sanwa versus grundig/philips/metz
  • aa wechseln ist bei den toshis vermutlich aufwendiger als bei ner philips . ausserdem hats da ja immer die fiesen einsteller dran . denke aber mal paar haldentoshis können auch nicht schaden . ich frage mich nur , warum die segafritzen bei den toshi röhren nicht die gleichen ablenkeinheiten bestellt haben , wie sie massenweise an tvs pappen . schliesslich laufen die ganzen philips röhren ja auch ohne mod an den valvo und hantarex chassis , egal obs 15 k valvo oder sogar nen multisync polostar ist. 4 strippen anlöten und fertig . naja , bei omi und blast gehören die burns ja auch irgendwie dazu . is einfach authentischer .
    gerade mal meine datenbank gesichtet. die kzn696 findet sich auch als version x99 in anderen grundig 100 hertzern . manchmal auch ne lbtx99 . sofern die nomenklatur international ist bezeichnet x sowieso ja die ablenkeinheit. scheinbar ist ne lbt die nachfolgerin der kzn . kju sind ja die ganz alten runden davor . bei ner x99 aus nem anderen m72 er habe ich mal 1,0 und 5,2 ohm beim schnellen drübermessen ermittelt. könnten die ohne aa tausch passen ? bedeutet 9438 auf dem toshi aufkleber baujahr 94 , 38 te woche ? fragen über fragen .
    ps. auf bildern von toshis aus sega cabs steht manchmal einfach nur x ohne was dahinter. hat mich immer schon verwundert.
  • loewe verwendete wohl zumeist philips röhren , wie andere hiesige hersteller auch . loewe tvs waren meist grosse 100 hertzer , seltener 50-60 hertzer im klassischen 4:3 format. und wenn man man was althergebrachtes findet , dann erweisen sich die chassis scheinbar als knackpunkt. weniger weil die qualitativ nix sind , sondern weil halt mehr auf " bildverbessernde " technik gesetzt wurde. letzteres läuft nem arcadeauthentischen eindruck leider entgegen , das bild wirkt an solchen geräten synthetisch . mangels masse konnte ich das nicht weiter verifizieren , berufe mich auf aussagen anderer leute die damit rumprobiert haben .
  • Mal ne generelle Frage: wäre ein PC mit Soft15kHz ein geeignetes Setup, um die Arcadetauglichkeit von TV-Geräte testen zu können?
    Wenn ich z.B. einen TV als Ersatzmonitor für nen Galaxian einsetzen möchte, kann ich ihn vorher mit einer anderen Platine testen. Allerdings kann das nachher mit der original-Hardware wieder ganz anders aussehen. Mit einem PC (mit passender Grafikkarte und Soft15kHz) könnte ich ja die spezifische Auflösung (und auch Frequenz?) der anzuschließenden Platine einstellen und testen. Oder??
  • ich sage mal vorsichtig jein ... sofern man die originale auflösung und refreshrate zur hand hat , kann man schon tendenziell sehen obs passen kann , sprich ob der schirm das synct und wie das bild vom eindruck auch aussieht ( es gibt viele tvs die sind einfach ganz fürchterlich als arcadeschirm ) . warum machst du im falle der fälle nicht einfach ne mak und den finalen kandidaten dran ? dann haste dein unverfälschtes ergebnis gleich zur hand .
  • Ich hätte jetzt eine Art Jamma-Zwischenadapter nur mit Spannungen und den Videosignalen für die Teststation gebastelt, aber ich hab ja noch die Mak vom Jochen. Da könnte ich mittels Adapter einfach testen, auf welchem TV die Galaxian das beste Bild macht....danke für den kleinen Schubs :)
  • Machts eigentlich nen Unterschied, ob ich ne Platine über ne MAK an den Scart anschließe oder direkt über einen passenden Platinenstecker? Sprich, ist auf der MAK irgendwas verbaut, was das Videosignal beenflusst? Ich habe die MAK version 1 vom Bencao.
    Nicht, dass ich die Platine über die MAK teste und die dann am Ende noch im Automaten lassen muss, weil's ohne net so ganz hinhaut ;)
  • bislang eher wenig , meist mangels masse im 1eu trashbereich . die japaner haben auch nen höheren anteil an grossen schirmen , oft im unpassenden format und 100 hertzer ohne vga fähigkeit. 50 hertzer sind ja recht rar hier , abundzu sah ich mal nen toshi oder orion so im 20 oder 21 zoll bereich. was die chassis können weiss ich nicht so . das kaufverhalten in d war halt entweder marke aus d-eu produktion oder baumarkt,mediamüll. die japaner hatten da eher nen schweren stand. in usa und kanada haben toshi und co mehr marktanteile. grundsätzlich tendiere ich aber auch zur meinung , das der hersteller einer bildröhre auch am ehesten geeignet ist nen passendes gescheit abgestimmtes chassis drumrumzubauen . die meisten entscheidungen wurden aber wohl auf kalkulatorischer statt technischer ebene gefällt.
    hatte die tage nen 55 er toshi am wertstoffhof in der hand . musste ich aber dalassen , da mir 2 schleicher auf der pelle hingen . vielleicht hat ja hier jemand was von besagten herstellern und kann was zur qualität , eigenschaften etc. beisteuern . würde auch orion nicht ausklammern , am geeigneten chassis machen die röhren auch ne sehr gute figur. da können die koreaner schon mithalten.
  • Ich hab grad für umme mal n Sharp 25er abgeholt und getestet, made in Spanien. Macht 60 Hz mit, obwohl nur 50 Hz draufsteht. Scart-RGB. Röhre ist die bekannte Philips, die in jedem zweiten Gerät werkelt (A59EAK71X01).
    Das Bild war erst ganz gut, hab dann mal aufgeschraubt und wollte die Yoke-Werte messen, dabei ist mir aufgefallen, dass horizontal kein Wert entsteht. Kiste wieder zu, angeschaltet, keine horizontale Ablenkung mehr. Auf der kleinen Platine anner Ablenkeinheit war dann ne Lötstelle durchgekocht. Also angelötet, Werte gemessen zugeschraubt. Erst kurz Bild, dann Bild weg, komischer Geruch. Fahr ich gleich wieder zum Wertstoffhof, das Ding. Das Chassis hat keine vernünftigen Potis zum einstellen. Eher so mau. Als nächstes versuche ich mal nen Pansonic oder Toshiba, wenn ich was passendes finde.
    Sharp DV-6301S, 25"
    Röhre: Philips (A59EAK71X01)
    Rh - 2,3 ohm
    Rv - 6,8 ohm
    Lh - 2 mh
    Lv - 10 mh
  • Joa, Röhre is okay, aber die Ablenkeinheit ist halt nur für Fernseher (viel zu hochohmiger Horizontal-Wert für ein Arcade-Chassis). Die Röhre hat auch keine Magnet-Einstellringe - und wenn ich Winnies Worte neulich richtig verstanden habe (:D), bedeutet das, dass in der Röhre selbst die Magnete angebracht sind. Kommt für ne Yoke-Verpflanzung von einer eingebrannten Arcade-Röhre also nicht in Frage und ich kann hier in Hamburg auch keinen Röhren-Basar aufmachen. Also werde ich sie junken.
    Vielleicht noch den Kupferdraht abmachen, werd ich son Metall-Asi. :D
  • denke so fast jede philips des letzten vierteljahrhunderts ist selbstkonvergierend , egal obs ne olle a51eam oder ne neuere a68 ist, sprich kommt ohne einstellringe daher. in den meisten fällen muss man nichtmal die ae mitverpflanzen , weils die gleiche wie im tv ist. da beschränkt sich der umbau aufs anlöten von vier kabeln und dem umhängen der zapperkordel . als ersatz für so ne ausgebrannte videocolor / thomson tut sie es sicher allemal . werde die kompabilität mal demnächst checken , die 28 zöller sind jedenfalls plug n play. die einzige hürde ist darauf zu achten , das man rot-schwarz , grün-gelb der unkonventionellen zuordnung bei valvo chassis sorge trägt.
  • Heute getestet: Toshiba 2573DD, 25 Zoll-Fernseher
    Röhre: Panasonic A59ECF50X17
    Gutes Teil, ich bin sogar etwas begeistert! Macht 50 und 60 Hz, die Panasonic-Röhre liefert ein scharfes, kontrastreiches Bild, satte Farben. Der erste Schreck, dass das Chassis so gut wie keine Potis hat (bei häufigem PCB-Wechsel in einem Universalautomaten nicht ganz unwichtig), war sofort verschwunden als ich bemerkte, dass das Teil ein kinderleichtes OSD hat, wie man es von Toshiba aus der Arcade-Welt gewohnt ist: Enter, Up, Down. Zugänglich wird das OSD durch die - ebenfalls aus der Arcade-Welt bekannten - bekannten drei Potis. Und da kannste dann jeden Scheiß einstellen. Diese drei Potis auf einer Remote PCB können überall im Automaten untergebracht werden, wie man es halt gewohnt ist:) :) :)
    Das Chassis ist groß, aber gesplittet (in der Mitte nur durch Connectoren verbunden) und kann dadurch vermutlich mit wenig Aufwand im Automaten untergebracht werden. Die Chassis-Bezeichnung PB7319 erinnert vom Namen an die Geschwister aus der respektablen Toshiba-Arcade-Chassis-Welt und auch optisch sieht das Chassis so aus. Für mich ebenfalls sehr geil: Die Ablenkeinheit an der Röhre hat Einstellringe, ist also notfalls für Yoke-Verpflanzungen bestens geeignet. :)
    Dieser Toshiba-Monitor und ich werden wohl Freunde werden. Ich behalte. :)
    [ATTACH=CONFIG]22456[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22457[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22458[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22459[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]22460[/ATTACH]
    Service Menu (Original-Fernbedienung erforderlich):
    # Turn the TV on.
    # Press the {MUTE} button three times on the remote.
    # Press the {MUTE} button again on the remote and hold.
    # Then press the {MENU} button on the TV's front panel.
    # Release both buttons
    # There should be a letter "S" on the upper right of the screen.
    # Press the {MENU} button on the TV's front panel again.
    # You are now in Service Menu.
    # Use the {CH+} or {CH-} buttons to select the item.
    # Use the {VOL+} and {VOL -} buttons to adjust the value.
    # Turn the set off to exit the Service Menu.
      (4,22 MB, 33 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,35 MB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,83 MB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (2,99 MB, 28 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (3,36 MB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (344,4 kB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (293,24 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (352,91 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (324,53 kB, 15 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (246,38 kB, 16 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    4 Mal editiert, zuletzt von Hass ()
