Hallo zusammen
Vor gut 3 Monaten bin i zufällig auf diese Seite gestossen. Hab mich etwas eingelesen und wollte dann eigentlich so einen fertigen Cocktail von coinopexpress bestellen, das Ding wäre
aber inkl. Zoll und Fracht auf über 2000.- sFr (Jepp ich komm aus der Schweiz) gekommen und wirklich überzeugt hat mich der Kasten auch nicht.
Also gemütlich weitergelesen und den Entschluss gefasst so ein Ding selber zu basteln. Hab mir dann schnell einen Plan gebastelt und hab nach gut 2 Wochen das MDF besorgt.
Der Rohbau
...stand ruck zuck, hab mir aber keine Gedanken über's Lackieren gemacht und die Teile von Aussen miteinander verschraubt. Im Nachhinein hät ich das lieber von innen verschraubt. Aber mit etwas Spachtel und schleifen sind die Schrauben nicht mehr zu sehen.
[ATTACH=CONFIG]10396[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10397[/ATTACH]
Das Panel
... hab ich völlig unterschätz und hat mich einige Oberfräsen Stunden gekostet, ich hab für alles 23mm MDF verwendet und dann eine Abdeckplatte von 4mm als Finale-Abdeckung drüber gelegt. Das Ganze mit etwas Alu eingekleidet, damit die Kanten auch etwas geschützt sind. Als ich das Panel geplant hatte wusste ich noch nicht wie gross so ein Trackball ist und deshalb musste ich das Gehäuse des neuen Trackballs gleich zu Beginn von beiden Seiten um je 5mm kürzen
Die Verkabelung vom Panel war etwas vom wenigen, was auf Anhieb funktioniert hat, wobei mich das Programmieren des IPAC's und das löten der E-Limitator schon etwas Zeit gekostet haben.
[ATTACH=CONFIG]10398[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10399[/ATTACH]
TV
Zuerst wollte ich eine 50cm uralt Non(m)ame Röhre verbauen. Da aber im Forum alle zu einem Markengerät raten, hab ich mir auf Ricardo kurz einen 70cm Grundig 50Hz Kiste besorgt. Schnell alles weggeschraubt was nicht benötigt wird und das Teil in den Korpus verbaut. Einen Taster unters Panel gelegt, mit welchem ich die Kiste aus dem Standby holen kann und den IR-Empfänger so platziert das ich auch später noch ins Servicemenü komme.
[ATTACH=CONFIG]10401[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10402[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10403[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10400[/ATTACH]
PC
Als PC hab ich einen DELL GX620 mit einer AVGA verbaut, da mir der Onboard Intel-Chip nicht wirklich viel Freude bescherte. Der PC und MAME laufen, aber da hab ich noch viel Einrichtzeit dafür reserviert. Im Moment kann ich Spiele starten und spielen.
[ATTACH=CONFIG]10404[/ATTACH]
Sound
Ich hab mich lange nach schönen Boxenabdeckung umgesehen, aber nicht schlaues gefunden, da ist mir das Sony SRS-D25BC unter die Augen gekommen. Hab einfach passende Ausschnitte ins MDF gefräst und die Dinger reingeklopft. Funktioniert und klingt prima ![]()
[ATTACH=CONFIG]10405[/ATTACH]
Bezel & Glasscheibe
Ich hab einfach die alte Umrandung des Grundig's genommen und dann mit Silikon bis zu den MDF Kanten aufgefüllt. Und das Ganze dann noch schwarz pepinselt. An dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen wie sehr ich Silikon hasse
Als Abschluss kommt noch eine Galsscheibe drauf die mit Aluprofilen befestigt wird, damit es auch einen schönen Übergang gibt.
Nun gute 3 Monate später steht der Kasten soweit und ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis. Gestern noch kurz Gameex installiert, getestet und für gut befunden. Einzig mit dem Bild bin ich noch nicht wirklich zufrieden, liegt aber ziemlich sicher am VGAtoScart Kabel, denn wenn ich den SAT anschliesse ist das Bild schön ruhig und wenn MAME läuft flimmert das Bild leicht vertikal. Egal, mal zum Spass ein Kabel bei Wolfsoft bestellt. Die ersten 2h Probe spielen zu zweit hat der Kasten überstanden und meine Barhocker eigenen sich bestens um sich mal hinzusetzten wenn man nicht mehr stehen mag.
Wie habt ihr das eigentlich mit dem Trackball gelöst, dass ihr damit Windows steuern könnt? Ich meine nur die Maustasten, den Zeiger bewegen kann ich nur nirgends klicken. Ich möchte eigentlich einfach innerhalb von Windows 2 Buttons des Player 2 dazu verwenden. Ist das möglich?
Bin gespannt auf eure Meinungen und wünsche noch eine schöne Woche. ![]()
