Naomi Silent Lüfter
  • Hi zusammen,
    Ich habe heute mein Naomi setup zum ersten mal aufgebaut. Ich verwende die Hardware ohne cab direkt am TV. Was mich stört ist die Lautstärke vom Naomi Lüfter.
    Ich würde den Lüfter gerne gegen einen Silent tauschen.
    Angedacht ist ein Noiseblocker XR2 (60mm). Hat jemmand schon Erfahrung mit einem Lüftertausch auf Silent gesammelt?
    Ich denke wichtig ist, dass genug Airflow vorhanden ist.
    Kennt jemmand den cfm Wert vom Orginal Lüfter?
    *edit* Sorry glaube falsche Kategorie, kann ein mod bitte in richtige packen?, danke.
  • Tach,
    ich kann zwar keinen genauen technischen Details liefern aber ein paar Eckpunte, die du beachten musst:
    Der Lüfter muss geregelt sein. Das sind die mit den dreipoligen Anschlüssen, Rot, Schwarz, Gelb ... diese Anforderungen erfüllt der XR2 schon mal. Es könnte aber trotzdem Probleme geben, denn wenn die Drehzahl nicht ausreicht, wird den Board fortwährend resetten. Du kannst dieses Verhalten testen, indem du mal kurz mit dem Finder den Lüfter stoppst, dann geht sofort das Licht aus. Der Gehäuselüfter ist übrigens doof, den kannst du gegen was beliebiges tauschen. Ich würde einfach testen. Kostet ja nur nen Fünfer das Ding ... genug Luft wird der wahrscheinlich bewegen ... jedenfalls mehr oder gleich viel wie ein vergammelter Originallüfter.
  • Ich habe mir jetzt einen 60x60x15 Lüfter von papst bestellt. Ich war mir nicht sicher ob ein der Noiseblocker mit einer breite von 25mm passt. Der hat auch etwas höheren Luftdurchsatz, ist dafür aber auch nicht mehr Silent. Aber ja, wohl alles besser wie der alte Orginal Lüfter. Ich werde nach dem Einbau kleine Bericht posten.
