Haufen Müll für wenig geld oder Hallo es Lebt
  • war am WE wieder nen bischen shoppen habe nen paar automaten geholt einen davonen gehts seit heute an den kragen
    Erstmal Stellen sich die Hello`s vor von jedem habe ich 2 erworben
    sind einwenig lediert aber haben wohl schon einige spieljahre hinter sich wie ihr seht habe ich schon den ersten einwenig gestutzt und geputzt 3mm nikotin von der Bildröhre und nochmal 3 mal soviel von der deckplatte schlüssel waren auch keine dabei alle schlösser erstmal aufgebohrt konnte ich leider nicht komplett drehen was findet sich im münzfach 35 DM 6x 5DM 5x 1DMnetzteile sind nur noch jeweils eins drinne 1x5v 1x12v
    Kassendeckel sah abgeranzt aus weiss lackiert was schon gelb war also raus mit dem dingen und mal sauber machen und neu lackieren.
    so Monitor Scheint zu laufen leider kann ich es heute noch nicht testen da meine jammer stecker noch nicht da sind.
    was das für eine pinbelegung ist kann ich nicht genau sagen
    Dieses Pannel war verbaut vieleicht sagt das ja jemandem was
    PCB ist leider nicht vorhanden hat jemand irgendwelcheinfos zu diesem automaten bzw irgendwelche schaltpläne ?!?
    fals jemand anleitung sucht und auf diesen tread stösst
    Hello Anleitung
  • habe bilder eingefügt why sind die nicht drinne !??!
    also sorry wegen den fotos aber hatte sie eingefügt aber wurden nicht angzeigt habe sie nochmal eingefügt und tada da sind sie
    aso das mit dem pinout für alles hat sich erledigt ist soweit geklährt blos der blöde DHL bote stand heute wieder vorne vorm laden statt bei mir hinten zu klingeln hoffentlich bekomme ich meine teile heute abend bei der post
  • Lol ... lass dir vom Phex-Man nix erzählen, die ist genauso keinen Cent wert, wie alle anderen Hellos auch. Der weisse dort im Hintergrund könnte bei guter Führung noch nen Kasten Bier bringen aber letztendlich muss man sich darüber im Klaren sein, dass es sich um Milliardenfach gebaute Universalkisten handelt ... in deinem Fall auch noch um eine Poker-Version. Das sind (mit Verlaub gesagt) die übelsten Modelle, weil man ein neues Panel braucht, um damit was zu werden. Trotz allem sind Hellos ne super Sache ... kuckst du hier:
    http://www.arcadezentrum.com/f…de-Rise-of-the-Hell-O-Mat
    http://www.arcadezentrum.com/forum/showthread.php?t=9313
  • ja pannel mache ich vieleicht einfach aus mdf oder frage mal kollege ob er mit welche auf der arbeit biegen kann so aber Jamma ist jetzt Fertig
    Leider war das neckboard flachkabel defekt also wieder dabei und das dingen tauschen werde wohl die tage das flachkabel gegen ein längeres tauschen damit mann nicht immer den monitor abklemmen muss zum drehen .
    joah aber soweit Läuft das Dingen Tetris steht seitlich aber egal :) foto kommt morgen bin heute schon ca 20 mal die treppe in zweiten stock gelaufen
  • Auf die MDF-Panellösung bin ich seeeehr gespannt. K.A. wie du das machen willst. Überrasch mich ;)
  • Jo ... Blechoverlay geht sicher gut ... bei allem aus Holz würde sicher die Dicke stören. Kann mir nicht vorstellen, dass da 12mm obendrauf noch vernünftig sind. bei 2-3mm Metall oder Plexi obendrüber klappt das bestimmt noch gut.
  • kein coin und keine taste funtzt why ever alle auf ground gelegt aber nichts passiert ausser wenn ich unten im gerät auf der münz platine den coin taster drücke dann kommt nen coin ins spiel
    und ich habe in der anleitung gelesen das es einen grünen knopf gegeben hat zum umschalten der beiden spielen platinen aber ich finde einfach nicht wo dieser schalter sitzen soll.
    was kann das sein wenn ich einstelle das das dingen zwischen spielen wechselt also automatisch dann tut er das auch aber keine taste funtzt
  • Hier hab ich noch über: .................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????
    Schenk ich Dir! ;)
  • also ich habe alles hinbekommen nen paar leitungen gelegt nun ist jut einzigstes problem ist und bleibt der schalter zur manuellen umschaltung zwischen den Spielplatinen auserdem ist mir leider das marque zerbröselt als ich die LSR tauschen wollte gibts das irgendwo als bilddatei oder muss ich mal wieder creativ werden !??
  • der grüne knopf sitzt in der regel auf dem bedienpanel. jedenfalls sofern man ein 2 player stick und button und kein umgewidmetes pokeretwas sein eigen nennt . allerdings habe ich bislang noch keinen hello mit 2 platinen gehabt . weiss gar nicht wo die zweite spielplatine da hin soll.
    marquees zerbröselt ? heisst vermutlich scheibe beim rausmachen zerdeppert .. die standardhellografiken habe ich zur hand . kollege luigi hatte die mal aufgearbeitet.
    Ich übersetze mal :D;):
    Es lässt sich kein Kredit darauf drücken und auch keine Aktionstaste funktioniert (warum auch immer).Ich habe alles auf Masse gelegt, es passiert aber trotzdem nichts.Wenn ich unten am Gerät (an der Münzplatine) die Kredittaste drücke werden aber Kredite erzeugt.
    Ich habe in der Gebrauchsanleitung des Gerätes gelesen daß es einen grünen Knopf geben muss (bzw.hat), mit dem man zwischen den 2 Platinen umschalten kann.Ich finde aber die Stelle nicht, wo dieser Schalter sein soll.
    Wenn ich das Teil für die automatische Umstellung von Spiel eins auf Spiel zwei aktiviere funktionieren keine Aktionstasten mehr.Woran kann das liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von Arcade-Fan_de ()
