sanwa versus grundig/philips/metz
  • die 605 er modelle sind sehr gut und vga tauglich . problem ist das üppige chassis unterzubekommen . habe unlängst statt zur flat doch wieder zur curved philips gegriffen , weils halt zu eng im monitorgehäuse zugeht , vor allem im tate mode. da fehlen dann bei den langhälsen und dickbäuchen die entscheidenden zentimeter , um das ganze sauber zu verarzten . für horimontage in nem cab mit bischen mehr raum kannste dann aber nehmen waste willst. 28 zoll kann man im naomi prinzipiell auch nehmen , hatte ich auch erst vor. dann musste aber nen kompletten monitorrahmen selber bauen . mit dem 29 er rahmen wird man da montagetechnisch nicht glücklich. von der bezelabdeckung geht 28 zoll eigentlich auch , sofern die form der röhre stimmt. viel interessanter wäre ein 25 zöller , vor allem im vertimode. leider gibts da keine sega bezel.für. wollte immer mal beim chinesenplagiator anfragen , ob deren bezel für 25 er naomikompatibel sind . wie gesagt flat röhre + überdimensionioertes chassis gleich problem im omi. einbau nicht unmöglich , aber auch keine freude . ne curved philips is da mehr nerdfriendly .
  • TOSHIBA 2573DD
    Update:
    (Wie komme ich ins Service Menu?):
    http://www.arcadezentrum.com/f…830&viewfull=1#post182830
    Außerdem heute mal eine Spar-MAK gebastelt und mal Neo Geo an den Toshiba drangeklemmt und ein bisschen im Service Menu rumgespielt.
    Der Toshiba 2573DD möchte gerne 12V auf Pin 8 haben, die dann mit 560 Ohm-Widerstand an Pin 16 weitergegeben werden. Dann springt er wie gewünscht automatisch auf AV im korrrekten 4:3-Format.
    [ATTACH=CONFIG]22624[/ATTACH]
    Wichtig: Grundeinstellungen vom Service Menu aufschreiben (es gibt keinen Weg zurück!):
    [ATTACH=CONFIG]22618[/ATTACH]
    Test:
    [ATTACH=CONFIG]22619[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22620[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22621[/ATTACH]
    Ergebnis: :)
    Sehr geiles Bild! 220 Ohm-Widerstände auf die RGB-Leitungen legen ist bestimmt nicht verkehrt, werde ich evtl. noch machen. Ansonsten hilft es eigentlich schon den Kontrast auf 0 zurückzuschrauben.
    Hier das normale Menu, zugänglich durch einen Klick auf den Button Menu vorne am Gerät. Kontarst, Helligkeit, Schärfe und: Bilddrehung! :)
    [ATTACH=CONFIG]22622[/ATTACH]
    Im versteckten Service Menu sind dann alle nur erdenklichen Einstellungen möglich. Also wirklich alle, die man sich vorstellen kann. Links oben erscheint ein Kürzel (im Bild Vertical Sub Position) und dann kann man entweder am Gerät oder auf der FB zwischen den Optionen scrollen:
    RGB Bias, RGB Cut Off, Sub Brightness, Sub Contrast, Corner, Parallelogramm, Trapezoid, Bildlage, Bildhöhe, Farbtemperatur, Vertival Line, Horizontal Line usw. usf.
    Und noch etwa 50 weitere, wo ich keinen Schimmer habe, was es bedeutet.
    [ATTACH=CONFIG]22623[/ATTACH]
      (276,3 kB, 67 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (230,6 kB, 65 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (261,69 kB, 69 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (343,91 kB, 71 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (318,19 kB, 68 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (379,57 kB, 70 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (345,87 kB, 66 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    6 Mal editiert, zuletzt von Hass ()
  • sehr schön .. bei gelegenheit werde ich mir auch mal nen toshi aus dem müll ziehen . die zwei wo ich mal aufgebrochen habe hatten philips röhren drin und bizarre chassis . über den digitalen kameraden schwebt natürlich immer das damoklesschwert der geringeren kompabilität zu altarcade . rotate is für nen 50-60 hertzer eher rar denke ich , kenne ich nur von den grossen metz und sony glotzern . . hängt da auch ne wicklung um die röhre ?
    ps. is deine cam kaputt ? oder nimmste jetzt nur noch das handy ? oder resized mm dir jetzt die bilder ??
    @mul : das vga auf scart metz kabel . such mal am anfang des freds nach dem schema . und löte gleich audio mit dran .
  • Wicklung: Nix besonderes, halt massig Kupfer im Ablenk-Korb.
    Kompatibel: Habe keinen Mame-PC und die allermeisten PCBs sind weit weg im Gameroom, daher heute nur MVS und CPS1 probiert. Das Teil kommt eh in ein MVS-Cab, daher teste ich das nicht groß weiter. Wenn Trinity das nächste Mal sein Mame-Brett mitbringt, teste ich evtl. noch mal n paar Sonderfälle.
    Bilder: Du läufst ja Amok, wenn ein Bild über SVGA-Auflösung geht, daher ab jetzt extra für dich und dein 56k-Modem immer kleinste Bilderchen. :)
  • Der typische 9-Pin/15-Pin-Vergucker. Kann passieren. ;)
    VGA wird eh so maßlos überschätzt. In all den Jahren muss ich echt scharf nachdenken, wann ich mal VGA brauchte. Dreamcast und XBox1, naja, spielt man auch nicht so derbe oft...
  • schirm sind halt die masseleitungen . laut schema halt alle daisy chain untereinander durchgehangelt und verbunden. im prinzip unnötig , weil in der regel auf dem chassis oder an der eingangsbuchse die massen eh zusammengeführt sind . habs aber trotzdem gemacht . seltsamerweise hatte metz audio in nicht vorgesehen und bei dem original kabel auch nicht verdrahtet. würde ich aber gleich mit machen .
  • Wirklich ein geiles Bild! Aber ähm, TINT bedeuted eigentlich Farbton oder so ähnlich. Bild drehen würde ich eher als TILT übersetzen ;)
    Anni hat mir ein anderes Chassis für den Grundig 63-782 in meinem Cab zugeschickt (Danke erst mal, ich hoffe auf Revanche!!) Vielleicht läuft er damit stabiler. Allerdings hab ich am Sonntag ein stabiles Bild mit der PS1 und ne ganze Weile Lightgun gezockt ;) PC-Test mit Groovymame steht noch aus....morgen ist ja Feiertag :D
  • warum musst du flashen ? kein vga support bei der version =? die 605 sollten alle per default die option im osd haben . oder isses nen astral mit 600 oder 603 chassis ?
    du weisst wie du ins service menue kommst ? MSD605W V1.33 ist die letzte version.
