Anleitung zum Bau einer Photoplay / Happy Touch Jukebox
  • So habe mich mal ran gesetzt und habe mal eine Photoplay Jukebox inkl. Münzprüfer funktion gebaut und Wollte Hier mal einen kleines Howto schreiben
    Also was wird benötigt
    1. Photoplay oder Happytouch Gerät oder Ähnliches (Für andere Geräte kann ich leider kein Support geben)
    1.2Wird ein Photoplay Verwendet lohnt die Investition in einen Microtouch COM controller
    2. Einen Rechner (Nehme Gerne Dell Optiplex GX Serie klein Schnell und Günstig am besten GX280 DRR2 RAM SATA Schnitstelle und kann Power After Loose das bedeutet wenn die Jukebox Über den Hauptschalter eingeschaltet wird startet auch der Rechner mit so muss kein extra Power Knopf eingebaut werden)
    3. Aktive Lautsprecher ( Ein Logitech System für 60 bis 80 euro macht Bumbs und ist nicht zu teuer natürlich geht auch eine endstufe o.ä)
    4. Treiber
    4.1 Touch Treiber
    Touch Treiber Windows XP
    4.2 Quick Res zum Einstellen der Bildschirmauflösung
    5. Jukebox Software die Coins unterstützt
    6. Eine Kredit Platine mit Bekanntet Pin Belegung z.b ausem Helomat oder welche sich sehr gut eignet ist die MiniCredit Platine
    7. Eine Joypad platine oder einen Tastatur Controller
    8. Handwerkliches Geschickt und ein bisschen Zeit
    Also fangen wir an das erste was wir machen wir Öffnen den Photoplay und rupfen alles raus was nicht mehr rein muss.
    Alten 486 Rechner raus.
    Kabel die nicht mehr Benötigt werden z.B das Kabel zum Münzprüfer ( muss durch ein anderes ersetzt werden.
    Das Kabel zur Touch Scheibe wird oberhalb des Bildschirmes auseinander genommen Zwei viereckige Klötze die Leitung zur Scheibe bitte nicht abkneifen oder so.
    Leitung zur Buchhaltungstaste und zum Drucker Port unter dem Bildschirm links kann auch raus sowie die Taste und das Zählwerk
    So jetzt haben wir Platz geschaffen
    Dort wo das Kabel an der Touchscheibe mit dem Kabel zum Rechner Verbunden war befinden sich zwei Kurze Kabelenden Orange und Grau das Orange Kabel ist "12V+" Grau ist "12V -"diese Kabel Verlängern wir großzügig so das wir sie später gut im Rechner Verdrahten können. (Beim Happy Touch wird der Touchcontroller vom Interface Gespeisst wird das interface ausgebaut so muss auch hier 12v mit dem Netzteil vom PC Verbunden werden )
    Jetzt schließen wir unseren Microtouch Controller an die Touchscheibe an und LEgen das Kabel in Richtung Rechner.
    Mit einem Flachbandkabel für den Münzprüfer (liegt der Mini Creditplatine bei oder ein einfaches aus irgend einem anderen Automaten) Verbinden wir nun die den Münzprüfer mit der Platine.
    Jetzt Verbinden wir 12V vom Touchscreen und die 12V die die Münzplatine braucht mit den 12V vom Rechner Gelb "12V+" und Schwarz "Masse/12V-".
    Den Counter (CNT) Ausgang der Platine Verbinden wir entweder mit dem + einer Gamecontroller Platine oder einer Tastatur Matrix.
    Den Rechner Bereiten wir an einem anderen Monitor vor da wir nachher eine auflösung von 800x600 benötigen.
    Wir Installieren wenn Nötig Windows XP, Treiber, Quickres ist unbedingt notwendig sollte ein Gamecontroller benutzt werden um das Coin Signal zu empfangen sollte auch das Programm Joy2Key automatisch gestartet werden um Joystick befehle in Tastatur befehle umzuwandeln. immer an die Touchtreiber denken diese werden unbedingt Benötigt.
    Außerdem Sollten alle zu startenden Programme eine Verknüpfung in den Autostart Ordner im Startmenü Bekommen
    Wenn das alles Fertig ist den Rechner in den Photoplay einbauen denkt an die 12v für die Creditplatine und die Touch scheibe Comport ran und Los gehts.
    Als Letztes müssen wir noch die Sound Karte an unser Soundsystem anschließen und das soundsystem mit Strom versorgen ich habe Dazu einfach die boxen auseinander gebaut und in die Öffnungen hinten von den original boxen gepackt den Subwoofer habe ich in die Kassenlade ganz unten Gepackt Strom habe ich vom Sicherheitsschalter genommen diesen habe ich ausgebaut und gegen eine einfache
    Lüsterklemme getauscht aber jeder wie er will.
    So Hoffe Das hat euch ein wenig geholfen und ihr sitzt nicht so ahnungslos davor wie ich am Anfang
    (Beim Happy Touch wird der Touchcontroller vom Interface Gespeisst )
