Münzprüfer
  • So habe mal Ne Frage in meinen Royal Video Automaten waren 3,5 Zoll münzprüfer mit Platine die beiden Sachen wurden leider entfernt kennt jemand einen elektronischen münzprüfer für Arcade Automaten der Vieleicht sogar beides in einem vereint ? Oder wo bekomme ich zb Nen. G13 g40 oä mit passender kassenplatine. Der Einwurf müste von oben geschehen und halt 3,5 Zoll und min 50 Cent u 1 Euro oder sogar selbst addierend. Also 5 x 0,20 = 1€ = 2 spiele oder so
  • Hi,
    Wie muss der Auswurf (Münzrückgabe) aussehen.
    Da gibt es zwei Versionen von den NRI G13.
    Kannst Du mal ein Foto von der Rückseite des Einwurfs machen?
    CHristian
  • Oben auf dem automaten
    innen drinne
    der kommt da einfach reingesteckt und von oben fällt die münze ein ganz simpel
    aber da ja wie bei normalen alten coindoors kein münzschalter vorhanden ist ist das alles ein bischen schwierig
  • so habe das problem einfach und Radikal Gelöst einfach die tür platine vom Twinni Genommen G13 angeschlossen strom duff klapt also sollte noch mal jemand solche probleme haben nehmt einfach einen G13 und die "Creditplatine" ausem Twinline und steckt das dingen dort an 12v ran und schon kommt bei jedem münzeinwurd ein schönes Signal aus einer der münzleitungen.
    was so aber noch nicht geht ist das mehr mal coinen also da 0,5 € 1 spiel ist 1€ 2 Spiele usw dafür kann man dann einfach eine andere Creditplatine nehmen z.b Helomat.
    jetzt kommt wieder warum so kompliziert nimm doch gleich die komplette platine ausnem nova Biggi oder so nein will es günstig haben also mache ich es so denn die teile aus diesen beiden automaten werden dir einfach hinterhergeschmissen du brauchst nichtmal was dafür im laden zu klauen ;)
