So nach wochenlanger Arbeit bin ich nun mit meinen Orion Phoenix Table fertig geworden.
Folgendes habe ich gemacht.
Korbus gereinigt und mit Möbelpolitur eingelassen.
Ständer gespachtel, gefillert, und wieder Schwarz lackiert.
Alles Schlösser getauscht, da keine Schlüssel mehr vorhanden waren.
Deckel gereinigt und poliert.
Schaumstoff Deckelunterseite für die Auflage zum Monitor ersetzt.
Glasscheibe erneuert.
Konami Stecker getauscht.
Netzteil getauscht.
Diverse Microschalter wegen Abnutzung getauscht.
Verostete Joysticks poliert, Balltops erstetzt.
So nun ein paar Bilder zu meinen Projekt.:)
Orion Phoenix Table aufbereitet.
Sehr schick!
Läuft der denn auch?
Echt schön geworden.:)
Danke wenn es gefällt.
Nun eine frage an die Specialisten hier im Forum, und warscheinlich wurde die Frage auch schon mehrfach beantwortet.
Trozdem, folgendes ist mir aufgefallen, der Automat hat einen Konami Anschluß, angeschlossen habe ich Gyruss und Super Cobra, nun ist leider bei diesen Games das Bild um 180 Grad gedreht. Ist das so bei älteren Konami PCBs ?.
Ich habe auch gleichmal ein paar Bilder von Valvo Chassi angehängt, vieleicht kann mann es ja um schwitchen. -
Retro Nice
Mach doch mal bitte Bilder vom Betrieb......lol -
Hier läuft gerade Super Cobra, sehr schlecht zu erkennen. Ich werde am Samstag schönere Bilder vom funktionierenden Zustand machen.;)
Ich denke man kann ihn umstecken (bei meinen musste man einen bestimmten Stecker auf der Bildschirmplatine einfach eins weiterstecken).
Jetzt sind aber die Monitorexperten gefragt! -
Danke schonmal für den Tip, ich werde mich dann am Samstag mal auf die Suche machen.
gar nicht schlecht geworden - für einen table! ich hasse diese kisten ja, aber den hast du schön hinbekommen, very smooth. was mir allerdings nicht gefällt sind diese häßlichen knöpfe, vor allem das viereckige dingens ist furchtbar, aber was will man machen ... ?
Hallo
Alle Platinen haben in den Dips einstellungen den Cocktail oder Upright Modus!
Stell mal Cocktailmodus ein!
Kann es sein daß du beim restaurieren den Bildschirm verkehrt herum eingebaut hast!
Oder du mußt tatsächlich auf dem Chassis den Flipscreen umstecken kann ich mir aber nicht vorstellen denn dann müßtest du das ja bei jeder anderen Platine wieder umstecken!!
Gruß Chris -
Leider kann ich noch nicht sagen um welchen Chassi es sich handelt. Keinerlei Unterlagen dabei. Werde Morgen mal schauen vieleicht steht was drauf.
Werde mir mal am Samstag einige Jamma Platinen schnappen, wenn dann das Bild richtig ist, muß ich halt gegebenfalls für die beiden Konami Platinen umstecken.
Das Ganze kann man auch per Schalter lösen. Ist aber etwas komplizierter als ein/aus...da reden wir drüber, wenn's soweit ist
So habe mal Sky Smasher über Jamma angeschlossen, die Ausrichtgung stimmt. Dannach mal ein Phoenix eingebaut, Ausrichtung wieder verkehrt herum. Leider auch kein Dip Switsch zum Screen Flip drauf.
Ich denke mal das ist kein extes Problem, liegt halt an den Platinen.
Wie macht ihr das den mit der Bildschirmausrichtung eurer Maschinen ?.
Leider finde ich keiner Informationen um welchen Chassi es sich handelt. Vieleicht drehe ich die Rohre für dei alten Games, die neuen kann man ja meistens mit den Dip Switch den Screen drehen.
Noch ein Punkt, manche PCB brauchen ja die -5 Volt und andere nicht, habt ihr bei euch einen Schalter diesbezüglich eingebaut ?. -
Wegen den -5V was ist denn da für ein Netzteil drinne?
Wenn ein Schaltnetzteil drinne ist dann ist an dem Netzteil eine anschlußmöglichkeit für die -5V!
Müßte aber dann auch schon verkabelt sein, denn du schreibst ja es war oder ist ein Konamianschluß drann!
Dann müßten die -5V belegt sein denn Konami hatte auch PCBs mit -5V !
Mach mal Bilder vom Netzteil!? -
Natürlich ist -5Volt angeschlossen, es gibt aber Konami PCBs die keine -5 Volt brauchen. Nun wollte ich wissen wie ihr das händelt, mit Schalter zum abschalten vieleicht ?.
Phoenix kann mann doch das Bild Flippen mit Dip Switch 8.:D
Wenn eine Platine keine -5v braucht dann ist der Pin an dem die -5v anliegen nicht belegt!!
So nun noch 2 Abschluss Bilder, der Automat in Funktion. Das mit den -5 Volt hat sich dann auch geklärt. Danke.:D
