PolePosition_II läuft manchmal 440 km/h trotz speedmax 391 km/h wie kommt's
  • Hallo Freaks,
    fahre regelmäßig PP_II im Sitdown cab, etwa jeden Tag 1 Stunde.
    Manchmal erreiche ich eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 440 km/h, obwohl ich 391 km/h
    bei den DIP switches eingestellt habe. Jedoch nicht im Laufe einer Session, sondern sobald ich das Game einschalte bis zum Schluß. Abschalten und wieder einschalten, alles wieder OK. Habe 3 verdächtige : AD-Wandler, Gaspoti, Dipswitches nicht korrekt eingelesen ?
    Jemand ne Idee ?
    Greets to All
  • Bei mir wars der Gaspoti. Es gab ja auch damals in der Kneipe den Trick den Gummipuffer abzuifummeln, um weiter durchtreten zu können. Ich denke der Highspeed wird nur Einfluss habe auf den Speed bei einer bestimmten Spannung, die als max. angenommen wird.
  • Schmarn,
    du hast bestimmt größere Reifen drauf, da stimmt dann der Abrollumfang nimmer. Musst ne Tachoangleichung machen lassen [ATTACH=CONFIG]9896[/ATTACH]
    gruß vom hot-rod der dir leider ned wirklich weiter helfen kann [ATTACH=CONFIG]9897[/ATTACH]
      (251 Byte, 3 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (1,66 kB, 3 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hallo Freaks,
    danke für Eure hints.
    Habe mehrere Poti-Stellungen ausprobiert und im selftest menu gechekt. Vermute folgendes: beim Einschalten wird der aktuelle Spannungswert des Potis als 0 Stellung festgelget, der höchste Spannungswert als max Ausschlag bzw maxspeed. D.h. es ist egal ob das poti werte von 0V bis 3V regelt oder 2V bis 5V, ich erhalte immer Gaspedal Werte in hex von 00 bis A0.
    Wie gesagt es ist nur ein Vermutung.
    Ich suche weiter.
    Greets to All
