Intervideo Chassis - keine Reaktion HFREQ
  • Hallo zusammen.
    Der Winni ist derzeit mit den SLGs wohl ausgelastet, von daher will ich ihn im Moment nicht weiter belästigen.
    Ich hab da ein Intervideo Chassis (LINK bei Speleo). Da hatte die Farbe rot gefehlt. Der Lastwiderstand und der Transisitor auf dem Neckboard hatten ne Macke. Ich hab bis auf vier mir fehlende Typen alle Elkos getauscht. Das Bild ist einwandfrei....meistens zumindest. Sporadisch kommt es vor, dass das Bild in der Horizontalen verzerrt ist, es lässt sich dann auch mit dem entsprechenden Regler HFREQ nicht einstellen. Wenn ich da dran drehe, passiert rein gar nichts.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, woran es liegen könnte?
  • HI
    Schau mal nach der Reglerplatine, die Lötstellen an der Steckverbindung, ebenfalls auf dem Chassis. Sind im Fehlerfalle die 12V an pin 9 da?
    Ansonsten: TDA2593, glaube ich hier aber nicht.
  • Hi Winni,
    danke für's Einspringen :)
    Ich werde die ganzen Lötstellen mal nachlöten. Nen TDA hab ich trotzdem mal bei Reichelt geordert...kostet ja nur ein paar Cent, dat Dingen :)
    Mittlerweile isses so, dass die Matchit-Platine meistens! einwandfrei läuft und nur ab und zu verzerrt ist. Bei nem NeoGeo-Board ist das Bild manchmal ok, fängt dann nach ein paar Sekunden an zu verzerren und lässt sich dann auch nimmer überreden.
    Ich mach mal die Löterei bei Gelegenheit....eigentlich immer ne gute Idee :rolleyes:
  • So, mittlerweile sind alle Elkos getauscht, alle relevanten Lötstellen nachgelötet und auch den TDA hab ich getauscht.....und immer noch hab ich ab und an ein fehlerhasftes Bild und die HFREQ lässt sich in keinster Weise irgendwie einstellen ;(
    Noch jemand nen Tipp parat? :(
