Naomi 2 Cab inkl Virtuastriker 3 GD-Rom System
  • Ist es bereits gefährlich mit den Metallstreben, die auf der Hinterseite um den Monitor herumragen in Berührung zu kommen ?
    Du meinst den Frame ? Nein, an den beiden Streben oben lässt der sich sogar wunderbar tragen. Wenn du sonst nix anfasst is alles ok.
  • Ok, dann kann ich wenigstens etwas drumherum schonmal saubermachen ohne Angst zu haben.
    Wenn ich doch nur wüsste wie ich wieder Rot ins Bild bekomme...
    Hat keiner von Euch ne Ahnung wo ich damal gucken könnte?
  • du kannst mal an dem vga eingangsstecker am chassis ne andere quelle anschliessen die 640x480 in 6o hertz ausgibt . wenn der fehler dann immer noch ist , dann liegts vermutlich am chassis und schonmal nicht an dem naomirümpel untendrunter . nimm auch mal nen anderes vga kabel dann . manchmal ist bruch oder ne leitung ab oder sowas. um nen schaden am chassis festzustellen brauchts nen fachmann . fummel nicht im betrieb mit stecker drin am gerät rum , jedenfalls nicht solange du nicht weisst, wo die teile sind die schmerz verursachen . auch ausgeschaltet kann die restladung unerfreulich sein , wenn auch wohl meist nicht letal .
  • jetz müsste man wissen um welches chassis es sich handelt . such mal die bezeichnung und mach nen bild. dann wissen die japaner hier wo du mal nachsehen kannst . bei mir gabs immer nur 2 optionen geht inwadnfrei , dann bleibst drin oder geht nicht dann wird totalsaniert. reparieren tut dir den kram kaum einer , vor allem nicht für billig.
  • Ist echt ärgerlich jetzt...
    Man freut sich wie ein kleines Kind auf sein Schnäppchen, und dann sowas.
    Eine gute Sache hat das Cab aber, es ist wirklich leicht zu demontieren und zu reinigen / restaurieren und es hat vernünftige Rollen drunter, sonst wäre es ein Albtraum.
    Wenn ich jetzt nicht mehr weiterkomme, versuche ich übern Paypalschutz noch nen Hunderter vom Verkäufer zurück zu bekommen, oder er soll das Cab wieder auf seine Kosten abholen lassen, mir egal.
    Ein GD-Rom Laufwerk war übrigens entgegen der Aussage vom Verkäufer ebenfalls nicht dabei, das hat allein auch schon einen Wert von ca. 70,- Euro, und jetzt noch der Monitor.
    Wenn der Verkäufer korrekt ist und er nen Hunderter erstattet, dann überlege ich mir den Monitor zu verkaufen und vom Käufer ausbauen zu lassen und hole mir einen neuen Trisync, falls ich einen günstig finden kann.
  • So sehen die oft erwähnten Naomi Schnäppchen aus Ebay aus. Das ist wirklich alles dabei Monitor Rätselraten, Lieferung frei Haus, Burn & Patina :) Spass beiseite ich wünsch dir viel Erfolg und drück dir ganz fest die Daumen das es nichts ernstes ist. Nicht das deine Schnäppchen zur Sparbüchse mutiert. Du hast auch auch ohne nennenswerte Problem ncoh einiges an Arbeit vor dir.
    Edit:
    Ich habe auf Seite 6 ein paar Pics vom Chassis gepostet, kann man darauf erkennen um welches es sich handelt ? Ansonsten, wo finde ich die Bezeichnung ?
    Das is´n Sanwa Chassis. Ich hätte noch eines hier wenn du Ersatz brauchst. Kann aber auch gut sein das die Röhre ne Macke hat. hatte auch mal ne Sanwa Röhre mit defekter Blau Kanone. Das ist dann der Supergau. Röhre Tot. Kannste das Chassis verkaufen :(
    Edit2: Ohne hier flamen zu wollen. Das Beste an dem Gerät war noch die Lieferung. Die restliche Beschreibung war... öhm... ich schrein mal absichtlich nicht hanebüchen :D
  • Also die letzte Chance wäre am Chassis mal am Rot-Poti zu drehen. Wenn du mal an der Seite schaust, an der das VGA Kabel sitzt, da sind nach rechts hin diverse Drehregler der vorletzte fast ganz rechts ist der für Rot. An dem kannst du mal GANZ VORSICHTIG drehen und kucken, ob sich was ändert. Wenn nicht, ist schon mal schlecht, dann ist Chassis oder Röhre hin.
  • Naja, wenn ich 100,- vom Verkäufer über Paypal zurückbekommen sollte, hat mich das Cab 130,- inkl. Lieferung gekostet (Gut, nen Zehner ging heute morgen noch für den netten Spediteuren von DHL drauf, welcher mit mir das Teil in die Wohnung im Erdgeschoss ein paar Stufen getragen hat :-)
    Dann verkaufe ich noch das Naomi 2 Mainboard und Virtua Striker 3 Kassette und habe es letzten Endes umsonst und noch etwas Gewinn ggf.
    Bräuchte dann nur nen neuen Trisync Monitor.
    Welche Trisync sind denn eigentlich die besten ?
    Wells Gardner D9800, oder Nanao oder Makvision oder... ?
  • @PunkRockCaveman
    Meinst Du den Drehregler, welchen ich mit einem roten Pfeil markiert habe?
    Kann man daran im Betrieb herumdrehen, ohne dass ich schon sterben muss:D
    Ich lese da Trapez ;)
    Wenn du Kanonen der Röhre checken willst kannst RGB Leitungen zu Neckboard trennen und untereinander durchtauschen dann siehste ob und wennja welche Farbe nicht mehr kommt bzw. ob Blau partout nicht mehr kommt. Leitung kappen und mit Lüsterklemmen vertütteln. Dann weisste ob der Fehler am Chassis oder an der Röhre vorliet. Natürlich nur wenn der Tipp mit dem Rot-Poti nicht klappt :( Die Potis solltest du am Neckboard des Chassis finden.
    Viel Erfolg
    Edit: Ach ja ein neuer Arcademonitor reisst ein 500,- Euro grosses Loch in die Arcadekasse :( Alternative kannste 29"er TVs reinbauen.
  • Mach es doch bitte nicht so spannend und sage mir an welchem Knopp ich sonst rumdrehen soll :)
    Du hattest ja geschrieben, der vorletzte auf der Seite des VGA-Anschlusses, einen anderen vorletzten Drehpoti seh ich da nicht.
  • Huh, nee, ich hab mich versehen. Schaltplan falsch gelesen :D gut, dass wir nochmal drüber gesprochen haben. Ich meine die Potis am Neckboard. Das ist das, was hinten auf der Röhre sitzt. Da ist besondere Vorsicht geboten und Dreherei an den Potis sicherheitshalber mit nem Plastikschrauber. Da sind insgesamt sechs Potis drauf. Ein Viererblock und zwei weiter unten. Der zweite von oben im Vierer ist der für Rot. Bei Drehung sollte sich was ändern.
  • Ja, kann man ... Der andere Poti ist auch zu drehen im laufenden Betrieb ... Wäre halt die Geometrie abgespackt aber man kann die Dinger auch immer wieder in ihre Position zurückdrehen, dann ist alles beim alten.
