Grundig Xentia
  • hi leute,
    hab mal wieder eine Frage an die TV spezis =)
    bin grad am verzeifeln - hab mir einen Grundig Xentia MF 72 - 490 nach Hause geholt.
    Die Kiste angeschlossen und es kommt auch ein Bild, allerdings ist in ca. 1/4 des Bildes ein Streifen + im Vordergrund ist das Bild nochmal schwach und verschoben.
    (siehe Anhang)
    Auch ist ein Brummen zu hören, welches wohl von der Röhre kommt.
    Bin für jeden Tip dankbar - kann auch gerne mehr (bessere) Bilder machen.
    => der Regenbogen auf den Bildern kommt durch die Handykamera.
    Besten Dank schonmal
  • mach dochmal ne angabe was wo und wie angeschlossen ist. was passiert bei scarteingang , was bei vga input . dann kann man schonmal ne vermutung machen . läuft da fernsehen über tuner ? war das gerät als intakt verkauft ?
  • hab nochmal 2 Bilder geschossen.
    auf dem ersten Bild ist die Platine die ein relativ lautes Brummen verursacht.
    => kann hier ein defektes Bauteil den Fehler verursachen?
    An der Signalquelle liegt es - das zweite Bild ist ohne Eingangssignal gemacht - auf dem VGA Kanal sieht das Bild genau so aus. (Hier entstehen die Streifen wieder nur durch den Foto - außer dem beschriebenen Schatten ist das Bild sonst gestochen scharf)
    jo TV wurde als intakt gekauft :/
  • Also das Problem konnte gelöst werden!
    Hab den C53012 getauscht - Bild ist wieder top =)
    => Nur das Brummen ist noch da - hab mal versucht mit etwas Heißkleber drna zu gehen. Allerdings kann ich davon nur abraten - dieser wird im Betrieb wieder weich! Werd bei der nächsten Gelegenheit mal Plastik 70 Lack bestellen.
    Nochmal vielen Dank Apfelanni!!
