hyper olympic PCB macht mich wahnsinnig
  • Hi habe hier ne Hyperolympic liegen die zickt nur rum mal gehtse mal gehtse nicht.
    also von anfang an die geschichte habe die platine bekommen da war die batterie schon dürftig, hat man an den highscores gesehen war ein buntgemischter brei. also was tun batterie raus, neuen sockel eingelötet, batterie rein alles feini fein, platine in meinen Testautomaten gesteckt Highscores Gelöscht, immer noch alles feini fein.
    Dann in meinen Hypertisch eingebaut getestet. feini fein * freuendlich läufts.
    einen tag später kollege kommt vorbei will ihm das dingen zeigen vorführ efekt
    Code
    1. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    2. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    3. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    4. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    5. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    6. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    7. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    8. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
    über den ganzen bildschirm.
    ausgemacht wieder an gemacht wieder das gleiche, nur N´s das ganze nochmal dann ging es.
    paar stunden später den automaten nochmal angemacht weil es keine ruhe gelassen hat wieder diese N`s
    Spannung ist 4.81V
    unter 4,81 V kommt nur Grafik Müll raus aus der kiste will das dingen aber jetzt auch nicht hochjagen habe es schon mit 5,0V - 5,2V getestet keine besserung weiss jemand woran es liegen kann !?!?
  • Zu wenig Saft. Das macht meine auch bei zu schwachem Netzteil. Dreh mal rauf und reinige die Kontakte der PCB bzw. der Verbindung der beiden Platinen.
  • habe jetzt zwei netzteile ausprobiert in meinem test automaten nichts aber werde gleich mal die kontakte mit entfetter sauber machen!
    mit wieviel volt betreibste deine !?!?
  • Du kannst bis 5,4 locker rausdrehen ... Du solltest mal messen, wieviel auf der PCB so ankommt. Ich vermute, du misst am Jamma Stecker. Das ist u. U. nicht aussagekräftig. Bei ner Pole Position z.b. Hast du im hinteren Bereich der PCB bzw. auf der Huckepack locker nen Volt weniger.
  • Ich habe schon voll aufgedreht läuft nicht beim kollegen Amber teststation tut sich auch nichts der guckt sich das jetzt an wenn ich was neues weiß poste ich es
  • Da hast du nicht richtig gelesen. VOLL aufdrehen ist sicher nicht gut. So ein Netzteil geht locker bis 6 V, das ist zuviel. Du solltest an verschiedenen Stellen messen, ob ÜBERALL auf der PCB die Spannung ankommt. wenn du Pech hast, ist sie jetzt hinüber ...
  • also netzteil geht bis 5,6V strom kommt auch an liegt nicht an der spannung das eine eeprom hat einen wech kollege hat ausgelesen crc getestet und uiui was sieht man hinüber
