Original Virtua Striker 2 Automaten - MAME Umbau
  • Original Virtua Striker 2 Automaten - MAME Umbau
    Hallo,
    bin neu hier und auch in der Automatenszene!
    Habe einen guten Virtua Striker 2 Automaten erstanden.
    Jetzt möchte ich ihn auf MAME umbauen, hab aber nicht viel Ahnung davon.
    Hat das schon wer gemacht und kann mir das detailliert erklären?
    Was ich schon weiß:
    - Monitor lässt sich von 24khz auf 15 khz umschalten. (prima Bild bei VS2)
    - ist kein Jamma und deswegen auch nicht viel über Umbau bzw. Monitor verkabelung mit PC im Netz zu finden.
    - i-pac bzw j-pac helfen die bei diesem Automaten auch?
    - bzw. wenn ja, wie?
    - Diese arcade vga Grafikkarte ist neu auch nirgends zu finden.
    - Will komplettes Tankstick von X-Arcade (selbst zu bauen traue ich mir nicht zu)
    - würde natürlich Monitor gerne verwenden, wenn irgendwie machbar, aber wie ist das mit PS2 emus auf 15khz Monitor - funktioniert das?
    Jetzt fallen mir keine Fragen mehr ein, ich hoffe irgendjemand hat das gleiche oder was ähnliches schon hinter sich gebracht und kann mir behilflich sein.
    Danke im voraus rt79
  • Also wenn ich so in eine Forum begrüßt werde, dann bin ich das erste und letzte mal hier ???????.
    Ich grüße dich RT79, viel spass bei deinen neuen Hobby.
    erstmal automaten kaufen und dann feststellen .. scheisse kein jamma ... hmm... 31khz kann er auch nicht.. hmmm....hmmm...hmmm...
  • Virtua Striker 2 ist eigentlich ein dankbares Cab für einen Umbau, da du viel Platz hast und Überall dran kommst. Auf Jamma würde ich diesen Automaten nicht umrüsten, vor allem wenn er mit Mame laufen soll. Was für du für den Umbau brauchst ist ein "Dualstrike" als Encoder für die Joysticks und Buttons, sowie eine Arcade VGA zum ansteuern den Monitors auf 15KHz. Beides bekommst du im Arcadeshop (http://www.arcadeshop.de).
    Für das Monitorkabel besorgst du dir ein VGA/BNC Kabel. Die BNC Stecker einfach abknipsen und den originalstecker vom Monitor dran machen. Die Kabel haben ja schon eine eindeutige Kennzeichnung.
    Beim Umbau solltest du nicht einfach alles Rausreissen, weil der interne Audioamp vom gleichen Netzteil wie Monitor und PCB angesteuert wird. Daher schritt für Schritt vorgehen.
    Am besten gehst du wie folgt vor...
    Zwischen Joysticks/Buttons und dem PCB sind zwei weisse Stecker. Die kannst du als erstes abziehen. Dann den Kabelbaum vom PCB. Als nächstes trennst du Video und Audio vom PCB. Dann kannst du schonmal das Mainboard entfernen. Am besten machst du dir mit Kreppband Beschriftungen an die Kabelbäume.
    Den oberen Teil vom "Controller" Kabelbaum kannst du für die Verkablung des Dualstrike nutzen. Für den Audioamp kannst du einfach nen 3,5mm Klinke auf 2x Chinch nehmen. VGA Kabel wie schon beschrieben.
    Wie gesagt, der Automat ist da eigentlich echt dankbar ;-)
  • @replikant: Das war zwar sehr nett aber es hat ihm auch nicht so wirklich geholfen ;) egal ... Lasst uns dem jungen Mann mal helfen. Also kein Jamma ist schon mal so Mittel gut. Du hast jetzt verschiedene Möglichkeiten.
    1) alles rausreissen, Jamma Kabelbau einbauen und dann mit JPac arbeiten.
    2) alles rausreissen und mit Bastellösungen ohne JPac arbeiten, für den Tankstick brauchst du eh kein JPac, das würde dann nur noch den Audio Part übernehmen.
    Du wirst, wenn du den originalen Schirm erhalten willst, den Trafo auch drin lassen müssen. Den Rest kannst du schon mal entfernen. Für den Audio Part musst du dir was überlegen. Entweder du baust nen kleinen Verstärker ein, um die originalen Lautsprecher zu behalten oder nimmst PC Speaker, die du irgendwo verbaust. Ich würde sagen, du liestdich erstmal generell etwas ein und kuckst, was andere so gemacht haben.
    Der Xmas hat aber schon recht, denn wenn du nen Universal Jamma Cab genommen hättest, hätte ein JPac gereicht und du wärst mit der ganzen Kabelorgie schon fertig gewesen und den Tankstick hättest du dir auch sparen können. Naja, so leerste was ...
  • Stereoamp hat das Cab schon integriert! Naja und auch bei Universalcabs muss man auch basteln. Zumal das JPAC kein Adioamp hat! Ein Jamma ASD ist da die bessere Lösung. Aber das ist ja nicht das Thema.
    Die Buttons und Sticks mittels eines Dualstrike Encoders zu verkabeln schafft auch ein Anfänger. Das ist einfacher, als das Gehäuse auf einen X-Arcade umzubauen.
  • Ich habe mein MAME-Cab auch aus einem Virtua Striker 2.
    Monitor auf 15 khz
    I-Pac
    AVGA Videoverstärker
    Den Trafo für den Monitor habe ich belassen und für des Sound habe ich einfach einen Subwoofer mit Verstärker in den Kasten gestellt mit externem Lautstärkeregulierer, den ich oben auf dem Gehäuse befestigt habe. Die alten Boxen habe ich dann über jeweils einen Klinke Stecker am Verstärker angeschlossen.
    Alles inkl. Beleuchtung läuft wunderbar, einzig der Elektronische Münzprüfer geht nicht, keine Ahnung ob das überhaupt möglich ist, alternativ einfach einen Mechanischen einbauen.
    Ich habe eigentlich fast keine Ahnung von so Cabs, habs dann aber mit Hilfe von diesem Forum trotzdem geschafft.
    Da ich gegen ende Jahr umziehe, werde ich wohl das alte Cab nicht mehr mitnehmen. Ich möchte mir komplett was eigenes mit LCD-TV aufbauen, halt einfach etwas schlanker.
    Der Monitor macht bei mir ein recht lautes, nerviges Geräusch und der oben eingebaute Lüfter ist auch recht laut. Aber ansonsten läuft das Teil einwandfrei.
    Ich kann dir gerne Bilder zeigen, wie ich das ganze verkabelt habe. Da ich mein Gehäuse wohl schlachten werde, könnte ich dir auch Teile günstig verkaufen, die Grafikkare würde aber wohl nicht reichen für PS2 Spiele. Ist glaube ich eine PCI-E der Radeon 9000er Serie.
    Emulatoren müssten eigentlich auch alle laufen auf dem Monitor.
  • Hallo, ich hab ein ähnliches Problem, nur mit einem Virtua Striker 4 Automaten.
    Was brauche ich für Komponenten um den Bildschirm des Automaten und das Control Panel an meinen PC mit Mame Emulator anzuschliessen? Wenns geht mit Links wo ich die Sachen im Shop finde.
    Vielen Dank schon mal,
    Starfighter
  • Virtua Striker 4 is vermutlich n Triforce System im Naomi Gehäuse? Falls ja, kannste den PC direkt per VGA an den Monitor anschliessen. Für die Controls einfach JVS Pac (Im Naomi von Vorteil) oder I-Pac anschliessen.
    http://www.arcadeshop.de/Encoder-I-PAC-2-FS32_834.html
    http://www.arcadeshop.de/Encoder-I-PAC-ve_600.html
    oder
    http://jvspac.kirurg.org/
    Nachteil an dem Cab: Keine native 15 KHZ Auflösung, da der Monitor 31 KHZ only ist.
  • Ja ist ein Triforce System. Da der Automat pro Spieler nur 4 Buttons hat (+3 kleinere links daneben)... kann ich einfach Löcher ins Panel fräsen und dann 2 Buttons aus dem Shop nachrüsten? Und kann ich das Control Panel auch für SNES Emulatoren usw. nutzen sobald ich es ans I-Pac angeschlossen habe?
  • Ja kannst du dann ... klar, wieso auch nicht?
    Aber mal Interessehalber:
    Warum will man SNES im Automaten spielen? Was gibt es denn da für Interessante Titel die im Cab sinn machen würden?
  • Sind einfach irgendwelche Buttons ... :D
    Aber All-in-One + Automat geht eigentlich nicht. Da müsste man schon gucken und abwägen - was macht Sinn, was macht keinen Sinn... aber jeder kann ja nach seiner Facon seelig werden. ;)
  • Der Automat hat einen VGA Monitor der mit 640x480 betrieben wird. Wenn Du jetzt einen Mame PC ranhängst kannst Du da alles laufen lassen was sich mit digitalen Joystick oder Tastatur steuern lässt und mit der Auflösung 640x480 spielbar ist. Der iPac erzeugt ja Tasteneingaben, also sollte jeder SNES Emulator laufen. Buttons: aber soviel ist weiß haben die Naomi ein Blechpanel, da sind die Buttons eher geclipst. Also eher kürzere Sanwas/Seimitsu Buttons. Nur ist die Frage ob das 24mm oder 30mm Buttons sind. Vermutlich 30 mm. 200 EUR für einen Naomi ist ok. Ist der Monitor ok? Das Triforce Zeug nicht wegwerfen, das kann man hier gut verkaufen.
  • Ich will nur ein All-in-One Autmaten haben an dem ich alles spielen kann^^ Hier das ist das Gerät was ich erstanden habe. Ich hoffe ich hab nicht zuviel bezahlt http://www.ebay.de/itm/1609332…_trksid=p3984.m1497.l2649 Kann man daran schon erkennen welcher Button-Style das ist? Sanwa oder Ilsa? Sorry für meine Unwissenheit.
    Der Preis is ok, verkauf das Triforce mit Spiel bei Ebay mit Versand nach Europa. Dann holste wahrscheinlich (Angabe ohne Gewähr!) den Kaufpreis fast wieder rein. Buttons würde ich sowieso ersetzen, passen sowohl Sanwa als auch Seimitsu rein. Die Startbuttons sind 24mm, die Anderen 30mm.
