wirst auch prinzipiell an deinem vorhandenen chassis eine gebogene philips betreiben können . war ja nur ne handvoll röhren die in fast jeder 72 er kiste steckten .
    hier mal nen 2005 er prospekt . wie es aussieht war die letzte chassisgeneration nur noch in verbindung mit 29 er flat schirmen im angebot , die kleineren 28 er und 25 mit philips curved kolben . also bezel tauschen , kleinere kiste einbauen , ne version mit 600 oder 603 er chassis nehmen , ne curved philips an nen 605 pappen oder auf nen grundig mit modul umsteigen .... du hast die wahl ..
    von der sanwa curved bezelei gibts min 2-3 standardversionen . zwei passen recht gut auf die gewölbten 29 er philips , die andere ist nen tacken zu flach . lies die nummer deiner röhre ab oder guck obs nen rotes oder grünes etikett hat.
  • Danke-dieses pdf kenne ich...ich habe noch einen 72 NEI Fernseher mal gucken welche Röhre Der hat.die ist auf jeden Fall curved,da werd ich dann das geflashte 600 er Chassis dran ausprobieren...der Astral war halt in der nähe,und für 15 Euro fand ich ihn ok
  • Anni,
    ich habe eine Excelliste erstellt (WIKI: http://wiki.arcadezentrum.com/…tf3_excel_vga_filter.xlsx ), auf Basis "Fit for the Future III" PDF von Grundig.
    Da steht zb. der Xentia 72 Flat mit CUC 1832 drin, hat aber in der Kompatibilitätsliste kein VGA Modul als nachrüstbar markiert.
    Meine Frage:
    Ist das VGA Modul Gedöhns auf "per TV Modell" oder "per Chassis" Basis zuzuordnen?
    Das heisst, dMn: passt ein VGA Modul in den Xentia 72 Flat MF 490, weil MF490 oder eher weil CUC 1832?
    könnte ja sein dass das FFTF3 Sheet inhaltlich falsch ist?
  • Was ich damit sagen wollt ist, Excel Tabellen in nem Wiki ist in etwa so wie Urlaubsfotos mit der Schwiegermutter in nem Swinger Club...
  • Ach so, jetzt kapiere ich. Das ist allerdings echt eher lahm. Dann kann man ja auch gleich einfach Annies Liste runterladen.
    Dachte du baust das schön in die Wiki ein, Rodel-Mann.
  • Aber lassen wir ihn erst mal fertig machen, zum Infos zusammen tragen ist es ja für den Anfang legitim.
  • Jo, war auch bestimmt nicht böse gemeint. Ich finds voll super, dass das mal jemand in die Hand nimmt. :)
