Liste kompatibler TVs für's Sega Naomi Cab
  • Ich kann diese billig wie möglich phillosophie beim cabkauf überhaupt nicht nachvollziehen. Ein Naomi oder anderes cab haben im Top oder restaurierten Zustand nunmal ihren Preis. hier gibt es genug Leute, die der Meinung sind, dass das billigste je verkaufte gerät den aktuellen Marktwert für dieses wiederspiegelt. Dass dieses nicht so ist, kann man ja an dem beispiel des threadstarters sehr gut sehen. Sicherlich gibt es Naomi volltonnen für knapp nen hunni oder etwas mehr zu kaufen, aber die kosten vervielfachen sich gaaanz schnell, wenn das gerät gut funktionieren und obendrein auch ansehlich ausschauen soll.
  • Da gebe ich dir grundsätzlich recht ... aber nen TV als Alternative in den Naomi zu packen halte ich nicht nur aus Kostengründen für eine gute Lösung. Wenn man z.B. den Xentia als 31kHz Ersatz-Schirm betrachtet, steht der den original Monitoren in nichts nach, ist noch recht häufig verfügbar und dazu halt kostengünstig. Generell bin ich aber auch der Meinung, dass die 1-Euro-Cab Gemeinde meist draufzahlt, wenn der Eimer gehen soll.
  • Sicherlich funktioniert auch ein tv im Naomi, allerdings ist dieses für mich persoenlich keine alternative, ich mag es, wenn ich das cab einschalte und alles weitere (so wie bei einem arcadecab üblich) automatisch geschieht und ich nicht erst die tv Fernbedienung in die Hand nehmen muss um das entsprechende Programm umzuschalten. Eine weitere alternative wäre noch, die ablenkeinheit der alten röhre zu demontieren, sich eine kompatible röhre suchen ( die gibt's!!), die Einheit darauf zu montieren und einzustellen. Der vorteil daran ist, dass man das originalchassis nutzen kann und es am Ende ebenso kostengünstig, dafür aber so, wie es vom Hersteller vorgesehen ist.
  • Man kann auch den TV so programmieren, dass er beim einschalten des Mame PCs oder Naomi Board automatisch angeht (z.B. per RGB Scartpin) , welches ebenfalls mittels originalem Taster auf der Rückseite des Automaten getan werden kann.
    Man muss nur die ganze Elektonik richtig verbinden :-)
    Ein Austausch-TV mittels RGB-Scart oder VGA hat je nach Modell auch keine schlechtere Bildqualität als ein Arcadescreen, teils sogar bessere evtl. , da ein Naomi Screen unter allen Röhren nicht der beste auf der Welt sein muss.
    Zum Cab selber: Der Geiz ist Geil Spruch ist m.M.n. hier fehl am Platz.
    Man kann nicht automatisch anhand des Preises davon ausgehen, dass das teil Schrott ist - Schnäppchen gibt es immer nochmal ab und zu.
    Mein Cab ist bis auf den teildefekten Monitor in einem guten Zustand gewesen, ein Naomi 2 Board und Virtua Striker 3 waren ebenfalls dabei, hat auch nen guten Wert.
    Das einzigste was ich machen muss ist halt den Monitor gegen einen TV für ein paar Euro auszutauschen und das Gerät zu reinigen / nachzulackieren.
    Somit hat das Cab vllt. nachher 300,- Euro + Arbeitszeit (was man auch als Hobby + Erfahrungsammeln ansehen kann) gekostet und ist wieder wie neu inkl. neuem Bildschirm ohne Einbrennungen, neuem Stick + Buttons, neuem Controlpanel, neuen 3-Wege Lautsprechern und neuen Sidearts usw.
  • Ähhh, 31kHz geht nicht über Scart ... mir wäre kein Pin bekannt im VGA-Stecker, der die automatische Ein-/Umschaltung treiben könnte. An den Argumenten ist schon was dran. Ist natürlich Gesachmackssache aber mir würde ein Druck auf die FB nix ausmachen ...
  • Ok, in meinem Fall wird es eh ein 15 KHz'ler und dieser kann mit entprechender PIN-Belegung des VGA-Mamescartkabel automatisch eingeschaltet werden, sobald ein Signal kommt.
    Sollte aber auch mit direkter VGA-Verbindung bei einem 31 KHz TV (z.B. Grundig Xentia) möglich sein, da dieser sich bestimmt ebenfalls wie ein Computermonitor verhält, welche ja bei Signalzufuhr auch meistens automatisch angehen.
  • der vga xentia geht automatisch auf av4 sprich vga . da braucht man nix drücken. hab meine kiste auf mittlere lautstärke , da brauche ich da auch nicht dran . bei den 5o hertzern gibts aber auch mal kisten , die partout nicht gleich durchstarten wollen , sondern erstmal in standby gehen . muss man am besten vorher checken . tfts mit softtouch aus und energieshitspar haben ja auch schonmal so allüren .
    zu druck auf die fb. man wird bequem . hab in meinem cocktail aus faulheit die av verdrahtung gespart und muss von hand auf 4:3 schalten . das nervt. da werde ich bei gelegenheit dochmal die 12 v ranholen . in meinem hasskäppchen habe ich das 5+12 + biosstart gemacht . das is ideal . schalter ein und die butze rennt . mala end und die kiste is aus .
  • nolimithard
    Danke für die Belehrung :-)
    Hier mal die geschätzten kosten, die auf Dich zukommen, bis das cab (mit Kompromissen) in etwa so ist, wie du es dir vorstellst.
    Sollte dir die spruehdosenlackierung nicht gefallen, kostet alleine die Lackierung mit 2k lack in einer freien Werkstatt gut 300-400 Euro (sofern keine sehr guten connections zu einen lackierer vorhanden sind)
    Sticks und Buttons ca 70 Euro inkl. Versand.
    6 Button cp inkl overlay ca 80 Euro?
    Chroms coinslot, sofern wieder lieferbar 20 Euro + versand aus uk bei Ags
    Und natürlich das passende tv, welches mit dem Chassis erstmal unter die Haube passen muss (bei apfelannis Naomi Projekt mit einen tv Gwar es sehr eng).
    Dazu kommt noch eine menge Kleinkram,wie z.b kabelbaum für Button 4 bis 6 usw. Dazu.
    Sicherlich ist dieses ein sehr schönes bastelprojekt, ich hatte selber vor 3 Jahren einen Naomi restauriert. Bis dieser am Ende so war, wie ich es mir vorstellte hat's mich 2k gekostet.
    Für den Anschluss eines PCs würde ich dir das Jvs-pac aus dem ao Forum empfehlen, so kannst du deine originale verkabelung beibehalten und den pc direkt ueber USB anschliessen.
  • Sprühdosenlackierung klappt super, zumal beim Naomi keine grossen Seitenwände zu lackieren sind und es somit ziemlich leicht mit geeignetem Lack selber zu machen ist.
    Habe einmal Kunsstoffautolack von Auto-K und einmal 4 in 1 Lack von Würth genommen, absolut top und trocken nach ner halben Stunde:-)
    Mit den bisher lackierten Teilen bin ich trotz mangelnder Erfahrung superzufrieden, keine Nasen oder sonstiges.
    Sprühkopf der Dose ist mit das wichtigste überhaupt, mit dem Sprühkopf der Würthdose hätte ich alles zerstört, nach dem Wechsel ist's fein wie Haarspray, ohne Nasebildung.
    Sticks und Buttons für 1 Player 45,- , CP inkl. Overlay 55,- , TV ca. 30,- Eur (passt rein :-), Sidearts 35,- , Lack 30,- , Kleinkram inkl. Coinslot etc. 50,- Euro, JVS-Pac 55,- Euro.
    Sind genau 300,- Euro.
    2K ist ne Hausnummer, dafür bekommt eigetlich das beste Luxuscab bereits fertig nach Hause geliefert, oder ?
    @Batman
    Kann man eigentlich mit dem JVS-Pac den Coinslot am PC mit Mame verwenden und Coins per Eurostück aufladen ?
  • Quatsch Chris.
    300,- Euro für ein neuwertiges Cab + Erfahrungsammeln mit dem Lackieren + verstrippen + Monitor auswechseln etc. ist alles andere als nen Moneyburner ;-)
    Zumal sich das Teil bestimmt für mindestens 400,- Euro so wieder verkaufen lässt.
  • Das Teil ist ja noch nicht fertig!
    300+ 200 cab = 500
    am Ende hast du dafür ein cab, was mit ner Sprühdose lackiert wurde und wo nen tv drin ist. Ich glaube nicht, dass jemand hier im Forum dafür auch nur die hälfte von dem, was du glaubst dafür zu bekommen glaubst ausgeben würde.
    Ist nicht böse gemeint, nur meine ehrliche Meinung. Aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich unterschiedlich, man sollte allerdings kein cab restaurieren mit dem Gedanke, dass dieses sich rechnet, denn das wird es ganz sicher nicht.
    Das Jvs pac unterstützt den muenzpruefer als Taste 5
  • 400 willst du dafür kriegen mit 15 kHz Tv und ohne Naomi System drin? Lol ... das nenne ich mal positives Denken :D Eine Restauration lohnt sich monetär nur, wenn man werterhaltende oder -steigernde Dinge tut. Lackierung ist sowas ... VGA-Screen gegen TV tauschen und Spielsystem gegen Mame-PC tauschen eher nicht.
  • @PRC
    Neue Lackierung, neue Siderarts, neues Control Panel mit Overlay, neuen Sanwa Stick mit 8 Wege Restriktor + Buttons, JVS-Pac, neue 3-Wege Breitbandlautsprecher von Sony, sehr gute TV Röhre mit astreinem 15 KHz Bild und,und,und...
    = Neuwertiges Top Cab für Mame Liebhaber mit Niveau - - - 400,- Euro = nix teuer :-)
    Ausserdem werde ich meinen Schatz eh nicht verkaufen, der bleibt erstmal ne Weile hier, bis ich mal einen neuwertigen Japaner wie Egret oder so mit Multisync günstig ergatter, sei es auch erst in zwei Jahren
