Mortal Kombat 3 Arcade Automat - Nachbau (Fragen und Einführung)
  • Also ich hab mir diese Seite hier zu Gemüte geführt: http://www.retro-arcade.de
    Da erklärt er eigentlich alles sehr genau und man kann fein was dazulernen. Er benutzt auch Flachdübel, hat aber innen keinen Rahmen gesetzt. Kann man machen, finde ich allerdings zu schwer. Vorher einen Rahmen bauen, oder die kanthölzer direkt an die Seitenteile schrauben ist da sicherlich einfacher. Naja so wie mans mag.
    Meine Seitenteile sind jetzt zwar ziemlich geometrisch, allerdings halt ein zwei Kurven drinne. Wenn man einfach direkt ne Fräse nimmt, dann kann ja nix passieren. Hatte mir auch gedacht, dass ich mir vorher eine Schablone mache. Dann hat man, bei Fehlern, nicht direkt die Platte kaputt.
    Wenn ich den jetzt so zusammenbau, wie du gesagt hast, also mit Schrauben und leimen, dann werde ich das Teil wohl nie wieder auseinandernehmen können, richtig? Dann sollte man das Teil wohl lieber direkt beim Standort zusammenbasteln, dann erspart man sich die Schlepperei ein Stockwerk nach oben. Kommt man da eigentlich dann leicht an den Monitor ran? bzw. ist das möglich den mal eben auszubauen, ohne direkt das ganze Cab auseinander zu nehmen? Wie ist das bei dir?
  • niemand kennt deine räumlichkeiten so wie du selbst .. ob da nen mk brummer durch die türen geht musste halt schauen . selbst ohne monitor wiegt das dingen natürlich noch was . den schirm kannste von vorne und hinten zugänglich machen . üblicherweise wird der vor vorne geschraubt und hinten kannste am chassis fummeln , wenn die türe rückdeckel ab ist .
    midway kisten findet man pläne im netz . wenn du ne schablone machst , dann alles gut festzurren und die zu fräsenden seiten mit 1-2 cm überstand mit der stichsäge vorarbeiten . dann briecht beim wegfräsen nix aus . manche mache auch seite a von hand und dann seite b per fräse und ledern dann bischen nach bis beide gleich sind . guck mal ins byoac forum , projekte. gut geleimt kannste mdf nur in stücke reissen , da es den kleber aufsaugt. du musst ja nicht alles leimen , nur da wo es halt mehr halten soll als mit paar schrauben alleine .
  • Naja geht mir nicht darum, dass ich das nicht durch die Tür bekomme, sondern, dass das Teil irre schwer ist.
    Mir sind da noch ein paar Fragen eingefallen.
    Ich will den Monitor ja mithilfe von Soft-15kHz an den PC anschließen. Jetzt steht in der FAQ für Soft-15kHz auf Arcadeinfo, dass das erst unter Windows aktiv wird und dementsprechend vorher noch 31 kHz auf den TV prallen. Das soll der scheinbar nicht so gut haben können. Wie schlimm ist das denn wirklich? Würde nämlich nur ungern den TV erst anschalten, wenn Windows hochgefahren ist. Das wäre mir zu umständlich. Kann so ein TV, bzw. konkreter der Grundig, den du mir empfohlen hast, das wegstecken?
    Und dann noch, startet der Grundig direkt im Scart-Modus, oder muss ich den vorher umschalten? Wäre natürlich schön, wenn der direkt auf Scart ist, wenn ein Signal am Scarteingang kommt. Weil unsere Röhre hier zuhause macht das nicht. Der startet erst auf Programm 1 und man muss manuell auf AV umschalten. Das ist ziemlich uncool.
  • Ich habe das Problem auch.Macht mir aber eigentlich nichts.
    Starte mein Cab dann den PC.
    Sehe erst ein Bild wenn Windows Startet.
    Allerdings hatte ich auch schon mal ein Boot bild.Aber nur einmal.
    Weiss nicht warum.
    Ob das den Monitor schadet kann ich aber auch nicht sagen.
  • Wenn du einen gängigen Encoder wie JammASD oder JPac verwendest, werden diese für den TV schädlichen Frequenzen rausgefiltert. So ad hoc tut das dem TV nichts. Das Bild läuft halt durch oder zeigt Müll an, was auf lange Sicht passiert kann ich nicht sagen, ich vermute es ist halb so wild, wie immer gesagt wird. Musst ja auch berechnen, dass der Bootvorgang im besten Fall nur ne Minute dauert ...
    Ich denke auch das das nicht viel macht. Jamma asd ist bei mir ja dran.
    Habe halt nur ein Schwarzes bild.Sonst nichts.
  • Wenn du nen jammASD hast, dann schaltet der ab, wenn kein 15kHz Signal vom Pc kommt. Während des Bootens hast du nen schwarzen Screen, weil der Encoder nix durchlässt, da kann dann auch auf jeden Fall nix kaputt gehen ;)
  • Also wollte eigentlich ein i-pac dranmachen. j-pac bringt mir ja nix, wenn ich mame haben will und keine pcbs. Oder verwechsel ich da jetzt was? Das J-Pac kenn ich nicht so gut.
    Filtert das I-Pac diese schädlichen Signale auch?
  • das signale jenseits der spezifikation nie vorteilhaft fürs gerät sind dürfte klar sein . ich hatte bislang jedoch noch kein gerät was dadurch defekt wurde. in derregel ist der bootvorgang bis der treiber geladen ist ja nach 20-30 sekunden erledigt. manche tvs machen da kaum zicken , manche pfeifen und tönen nen bischen rum . ich würde jedoch nicht nen 31 khz signal mal ne stunde dranlassen .
    modernere fernseher lassen sich meist im osd zu autostart av1 überreden oder merken sich den letzten aktiven eingang . da sollte es wenig probleme geben . hat man aber nen tv älter als 10-15 jahre mit analogen stellern , dann ist die chance gross , das man manuell per fb umschalten muss.
    im allgemeinen gilt : je älter , je kleiner und billiger ( goodname baumarktteile ) , desto weniger optionen bieten tvs.
    grundigs mit cuc 2xxxx chassis sollten eigentlich alle mit av autostartbar sein . einigen verlangt es aber nach 12 volt am pin 8 um automatisch auf 4:3 zu schalten . die älteren kennen das nicht und sind immer auf 4:3 und neuere checken das auch schon mal automatisch , auch wenn nix da ankommt.
    nen 50-60 hertz oldie philips oder metz ist sicher auch nicht verkehrt . röhren sind die gleichen und die chassis auch sicher gut verarbeitet. man muss aber im zweifelsfall sehen wie man ins osd kommt und ob und wo man serviceunterlagen besorgen kann . und da ist grundig sehr sympatisch .. osd ist immer per 8500 auf der fb und unterlagen gibts per google millionenfach . philips hat auch super dokumentation auf ihrer website. da gibts unterlagen zu fernsehern von kurz nach dem krieg zum dl für jedermann . manche kisten sind aber was erreichen des osd angeht ein wenig nervig. man muss schonmal aufschrauben und kontakte brücken oder ne service fb besorgen . bei metz kommt man per einschaltcode ins osd , allerdings gehört der service bei metz zum übelsten was ich je erlebt habe . die fachhändler sind an inkompetenz teilweise nicht mehr zu toppen , informationen gibt es nur auf bohrendes nachfragen und metz hält fast nix als download für endkunden bereit . ausserdem findet man kaum was im netz . restriktive informationspolitik vom übelsten und keine empfehlung made in germany zu kaufen . ich habe da immer nur hamwer nicht , wollen wir nicht , können wir nicht , gibts nicht und geht nicht gehört .
  • Ich hab mir jetzt mal ein 1:10 Modell des Cabinets gebastelt. Einfach mal um zu schauen, wie das ungefähr aussehen wird und welche Form die Bretter haben werden. Das hypt mich doch schon sehr und eigentlich kann ich gar nicht mehr warten, sondern will jetzt sofort anfangen ;)
      (50,54 kB, 23 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (45,1 kB, 19 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • so optisch finde ich die midway boliden ja nicht verkehrt , haben auch viel stauraum und ne 25 zoll röhre ist auch nen gutes mass . wo ich seit jahren hin und hergerissen bin , ist das überstehende monsterpanel. da weiss ich nicht ob ichs scheisse finden soll oder obs halt zum style dazugehört. weil aus technischer sicht kann man das locker zwischen die seitenteile integrieren , was vieles vereinfacht . aber mk ohne klotzpanel ist vielleicht auch kein richtiger mk . so nen kasten wäre evtl auch ideal für nen cnc projekt. die pläne gibts ja sicher im netz.
    Bleib ruhig. Keine eile.Das wird schon.Wenn du alles so schnell machen willst, wird es so oder so nichts.Langsam und Sachlich.
    Das Model finde ich richtig Süss.
    Bin mal Gespannt wie die Kiste nachher aussieht.
  • Ja momentan fehlen mir auch noch die finanziellen Mittel, um das anzufangen. Aber nächsten Monat ist es soweit.
    @anni: Das Panel an sich steht ja nicht über. Das sind ja nur zwei Bretter, die an die Seiten draufgepappt sind. Darauf steht dann halt fett Midway in roter Schrift. Sieht schon sehr geil aus. Wenn man sich da die Standard Ami Panels anschaut, dann ist das doch nix wildes ;)
    Pläne gibts auf jakobud oder http://home.comcast.net/~sugg3d/MAME/CabinetSketch.html
  • So war jetzt mal im Baumarkt und hab mich n bisschen umgeschaut, was es so gibt :P
    Hab herausgefunden, dass hier der m² 19mm MDF 18,79 € kostet. Seit ihr da billigeres gewohnt, oder ist der Kurs okay?
    Zusätzlich war ich in der Lackabteilung. Man was ne Auswahl! Wollte eigentlich nur ne Grundierung aufs Holz packen. Hab da jetzt aber so 2 in 1 Zeugs gesehen. Also Lack und Grundierung in einem. Das wäre super, da dann erstens das Holz dicht ist und zweitens meine Seiten glatt, damit das SideArt auch gut aussieht. Kann man sowas empfehlen, oder taugt das nicht?
    Hab auch mal nach Nutfräsaufsätzen geschaut. hmm keine gefunden... Gibts da wohl nicht. (Hoffentlich hat der Schreiner in meiner Familie so ein Teil)
  • baumärkte sind grundsätzlich 2-3 mal so teuer wie nen holzhandel und haben dazu meist auch die miserablereren qualitäten. hier bei uns in den märkten kannste eigentlich 50 % von dem holzzeug gleich zum kaminanmachen nehmen , heisst leisten sind 8 von 10 krumm wie nen flitzbogen , sperrholz hat mehr beulen und flickstellen als man zählen kann und wenn die was zurechtsägen , dann passt das meist vorne und hinten nicht zusammen. mdf haben die meist eh nicht auf lager , dann kannnste auch gleich ne platte beim holzhandel ordern . ich weiss auch nicht warum du den baumarktkrempel willst , wenn du nen schreiner in der familie hast . die holzjonnys ordern doch dauernd beim grosshandel , da kann der dir sicher ne platte mal mitbestellen und zurechtsägen .
    ich bezweifle stark das einmaliger auftrag eines allinone gebindes zu nem gescheiten ergebnis führt. beim ersten durchgang wird gerade mal so halbwegs das holz gesättig , das es nimmer so doll saugt. die fasern quellen dann eh und stellen sich auf . das heisst schmirgeln , nochmal rollen , schmirgeln , nochmal rollen . oder willst du die sidearts für 200 euro auf ne buckelpiste bügeln ? natürlich kannste sicher statt grundierung auch 3-5 lagen endlack draufmachen , sofern der dick genug ist , irgendwann wirds auch deckend und glatt . meiner erfahrung nach mit kunstharz auf nackigem holz sind 2 lagen grundierung absolutes minimum + 2 lagen decklack . die cracks machen auch mal 2+4 oder 3+3 drauss, bis es gescheit aussieht . guck dir im byoac den mdf fred an . so einmal drüber und alles wird toll kannste dir abschminken ! das sieht aus wie von nem 5 jährigen gepinselt .
    die nutfräser in 2 mm gibts in der bucht .
  • Ja er ist Schreiner, aber arbeitet momentan nicht als einer. Der macht grade seinen Techniker. Er war auch mehr im Küchenbau tätig. Da arbeiten die ja nicht wirklich mit MDF.
    Dachte mir halt, dass es im Baumarkt am einfachsten wäre. Hatte eigentlich erwartet, dass ich da Platten kaufen kann. Aber Fehlanzeige. Gibts nicht. Keine Ahnung, wo hier nen Holzhandel in der Nähe ist um ehrlich zu sein.
    Was den Lack angeht: Das hörte sich einfach verlockend an, dass da Grundierung direkt mit drinnen ist. Aber mach ichs halt auf die herkömmliche Weise.
  • . ! Wollte eigentlich nur ne Grundierung aufs Holz packen. Hab da jetzt aber so 2 in 1 Zeugs gesehen. Also Lack und Grundierung in einem. Das wäre super, da dann erstens das Holz dicht ist und zweitens meine Seiten glatt, damit das SideArt auch gut aussieht. Kann man sowas empfehlen, oder taugt das nicht?
    Was du da gesehen hast ist sicher ein Ventilations Lack.Das sind diese 2 oder auch 3 in 1 Lacke.
    Würde ich nicht nehmen.
    Die sind für weich Holz. zb. Fichte.
    Nimmt man meistens für Fenster.
    Da du aber Mdf haben Möchtest, würde ich dir zu einen Haftprimer auf Kunstharz Basis raten.
    Der wird viel Härter und fester.
    Und 2 mal Grundieren.Und nach jeden Lackgang zwischenschleifen nicht vergessen.
    Nimm kein Acryl Lack.Das bekommst du nie hin.Wird zu 95% nichts.
    Der Verlauf ist schlecht usw.
    Und nimm kein Lack für 2,95.Das ist Müll.
