Hallo
Ich habe an meiner Pacland Platine kein Hintergrundbild mehr!!!
Welcher Baustein ist denn dafür zuständig???
Habe noch eine 2te Paclandplatine da stimmt was mit der syncronisation nicht welcher Baustein ist dafür zuständig??
Ich wollte aus 2 eins machen !!!
Bitte helft mir!!
Gruß Chris
Pacland probleme!!
wennse gesockelt sind tausch sie doch mal einen nach den anderen, wenn nicht gesockelt dann alle raus und sockel rein ist sowieso das beste was du machen kannst fals mal wieder was ist.
Prust ... Du willst im Ernst ne ganze PCB sockeln??? Geiler Plan. Bei der PCB mit den Sync Problem könntest du von Pin am Anschluss einfach rückwärts alle Chips auf dem Weg testen. Das sollte machbar sein.
Es sind fast alle gesockelt, habe auch schon fast alle getauscht aber noch kein Ergebnis!!
Gibt es da keinen bestimmten für das Hintergrundbild oder für die Syncronisation? -
also ich weiss es nicht aber das mit dem sync kann auch annem ic liegen.
er meinte ja das es vieleicht an nem rom liegt kann auch sein das ein grafik rom platt ist soll nicht nen ganzes pcb sockeln
Habe nun alle gesockelte getauscht und es gab keine Veränderung !
Das Hintergrundbild fehlt immer noch!!!
Wer kann mir weiterhelfen?? -
Naja, Schaltplan lesen, an den ROMs kucken, ob alle Adressleitungen gehen, chip enable richtig geschaltet wird usw. Ich vermute, dass irgendwo ne Adresse nicht korrekt gelesen wird.
Schaltplan habe ich keinen und das Wissen fehlt mir da auch dazu!!! Was nun?
