Hi Ihr,
ich zocke mit meinem Naomi eigtl nur am LCD TV.. ab und an habe ich dann aber doch mal Bock auf ein Shoot em Up... und einen 42" zu taten is nich gerade die feine Art ![]()
Darum möchte ich gerne für Shoot em Ups mein Naomi Universal Cab nutzen... leider habe ich NULL Plan wie man den Monitor in dem Cab dreht...
Ist das alleine überhaupt möglich? Oder brauche ich dazu ne zweite Person?
Ist das Gefährlich wegen Strom etc? Oder kommt man beim drehen garnicht an irgendwelche Kabel?
Muss ich nach dem drehen auf irgendwas achten?
Muss ich das Cab zum Beispiel erstmal ne Weile aus lassen etc?!
Gibt es sonst was worauf man beim drehen achten muss?
Ich möchte den Monitor nicht als drehen. Also Bemus und anderes gedöhns am LCD und dann eben Shoot em Ups die taten brauchen auf dem Naomi Cab zocken ![]()
Wie gesagt.. keinen schimmer wie man den drehen muss.. welche schrauben muss man lösen.. wo muss man ansetzen etc?!
Wäre über hilfreiche Infos dankbar ![]()
Naomi Universal Cab - Monitor drehen
Naomi Screen drehen sollte man lieber zu zweit machen ... der Oschi ist schwer wie Sau und du musst den für eine Drehung rausbauen, drehen und wieder reinsetzen. Ist nicht kompliziert ...
1) Panel aufmachen
2) Front abschrauben
3) hintere Abdeckung abschrauben
4) Kabel am Chassis abmachen (VGA + Strom + Flachbandkabel für Steuerplatine, alles halt, was vom Chassis weg führt, NICHT die Kabel, die zur Röhre gehen usw.)
5) die vier Schrauben in den Ecken des Rahmens lösen
6) nach vorne rausziehen, drehen (gegen Uhrzeigersinn), wieder reinsetzen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Theoretisch musst du nix entladen aber hantieren am Screen ist immer mit äußerster Vorsicht zu genießen! Niemals in die Nähe des Pöppels oben kommen usw. Informiere dich da mal lieber bischen vorher, wie man mit Chassis usw. umgeht. -
Danke dir,
werde ich mal testen wenn ein Kumpel kommt..
achte vor allem auf zwei sachen . das du erstens die torxschrauben vom monitorgehäuse hinten nicht kaputtwürgst ( am besten hinterher gleich gegen inbus tauschen ) und du vorne die joghurtbecherdünne schirmabdeckung nicht zerfledderst . die ecken wo die schrauben residieren sind empfindlich , genauso wie der dünne teil wo oben aufliegt. gleiches gilt für die 4 plastikkappen welche die schrauben verdecken. beim zusammenbau gucken das alles sauber sitzt . man bekommt zwar alles als ersatzteil , allerdings meist für nen schweinekurs.
Ou man.. das klingt einerseits ganz easy.. andererseits muss man wohl höllisch aufpassen..
Wenn du die Stern-Bits für die Sicherheitsschrauben haste ist das eine Sache von 10-20 Minuten. NBD
AH OK.. Danke.. muss ich mir mal ansehen und bei obi welche besorgen... weiss jemand die grösse?
Keine Ahnung ich hab noch nie einen einzelnen Bit gekauft
Dann zieh den raus der dafür benötigt wird und schau welche zahl drauf steht
Eigentlich macht es keine Sinn dir diese Ino zu geben da du gerade das Bett hüten bzw. in deinem geschwächten Zustand nicht da Haus verlassen kannst
Wozu hat man eine Freundin sonst?!?!? ... btw muss ich eh warten bis ein Kumpel vorbeikommt.. kann man ja eh nich alleine machen..
weiss nicht sag du es mir?btw muss ich eh warten bis ein Kumpel vorbeikommt.. kann man ja eh nich alleine machen..
das geht schon alleine. 2 minuten plagerei
i.d.S. gute Besserung
Edit: Ach ja - keine Angst vor "Desinformation"?
wuahahahaha -
Naja.. meine Putzt.. kocht.. wäscht... ou man.. hoffentlich liest sie das nich
Danke dir...
Dann soll sie ma so einen besorgen
wahlweise ein Set
Ab damit in den neuen Werkzeug Thread !
diese spatenbits sehen aus als könnte man damit die billigen baumarktschukoleisten auseinanderdividieren. würde ausbohren ersparen . hab zwar 2 bitsets mit je ner million bitser , aber die dinger sind mir bisher gar nicht aufgefallen. achtet man ja auch nicht so drauf. diese securityschrauben am naomi machen ja nur in ner halle sinn , zuhause fuchtelt ja keiner an dem kasten und schraubt den entzwei. nebenbei bemerkt ist die kraftübertragung bei nem inbus 1o mal besser. ich möchte da keine abgelederte schraube drin haben . hatte mal 2 solcher problemfälle die gerade eben noch rausgingen.
Das sind TORX-Bits. TORX-Schrauben setzen sich immer mehr durch. Bei Autos werden die inzwischen fast nur noch verwendet weil die die beste Kraftübertragung bieten.
die vielzahn dinger am auto zb. an den antriebswellen mögen ja gut und schön sein , aber die naomi scheisse ist schneller abgedreht als du gucken kannst. da wage ich mal zu behaupten sind inbus allemal besser. die sind doch nur da drin, weil keiner nen passenden schlüssel für hat und das in der spiehalle zerlegt.
Ich gebe vor dem Drehen immer ein gezileten Stosss "Nix" auf die Schrauben. Dann einmach kräftig den Bit in den Schraubenkopf gehauene und die grössten Problem mit abgedrehten Köpfen sind dahin
Man beachte die Übesetzungen
Vielzahn ist nicht torx, und Inbusschrauben macht man sehr schnell rund. Torx-Schrauben haben ein 6-fach Wellenprofil. Da muß man schon sehr blöd sein wenn man die Rund macht. Das kannst du mir wirklich glauben, ich arbeite jeden Tag damit.
@ mac:mame : Die Übersetzungen sind geil! Wie heißt denn caramba auf deutsch?
am automaten macht man die schneller rund als du denkst. alleine deshalb, weil im gegensatz zum inbus die leute oft die falschen bits verwenden bzw. die richtigen gar nicht zur hand haben. im übrigen muss ne m5 oder m6 er schraube am naomi auch nicht die welt halten. aber wer spass dran hat, der soll halt die vergurkten stifttorxer wieder reinmachen
