sanwa versus grundig/philips/metz
  • Ich hab jetzt alle Potis gedreht wie geht und keine Änderung. Die Tetris läuft übrigens gut. Ich vermute, dass das Chassis seeehr pingelig ist, was die Input-Frequenz angeht. Anders kann ich's mir nicht mehr erklären.
    @Anni: auf deinem selbstgemalten Bild, Poti R468 ... Was bedeutet EA Amp.? Der Poti fehlt bei mir ... lohnt es sich, den mal zu ergänzen?
  • wenn der block hinten kein hor size poti hat , dann dreh dochmal an der hor spule neben dem zeilentrafo und mach das bild nen tacken kleiner und verschiebs dann in die mitte.
    das bild war doch von ner 28 zoll kiste mit 6xxx chassis . das hatte 1 oder 2 potis mehr hinten . keine ahnung ob man die auf den kleinen chassis nachrüsten kann .
  • Hori ist ja alles gut in der Breite. Die Höhe ist das Problem. Ich kann das Bild in der Höhe und Breite verstellen und rumschieben wie ich will, die Verzerrung bleibt. Ich vermute, es liegt am Sync ... Irgendwie ...
  • Sind sie nicht ... Ich habe in meiner MAK schon Potis drin ... Auch am Sync. Es hat aber definitiv mit dem Sync zu tun, denn wenn ich am Sync Poti rumspiele, verändert sich der Effekt. Nicht doll aber es bewegt sich dort am Rand. Wenn ich nur den Syncpoti am Chassis finden würde aber den gibt es wohl nicht. Ein IC übernimmt da scheinbar den Job.
  • Ich habe jetzt sogar zwei PCBs gefunden, die gar nicht syncen. Die 60in1 und das PGM Board. Was für ne scheisse.. Ich lade später mal den Schaltplan hoch, vielleicht ist ja was zu machen aber die Hoffnung schwindet.
  • hab gestern mal endlich nen makstick zusammengebrutzelt. hatte noch nen überlassenen gefledderten dc stick zur hand und mal 2 15 pin verlängerungen gebayed . auf die schnelle gefunden hab ich wieder nur die tetris , die neogeo 100in1 hat sich wieder irgendwo versteckt. sobald ich aber passendes kritisches spielepcb material zur hand habe , werde ichs gleich auf tv tauglichkeit checken. denke bei der ein oder anderen wird die fix spannungsversorgung ( bei meinem ollen nt 5,4 volt und 11,8 volt evtl. nen problem sein ) . tetris frisst aber wohl alles.
    ps. warum steht in der upload info max. dateigrösse 10 mb , wenn es bei 2 mb schon fehlschlägt ?
      (383,56 kB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (509,71 kB, 26 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    yar mumma brought me here !
  • Geht wohl auch um Pixelgrößen-Beschränkung, nicht nur Dateigröße. Sacht einem aber keiner, wie groß n Bild sein darf. Wer via AZ_Server Blder hochlädt, hat eh zuviel Zeit.
  • kleine zusatzinfo : der trick mit dem brücken des wischerschalters ist wenig empfehlenswert , vor allem wenn man den chassisonboard audioamp weiter benutzen will. ne dauerbrücke verursacht diegleichen probleme wie ein defekter wischerschalter , audiovolumelevel pumpt ständig laut und leise. man kann aber alternativ nen kabel mit button / microschalter zwischenmachen und den bei einschalten des gerätes / cabs kurz gedrückt halten . dadurch läuft dann alles soweit pronto .
    hab ausserdem mal gecheckt , ob der röhrensockel der toshi und orions aus den grundigs gleich der twinliner philips eam röhre ist. sieht gleich aus und passt auch mit dem valvo 93 00 neckboard. denke mal die 20 zoll toshis laufen auch gescheit an den valvos , genauso wie die 21 er philips . muss ich demnächst mal ausprobieren .
  • crashtest philips 25pt4513 02 , röhre philips a59eak071x01 , chassis md 1.2 :
    hab mir die kiste mal günstig mitgenommen um nen eindruck von der marke philips zu bekommen und auf arcadetauglichkeit zu testen . gerät is nen 50 hertzer mit der altbekannten a59 röhre. bildqualität : farben , schärfe und geometrie gut bis sehr gut . ziemlich wie die grundigs mit 2xxx und 6xxx chassis , evtl. sogar noch nen tacken besser . mamescart : fast alles an spielen wird gescheit dargestellt , bei nur wenigen ausreissern musste man auf eine näherungsauflösung ausweichen . die um die 50 auflösungen aus dem screentest von dem gehackten atitreiber konnte er alle darstellen. das osd : recht simpel gehalten , aber alles da an geometrie was man braucht . cabfreundlichkeit : bei netzkontakt und gedrücktem netzschalter schaltet das fernsehen an , bislang aber in prog 1 . muss nochmal checken ob auch auto av1 machbar ist .
    nachteile ( gegenüber grundig zb. ):
    - chassis platine recht sparrig , durch hochkant gestellte zusatzpcb . rückdeckel nebenbei alles mit ner handvoll t10 schrauben verrammelt .. was soll das ?
    - osd nur durch service fb zu ereichen oder alternativ durch brücken zweier schwer zugänglicher servicepins . nungut , der typische mamegamer stellt in der regel alles einmal auf nen konsenswert ein und dabei bleibts dann . für vielwechsler ( zb. im makbetrieb ) ist ne servicefb oder nen clone ( ab 20 euro beim holländer ) dann pflicht . hab nen breakoutkabel gebastelt , pins geschlossen , dann power on und ggfls menue und - drücken , dann kommt servicemode ( ser) , dann halt einmal alles feinjustiert, ranz wieder ab und deckel wieder drauf.
    fazit : solide verarbeitetes gerät mit recht wertig aussehenden komponenten und guter bildquali . chassis unhandlich , aufwendig und klobig , osd handling umständlich und gewöhnungsbedürftig , dadurch weniger nerdfriendly als zb. metz und grundig . gleiches gerät gibts auch als 28 und 29 zöller. die 21 zöller haben nen abgespecktes osd ( wie bei vielen anderen herstellern auch ) .
    hab nochmal die osd kürzel aus dem handbuch abgelichtet. versteht ja keine sau sowas.
      (429,8 kB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (420,39 kB, 48 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (369,43 kB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (649,93 kB, 30 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    2 Mal editiert, zuletzt von ApfelAnni ()
  • sag mal, wie kriegst du es eigendlich hin, das die röhre in den metallrahmen vom naomimonitor passt? werden die verschraubt? weil wenn ich an meinem monitor schaue, sieht das so aus als wär der metallrahmen an die röhre genietet/gestanzt oder so^^ und bei deinen bildern sieht man ja auch den rahmen einzeln, jedoch hab ich mich immer schon gefragt wie die röhre da drin gehalten wird, vor allem wenns darum geht ne tv röhre in nen rahmen von nem naomimonitor zu montieren :D
  • Ich habe noch nie ne genietete Röhre gesehen ... mach doch mal Fotos davon. Normalerweise haben die Röhren selbst einen Metallrahmen mit großen "Ohren" in allen Ecken, die dann an den Naomi-Rahmen geschraubt werden.
  • ja stimmt, der rahmen hat 4 schrauben bzw 4 muttern und wenn man die löst kann man ihn ja ausm automaten heben, und dann hat das chassis an sich nochmal 4 schrauben/muttern,(die dann ja wie du sagst für die röhre sind) dann werd ich gleich mal schauen und eventuell fotos hochladen :D
  • naja das was ich mit vernieten meinte is schwer zu erklären, die röhre is sicherlich net vernietet, aber da sind an den ecken des rahmen halt immer 2 so kleine stanzstellen, ich versuch gleich ma fotos von zu machen^^ hatte den monitor bisher noch nich raus und hab mich halt nur gewundert wie die röhre eig im rahmen gehalten wird :)
  • so hier nochmal die fotos, hab mich halt gefragtb ob denn nun jede normale tv röhre diese kleinen winkel an den ecken hat und ob die lochabstände dann auch passen beim naomi^^
    [ATTACH=CONFIG]14324[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14325[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14326[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]14327[/ATTACH]
      (984,97 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (916,33 kB, 21 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (997 kB, 25 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,05 MB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • die winkel ( ohren ) hat jede röhre . das mass mitte bohrung - mitte bohrung horiozontal wie vertikal ist bei allen röhren die ich bischer so hatte , philips , toshiba , china , samsung immer gleich . es kann aber sein das die bohrung in den ohren unterschielich ist und der abstand der ohren zur schirmoberfläche . das heisst man muss evtl. grössere schrauben reinmachen ( ich hau das meist eh mit nem bohrer einmal rein und nehme m8 statt der mickrigen m6 ) und ggfös auch was an der tiefe verändern , damit der monitordeckel sauber wieder passt.
    dann gibt es noch das problem das chassis in den monitordeckel unterzukriegen und eine geeignete röhrenform für dein bezel curved , semi oder pure flat zu finden . hört sich wild an , is aber nen kinderspiel . ohne weitere informationen was sich bei deinem teil so abspielt kann man da auch nicht mehr zu sagen . also fehlerbeschreibung und mal chassis fotografieren und den röhrenkleber ablesen .
  • alles klar, genau das wollt ich eig wissen :D hab vor kurzem mein chassis durchgeschossen, besser gesagt den chip für die horizontale ablenkeinheit, wenn ich da richtig informiert bin (monitor hat beim einschalten nur noch nen weißen vertikalen strich). werd das teil die tage mal ausbauen samt netzteil und zum fernsehtechniker geben, der hat gesagt er wills sich mal anschauen, hat sicherlich auch noch nie nen arcademonitor zu reperatur gehabt :D hoffe nur das er an den passenden chip kommt ( wenn der denn fratze is) und das ding wieder hinbekommt, ich konnt bei ner sichtprobe jedenfalls nix feststellen, aber ich bin ja auch nen neuling was arcade automaten generell angeht :) aber wie ich in deinen beiträgen hier im forum gelesen hab kann man zur not ja auch nen tv einbauen, zumindest wenn man noch an ne 29"er röhre kommt, wird ja leider immer seltener... vielen dank jedenfalls für die schnelle antwort^^
  • ja .. 29 zoll röhrenfernseher findet man im ruhrgebiet sogut wie nie ... die frage ist halt auch : lohnt sich der aufwand .. wenn die röhre ne matsche china ist würde ich gleich alles zur entsorgung bringen . der tv fritze hat da eh keinen bock drauf und wird dir nen stolzen preis nennen , damit er den scheiss nicht reparieren muss. will sagen : war das teil vom bild nicht vorher absolut top lohnt der aufwand nicht .
  • gestern und heute mal an den ok baby pflegefall drangegeben . die 29 er samsung war zwar noch ganz ok , keine burns usw. gefiel mir aber weder von der grösse noch von der art der maske . weiya chassis leif eigentlich auch recht stabil , gescheite geometrie war aber kaum hinzubekommen . also raus damit und durch nen 25 er philips tv ersetzt. war nen bischen gebastel , da das chassis recht üppig dimensioniert ist mit viel gestrüpsel dran . dafür entschädigt das ganze durch nen gutes bild . die kleine ir platine habe ich wie immer am rahmen deponiert. zur befestigung mussten nen paar l.profile herhalten , die noch im schuppen rumlagen . die einbautiege haut recht gut hin , die 25 er philips is bischen kürzer als die 29 er samsung . andere röhren passen schwer rein , da die samsung extrem kurz ist , nur ca 37 cm , andere wie toshibas sind schonmal 40-45 cm . das haut dann leider mit dem gehäuse hinten nimmer hin , sprich man schlägt sich am kunststoff den röhrenhals ab . also mal aus der not ne tugend gemacht . lowres gefällt mir auf kleinen schirmen eh besser und mehr als 3 vga omis brauch auch keine sau . den zweiten baby werde ich vielleicht auf 15 k vertikal umtrimmen , dann kommt da aber nen grundig mit gleicher röhre rein , weil das chassis kleiner ist . ist aber keine eile , drinnen ist momentan ne sehr gute vga grundig 28 zoll ,leider ohne beschäftigung , seitdem der dc ins den drittomi gezogen ist.
