Fernseher in Power Line Automat - Probleme
  • Hallo zusammen,
    folgendes Problem:
    Ich habe in meinen kürzlich erworbenen Holzkasten einen Fernseher eingebaut. Dabei hat sich ein seltsames Problem ergeben:
    Der "Monitor-Käfig" ist aus Stahl. Zum Drehen des Monitors kann man diesen auf einer Schiene bewegen.
    Wenn ich den Käfig nur ein Stückchen weit herausziehe, geht der Fernseher an und hat ein wunderbares Bild. Schiebe ich ihn jedoch bis zur Endposition in den Automaten hinein, will der Fernseher nicht angehen.
    Versuche ich das im eingeschalteten Zustand, wird das Bild auf einmal sehr dunkel. Wenn ich das SCART-Kabel erst bei eingeschaltetem Fernseher an der Endposition einstecke, bekomme ich ein sehr dunkles Bild in 16:9 :confused:
    Der Automat kam ohne Netzteil. Deswegen habe ich selbst eins eingebaut. Wahrscheinlich habe ich hier irgendeinen Fehler gemacht. Kann es sein, dass diese Symptome auftreten, wenn man ein Massekabel, das nicht dafür vorgesehen ist an das Netzeil anschließt?
    Danke.
  • Das hört sich in der Tat nach einem Masse- oder Kurzschlussproblem an. Aber um genaueres sagen zu können, brauchts mehr Info. Was für ein Automat ist das (das mit der Schiene hört sich nach Europlay an) und was für ein Netzteil hast du da eingebaut? Kommt der Metallkäfig mit irgendetwas in Kontakt, wenn du die Mimik ganz nach hinten schiebst?
  • erinnert mich an ne szene aus voyager . seven o 9 in der med bay .. her doctor , wenn ich so mache tuts weh . tja , dann machen sie es doch nicht .
    ne im ernst. wie soll dir jemand hefen ? keine sau weiss das du da zusamengerödelt hast. du schreibst weder was für ein gerät du da verbastelt hast , noch wie . bilder sind dir auch zuviel .
    wenn der tv reingeschoben nicht angeht ist wohl das zuleitungskabel defekt . evtl kabelbruch . hotplack am scart macht man auch nicht .wenn der tv beim einschalten nicht vermittelt bekommt was da abgehen soll , also 4:3 und rgb zb. hat er vielleicht probleme mit der erkennung . manche chassis checken wohl in gewissen abständen diese signalleitungen und schalten zb auch dann ab wenn nix anleigt.
    Danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Power Line.
    Mehr weiss ich leider nicht zu der Kiste. Kommt aber definitiv aus Italien (Aufschrift "REGULAZIONE +5V").
    Beim Netzteil weiß ich den Typ nicht genau. Muss ich erst zu Hause nachsehen.
    Ist eines mit Schraubklemmen und sieht ziemlich 0815 aus :confused:
    Ich habe mich auch schon gefragt, was die Schiene denn berühren könnte. Hinten rechts sitzt ein Massekabel in der Schiene. Theoretisch dürfte es das aber nicht sein, weil eigentlich die gesamte Schiene leitet :confused:
    Ich werde heute Abend mal das verdächtige Massekabel vom Netzteil trennen und sehen, ob es daran liegt.
  • vielleicht bauste mit dem chassis irgendwo nen kurzen. gerade wenn das chassis ohne einbauschienen , platinenfüsse oder isomatte auf der metallablage rumfleigt. manche chassis sind zwar so gebaut , das unten alles masse pinnörpels sind oder haben vorstehende teile die kurzschlüsse vermeiden , andere sind da aber auch so konstruiert ,das gleich bauteile berührt werden .
  • Nach der Beschreibung kommt eingiges als mögliche Ursache in Frage. Wenn der TV nach einer Drehung nicht mehr zündet kriegt wohl keinen Saft :confused: Wenn das Bild dunkel wird schaltet das Gerät nicht auf RGB um. Wackler an der RGB Umschalt Leitung :confused: Dunkel wird auch wenn die Masse nicht OK ist. Haste denn schon mal ein einwandfreies Bild bekommen bzw. haste deine Kabelage vor dem Einbau getestet?
    Fragen über Fragen... aber wir in vereinten Kräften bekommen wir das sicher hin!
  • Ja, sorry. Bilder sind mir nicht zuviel, ich bin gerade nur bei der Arbeit und kann keine machen. Ist vielleicht wirklich ein bisschen vage beschrieben. Zwischen Metallplatte und Chassis sitzt dicke Pappe, da berührt nichts.
    Ich kann ja auch, wie gesagt, den Fernseher ganz reinschieben und dann z.B. meine Dreamcast anschließen und alles funktioniert. Es muss also an der JAMMA-Geschichte liegen.
    Ist mir schon klar, dass es dafür keine Patentlösung gibt, aber ich wollte eigentlich auch nur wissen, in welche Richtung diese Symptome deuten.
  • OK Dreamcast per VGA oder Scart/RGB funzt. Zusätzlich haste noch Jamma zu Scart gebastelt. Wenn dem so ist zieh dir mal unseren Jamma2Scart TV-Thread rein.
    An sich ist das ganze simpel Jamma RGB auf Scart RGB, Jamma Sync auf Composite Scart, dann nocht 5v od. 12v auf den RGB Umschalter des Scart Steckers und die Kiste läuft.
    Zusätzliche Probleme jeweils on demand :D
    Dann hab ich wohl leider ein Problem dazubestellt. :D
    Stimmt. Meine Ausführungen waren etwas knapp. Der Automat ist JAMMA und im Moment ist ein MVS drin. Die Dreamcast habe ich nur zum Testen angeschlossen nachdem das Problem zum ersten Mal aufgetaucht ist.
    Danke für den Tipp. Habe ich eigentlich alles so gemacht. Wahrscheinlich liegt es an der quick and dirty - Netzteil - Methode.
    Bin ja schon froh, dass es nicht geraucht hat beim Testlauf.
  • Du schrubst der Automat kam ohne NT. Hast du ein ATX NT verwendet oder was meinst du mit qwick und dörty? ATX ist kein Problem +5v, +12v ab geht er der Peter!
    Btw.: Dein Nickname klingt sehr lecker... Fussschmand. Ich mag es sehr.
    Ist schon ein richtiges Automatennetzteil. Ich glaube, mir dämmert auch der Fehler: Ich habe das Massekabel mit der JAMMA-Masse verbunden, anstatt mit dem Field Ground. Ich glaub, das war dumm, oder?
    Ich danke für die löbliche Lobpreisung meiner erlesenen Benennung. Unsereins glaubt aber nicht an die Schmackhaftigkeit des am Fuß gereiften Schmandes.:p
    EDIT: Hatte es tatsächlich so verkabelt. War eine Nacht und Nebel - Aktion und das Hirn war wohl schon im Bett. Ich hab nur schnell das Kabel abgeschraubt und isoliert. Jetzt funktioniert die Kiste perfekt. *FREU*
    Das war mal wieder echtes Deppenglück.
