Test
mame laeuft nur mit 82% spiel geschwindigkeit
  • hallo zusammen!
    Zu aller erst: Nutze Win 7 Ultimate 64 bit.
    Ich habe mir die aktuellste version von MameUI gesaugt.
    Habe alles GANZ genau wie in diesem Guide gemacht:
    Link entfernt
    Hab mame so konfigutiert wie es in dem guide steht, also auf help geklickt und alles so wie bei suggested cofiguration eingestellt
    Wenn ich jedoch spiele starte, laufen die recht langsam, auch der sound ist komisch! wenn ich F11 druecke laeuft das game auch nur mit 82%
    Frueher mit win 7 32 bit hatte ich dieses problem nie!
    auf einer zweiten Partition hab ich auch noch win xp 32 bit, habs damit aber noch nicht getestet
    woran koennte das liegen?
    edit: unter win xp 32bit laeuft es mit den selben einstellungen normal
  • um welche spiele handelt es sich ?!? und welche hardware besitzt dein rechner ?!?
  • Tust du mir n gefallen und postest keine Links zu Romseiten oder deren Foren ?
    Danke.
  • Mmh haste das Mame mal selbst kompiliert im 64-Bit Windoof? Wenn du eine 32-Bit Binary nimmst, gibts da sicherlich Stress... guck mal, ob du nen 64-Bit Binary findest. Das könnte schon helfen.
    Ansonsten nimm doch einfach das 32-Bit Windoof :D
    [CENTER]Doch wie du jetzt dahin kommst
    ANLAUF, ALTER, ANLAUF!!!! [/CENTER]
  • ich hab ne 64 bin binary
    die hier um genau zu sein:
    http://www.mameui.info/
    und klar kann ich einfach unter 32 bit xp zocken :) aber wenn nen kumpel spontan kommt und wir schnell mal zocken wollen, hab ich nicht lust extra den pc neu zu starten und XP zu booten :)
    muss ja irgendwie auch unter win 7 funzen :)
    nur das problem umgehen ist ja nicht die loesung des problems ;)
    Da hast du auf jeden Fall Recht. Sry, aber da kann ich dir sonst nicht weiter helfen. Benutze Linux und das ohne Probleme :D
    Kannst ja mal probieren das Mame selber unter Windows zu kompilieren. Vielleicht nützt es was.
  • bin kein pc profi und win 7 kenne ich mal gar nicht . denke aber entweder totaler treiber fuckup oder mame danebenkonfiguriert. auf besagter kiste sollten 99 % mit fullspeed laufen .
    nen betriebssystem was gigabyteweise speicher braucht und dann nichtmal nen archaisches 30 kb spiel aus der zeit der altvorderen abspielen kann . au man .. und ich dachte win xp wäre der supergau ..
    yar mumma brought me here !
  • das lustige ist: mit win 7 32 bit lief alles super!
    aber bin vor 2 tagen auf 64 bit umgestiegen
    mame laeuft stabil alles drum und dran, nur halt nur mit 82 prozent :(
    selber compilen:
    hab das versucht.. hab mich schritt fuer schritt an ein tutorial gehalten, aber am ende ist nichts passiert,
    dieses dos fenster ist fuer eine sekunde aufgetaucht, und das wars dann :(
    edit: das war ein fehler im tutorial :) der author hats verbessert, werde jetzt nochmal probieren es selber zu kompilieren
  • Jo, das ist immer gut. Da lernt man noch was dabei :D
    Naja wie Anni das schon sagt, die Spiele müssten eigentlich rennen wie doof. Evtl. haste bei deinem Windoof was falsch konfiguriert, scheiss Treiber, sonst was. Laufen alle anderen Programme denn vernünftig? Wenn nicht -> Treiberproblem, wenn ja hilft vll Mame kompilieren.
  • hab das windows vor 2 tagen ja komplett neu aufgesetzt
    spiele usw laufen problem laus, auch sehr grafik aufwendige spiele, also ist mit dem grafiktreiber alles ok,
    soundtreiber auch in ordnung
    hab auch keine konflikte im hardware manager
    edit: gerade kompiliert!
    mit den absoluten mame standart settings: alles ok!
    mit meiner config: wieder nur 82,
    hab festgestellt das triple buffering das problem ist, wenn ich die option aushabe, laeuft mame problemlos
    ist triple buffering sehr wichtig?
  • Hatte das Prob auch mal, gibt irgend nen "Core Rotate" oder so , wenn Option gesetzt, oder Mala gedreht oder so dann berechnet er die Geschwindigkeit falsch.
    Wenn du Throttle entfernst müsste er mit weit über 100% laufen.
    Ist denke ich ne Sache in der Ini, hat nix mit windows zu tun.
    Entferhne mal Throttle und schau was passiert ;)
  • Triple Buffer ist nicht wichtig, lass es aus. Sind halt drei Bildschirmpuffer, im Normalfall reichen zwei: einen der aktuell angezeigt wird und ein zweiter in dem die Software das neue Bild aufbaut.
    Es geht auch ganz ohne Puffer, aber dann muss er den Bildschirmaufbau im Vertical Retrace schafffen, sonst zerreist das Bild (Tearing) in zwei Hälften: oben schon aktualisiert, unten noch der Frame vorher.
    hugo
  • genau das hatte ich auch, lag an nem Rotate von Mame in der ini, hatte dann wohl die Games auch nochmal gedreht, geh mal deine Ini durch und such danach.
  • Dann in Mala vieleicht oder so :o
    Ansosnten Mame mal neu installieren ;)
