sanwa versus grundig/philips/metz
  • na dann mach das doch mal öffentlich , dann haben andere auch was davon. ps. die 20 zoll toshiba scheint zu laufen , bild sah auch recht gut aus .. nach zigmaligem hin und hergestöpsel und gelöte is aber jetzt irgendwo der wurm drin. zuerst war hor und vertikal vertauscht , dann nach umlöten war das bild hori spiegelverkehrt . muss mal checken ob ich noch nen anderes lauffähiges chassis habe .
  • Ich häng mich da gerne ran, aber alleine ziehe ich das nicht durch. Erst soll die Wiki mal vernünftig gefeatured werden, da habe ich schon genug Arbeit reininvestiert und trotzdem weiß kaum einer, dass es sie überhaupt gibt. Kann nicht so schwer sein in die Mitte des Forums einen Wiki-Button zu bauen. Hach, jetzt mecker ich ja doch wieder rum. :)
  • habe hier nen kleines prob mit nem grundig 37 er und 7303 chassis . leider wurde bei der variante für die kleine philips röhre die spule für die horizontale bildbreite weggespart. per osd oder poti geht auch nix . kann man da an dem leeren sockel irgendwas zaubern um das bild nen tacken kleiner zu bekommen ?
      (374,08 kB, 27 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    yar mumma brought me here !
    Einmal editiert, zuletzt von ApfelAnni ()
  • HI
    JO, das funzt, ohne hinterher Probleme zu machen.
    Rückschlag-C vergrößern, so 10 bis 20%, klaut Bildbreite.
  • hört sich schonmal gut an . gibts die spulen eigentlich als neues ersatzteil für billig zum selbereinlöten ? ich könnte alternativ sowas ja auch aus nem kaputten tv mit gleichem chassis schlachten . der c mod wäre evtl. auch was für nervige sonys , die nur nen normal-wide-narrow jumper statt osd , poti , spule haben .
  • HI
    Tangens-Kondensator, Zeilenlinearitätsspule bzw. Parallelwiderstand derselben sind die Bauteile mit denen Ihr spielen könnt.
    So +/- 50% des Ursprungwertes macht jedenfalls nichts kaputt. Ist ein interessantes Gebiet.....................
    Rückschlagkondensator nie kleiner als original, könnte teuer werden:) Größer macht schmaler....
    Fußpunktkondensator bzw. Teiler am O/W-Modulator modden geht auch zum grundsätzlichen Ändern der Bildbreite.
    Hat dann evtl. aber nicht mehr den Effekt wie vorher, d. h. die Einstellung ist beschränkt stellbar.
    Aber ich lasse mich garantiert nicht breitschlagen, hier darüber ein Essay zu verfassen.
    Das sprengt garantiert jeden Zeitrahmen.........
    Und daß die Gurke dann bei verschiedenen Ablenkfrequenzen auch verschiedene Ergebnisse zeigt, sollte jedem vorher klar sein, iss doch logisch........
    Man sollte sich dabei auf "SEINE" Auflösung konzentrieren oder nen Schalter / Relais verwenden.
  • Hallo Winni,
    ist die Zeilenlinearitätsspule die, die den Ferritkern drin hat um die Breite zu ändern? Wenn ich dann den Parallelwiderstand ändere um das Bild schmaler zu machen, muss ich dann den Wert erhöhen? Weiß net, ob deine Aussage sich nur auf den Kondensator bezieht ;-)
    Danke und Gruß
    Chris
  • HI
    JO, das isse, die mit dem Ferritring.
    Die Linearitätsspule kann man zum Justieren der BB in gewissen Grenzen nehmen, aber dabei geht das auf Kosten der Geometrie, das Bild wird teilweise gestaucht oder gestreckt erscheinen. Das mit dem Rückschlagkondensator würde ich als erstes probieren, einfach einen anderen, ca.20 - 50% des Ursprungwertes drüberlöten und schauen, obs schon reicht. Spannungsfestigkeit beachten (min. 1,5KV).
    Wenn verschiedene L-Spulen verfügbar sind, kann man damit experimentieren, aber nur halt, wenn das Chassis und die BR nicht zusammengehören. Ansonsten besser so lassen. Verkleinern des Fußpunktkondensators am O/W-Modulator bringt den gleichen Effekt, hier aber nur in kleinen Schritten vorgehen. Dabei wird die Einstellmöglichkeit ebenfalls verändert.
    Zu hohe BB kann auch auf einen Fehler in der O/W-Schaltung deuten. Oder der Rückschlagkondensator hat bereits Kapazitätsverlust.
  • HI
    Dann machma Bild von der Umgebung des Zeilentrafos und H-Endstufe.
    Oder gibma Link vom Schaltplan, dann sage ich Dir das.
  • HI
    Es ist C506, vom Kollektor des Zeilenschalters nach GND.
    Abhängig von der verwendeten BR zwischen 7,3 und 9 nF/1600V
    Axo, L533 ist für die Einstellung der BB, aber bei kleineren Röhren iss da na Drahtbrücke drinne.
    Befindet sich am Fußpunkt der Ablenkwicklung gegen GND.
    2 Mal editiert, zuletzt von winni ()
  • alternativ kannste dir sicher auch nen 7303 aus nem grösseren tv hernehmen . die haben dann die spule zum kurbeln drauf und die leeren poti sockel sind dann auch noch bestückt. ob ausser dreherei am zeilentrafo noch andere modifikationen erforderlich sind weiss ich aber auch nicht . evtl haben die andere sockelplatinen .
    achja nachtrag : die 73xx er chassis sind neben den 5xxx die einzigen grundigs , welche out of the box mit 240 , 256 zeilen games usw. keine probleme haben . die 6xxx und 2xxx cucs sind da bischen widerspenstig . einmal wollen die meist nicht weit jenseits der 16k barriere arbeiten und haben bei 240 p schon fehlende oder vermatschte zeilen am oberen rand . mit den arcade osd tools kannste aber ind er regel da nacharbeiten das es halbwegs rennt. 256 zeilen sachen wie r type machen da aber schon mehr stress.
    ps. ich habe letzte tage nen altes 5301 mit ner ollen orion dran mamescartverkostet. da lief echt so ziemlich alles dran , vertical und hor size nach belieben ohne probleme zu justieren , auch kritische sachen wie r-type fullscreen ohne probs . dann mal mit modeline generator rumprobiert. das chassis syncht noch in bereichen weit jenseits von 17 khz !! ich hab um 17,2 rum aufgehört das dingen zu stressen , wäre aber vielleicht noch mehr drin . die 6000 er cucs riegeln bei 16 k schon ab , die neuen 2xxx genauso wie die meisten sonys und philips so knapp unter 16,5 rum .
  • winni: Vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Bin morgen und übermorgen auf Messe, aber spätestens Samstag wird das gelötet. Ergebnis poste ich dann.
    ApfelAnni: Mein CUC 7303 ist aus einem 19" also ein T51. Laufen komischerweise aber unter 20" obwohl immer eine 48er Röhre drin ist. Da ist eine Spule zum Kurbeln drauf, reicht aber nicht aus um nicht immer einen Teil unter der Bezel verschwinden zu lassen.
  • HI
    Andreas:
    ich glaube, Du bist hier der Arcadefernsehdoktor und nicht ich........tztztz
    Hast ja wohl diesbezüglich jede Menge Try und Error Errahrungen gesammelt.
    Ist nicht so mein Ding, Nehme nen Schaltplan, wenn vorhanden und reppe halt.
    Und wenn keiner da ist, dann halt auch, nach Gefühl und mit meiner Erfahrung.
    In diesem Sinne: Hut ab und mach so weiter.
    Aber wir beide verfolgen ja auch völlig verschiedene Aufgabenstellungen:):)
