oben rechts das minifenster neben dem go button ist die suchfunktion . einfach mal eingeben und gucken was passiert.
Test
Joystick im MALA Interface
Das MTC9000 mit einem Lüfter wäre dann ein 9110 und ist normalerweise nur bei Röhren ab 25" verbaut. Wie auch immer, ich hab zwar mal nen Lüfter ausgetauscht an einem 9110, kann mich aber nimmer genau erinnern....ich meine 12V.
Beim speleo kannste das Manual zum 9110 runterladen:
http://www.andysarcade.de/data/coinop/vi…110/mtc9110.pdfDa hab ich jetzt allerdings nichts zum Thema Lüfter gefunden....ich habs mir aufgeschrieben und schau heute Abend mal nach, was der für Werte hat.
edit: grad gesehen, dass du das manual wohl schon hast.....
Richtig, habs mittlerweile schon mind. 4 mal in unterschiedlichen Formaten
Ist leider nichts über Lüfter drin.Hätte auch auf 12V getippt, aber ich bin bei Arbeiten am Chacci recht vorsichtig.
Sonst würde ich ihn erstmal komplett stromfrei bekommen, dann die Kroko-Klemmen dranstecken
und dann erst anmachen.Danke schonmal!
Habs im Hantarex Manual gefunden. Lüfter ist ein TD80A4H Sinwan. Nach ein bisschen googlen und rudimentären italienisch Kenntnissen:
12V 0,18A.Hab vorhin noch en Holzlochsägen-Set geholt. Mal sehen, vielleicht klappts heut Abend noch mit den zwei Lüftern.
holzlochsägenset " geholt " .. da klingeln gleich die glocken .. vermutlich so nen 7 euro set, wo man nichtmal in nen pappkarton nen gescheites loch reinbekommt.
Apfelanni, nein! Dat Ding hat 25 EUR gekostet
Hat auch (nur) 5 Teile
Bin grad am überlegen, ob ich den Lüfter etwas tiefer setzten soll.
Den vom Monitor habe ich vorhin ausgetauscht. Läuft.Auf Kniehöhe ist ja schon ein Lüfter, der reinbläst.
Wenn ich jetzt oben mittig wieder absauge kommt der Luftstrom
gar nicht, wo er hinsoll?!Edit:
Nur um das nochmal klar zu stellen.
Ich kaufe mein Werkzeug nicht beim Aldi und auch nicht so en gakeliches Hartplastik geschütztes, "ich klapp
zusammen, wenn ich angeschaut werde" Zeug.
Mensch, ist ja grade wie ein Monolog hier.
Hättest ruhig mal was konstruktives dalassen können, anstatt solch
qualifizierte Aussagen über meine Werkzeugbeschaffung zu äußern
Ja sorry wegen des Lüfters....zuhause natürlich das 9110 nicht gefunden. ich hätte jetzt am Samstag mal nen Quadro nach vorne gezogen und nachgeschaut [schäm]
Ist kein Thema.
Auf der Unterseite des Originallüfters ist übrigens auch ein Typenschild (Sticker) auf dem die
Werte nochmal stehen.Bin mir noch nicht im Klaren, wie ich den "Gehäuselüfter" anbringe. Muss wohl komplett durchbohren
und dann metrische Schrauben nehmen, da die Holz Dinger ja nicht im Plastikgehäuse halten :-/ -
ich nehme immer ne hartmetalllochsäge die nen tacken kleiner ist , damit die 4 löcher satt im material sind . dann halte ich das lüftergitter schön rechtwinklig an , zeichne an und bohre auf der ständerbohrmaschine durch . dann kommt da ne ca . 20-24 mm lange m4 schraube durch, die den lüfter als auch das gitter vorne hält. schraube muss nur so lang sein , das es soeben durchs holz und die 2 mm alu vom lüfter geht und nicht ganz durch den lüfter. da müsste man dann schon arg genau bohren und bischen aussem winkel passt dann nimmer . zum anzeichen auf dunkelm material eignen sich weisse farbeddings mit ölfarbe . alternaiv kann mans auch mit kreppband abkleben und dann mit faser oder bleistift anzeichen . ne schmale gleichmässige spitze wie bei manchen cd beschriftern ist da von vorteil. freihandlochsägenb geht , sofern man langsam ohne druck arbeitet und zusieht das man rechtwinklich bohrt. am besten von aussen nach innen , damits nicht auffällt wenns bischen auf der austrittseite franst . ein brett hinterzwingen verhindert sowas auch recht gut. die m4 schraublöcher freinhand zu machen ist etwas schwieriger . hier auch von aussen nach innen bohren , notfall kann man bischen nachasseln ohne das mans von aussen sieht . bei genauem bohren reicht 4,5 mm für ne m4 schraube aus , bei wildem rumreiten eher 5 mm.
Hey anni,
danke für den Post.Werds wahrscheinlich mit der reißnadel "anzeichnen" mit nem kleinen kurz vorbohren und dann nem 4,5mm Bohrer durchziehen.
Die schrauben gehen ca. 2 mm in die "Plastiköffnungen" des Lüfters. habs mal angehalten. Sollte hinhauen.
Kabel ist auch schon auf 1,5m gelötet. =)Edit:
Mach jetzt mal Feierabend.
Muss mir noch nen neuen Zentrierer kaufen. Der mitgelieferte passt nicht ins Futter ... -
