Chase H.Q. USA Cab Version
  • Sers
    Also Hab den US Chase H.Q. Mal Zerlegt und in den 2ten Stock geracht
    Eben Mal den Scheizer Stromstecker ab und ein Deutschen Druff
    dan Stecker rein und Zack klick Lichter gehen an 4sec nix dan die Musik vom Spiel also geht das cab. ansich troz dem Riesen Kabelgewirr
    Ach ja auf der Game PCB wahr ein Elko Runtergerissen den hatte ich aber zum glück noch von nem schlacht chassi da rumliegen
    Hab übrigens ein Sound aufname stückle angehängt
    Nun hab ich noch ne frage :)
    ha da jetzt noch 2 so riesige Klöze ich denke mal einer davon ist für den Monitor Saft aber welcher und wie Anschliesen ???? sind leider keine Pläne dabei
    Bilder kommen gleich
  • SO ALso
    Das ist der Kloz der Lose Drin wahr
    mit den 5 pins
    Dan das der 2te der oben 2 freie Pins hat aber unten nur was von 100-125V steht
    Dan Sindim cab noch 2Kabel die vom Netzkabelausgehn also normal 220-240V NetzStrom die auch spannung habe sie bild unten
    Dan ging vom Boden Des Cab nach oben wo der Monitor jetzt drin ist noch dieses Kabel (wahr unten lose und oben )
    seht bilder unten
    Das gaze solte dan an diesen Hantarex (MT 9000 20")der aus dem UK Chase H.Q. kommt der so angesteckt wahr
    Klar Links ist das RGB Und Sync Signal und rechts müste die Stromversorgung ran nem ich an
    Aber wie Muss ich da was Anschliesen ???
    damit die Röre Saft Bekommt ??
  • Sers Grad ein zusätzliches Netzteil eingebaut für den Monitor
    und siehe da er fängt an zu summzischeln hmmmm.....
    Chassi Raus und Draufgschaut
    folgendes Entdeckt
    Kan der Geplatzte Elko Das Zischen Verursachen ?
    Ich wechsel in jetzt auf jedenfall mal und schau was pasiert
    lg
  • Was für ein netzteil haste denn da eingebaut? Der MTC9000 möchte gerne 128V AC an seinem Eingang...ich hoffe, das hast du beachtet!!! Daher auch der Trafo. Die 230V am Stromanschluss sind nur für das Entmagnetisieren....die kann man vorerst weglassen. Falls du da 230V draufgegeben hast, hats hoffentlich außer dem Elko nicht noch mehr geschrottet.
  • Wenn kein Chassis dran hängt, misst du nicht unter Last, dann kann das schon mal 135V sein ... mit Chassis dran ist 135V schon viel, ob das den Defekt verursacht haben kann, weiss ich nicht, das hängt von der Schaltung am Chassis ab.
  • seh grad das es en kleiner Nachbar elko auch zerschossen hat (siet an den pins aus wiedurchgerostet)
    22uf 25v
    also bin mal eben am elko wechseln dan bau ichs nochmal ein und mess unter Last die Spannung
    Grad gesehen das ich den 22uf 25v gegen nen 22uf mit 160v tauschen muss hab keinen kleineren ;(
  • So die 2 Elkos Gewechselt
    und
    200V 22uf gegen nen 250V 22uf
    ergebnis nach langem Poti drehen ;)
    das wär geschaft ;)
    PS: der Chassi Strom stecker hat en wackler den ich SPäter noch beseitige
    jetzt lass ich das cab aber erst mal ne weile laufen
  • So noch ein Kleines Update hab die drei 60W glübirnen gegen 3 LED Birnen mit nur 1,4W getauscht
    das Merkwürdige ist nur das die Rote auch dauerleuchtet und bei der Direkten Verfolgung anfängt zu Blinken wie sie es Solte
    Die Blaue Birne fängt nur an bei der Vervolgung an zu Blinken wie es glaub auch richtig sein Solte ;)
