Moinchen,
ich habe neben dem SLG auch mal gleich eine MAK aufgesetzt, damit sich das PCB bestellen auch lohnt. Dies ist also der zweite Streich
Was ist eine MAK?
MAK/Supergun ist ein Gerät, das es ermöglicht, original Arcade-Platinen (PCBs) an einem TV-Gerät zu spielen. MAK = Mega Arcade Konsole.
In der MAK werden die Signale der Arcade-Platine so aufbereitet, dass es möglich ist, mit einem Joystick und einem Fernsehgerät Arcade-Spiele zu benutzen.
Eigenschaften:
- 2x DSUB15 Anschlüße für NeoGeo Standard Sticks
- Schraubklemmen für Button4, 5, 6 für Player 1 und Player 2
- Erweiteter Jamma Standard mit Buttons 4, 5, 6 für Player 1 und Player 2
- 1x Scart RGB 15Khz
- 1X Mono Speaker über Chinch
- Molex Power Connector für 5v und 12V, hier können auch ein 5mm Schraubklemmen angeboten werden.
- -5V Schraubklemme
- Schraubklemmen für Stereo Sound
- Taster für Service Coin und Test
- An und Aus Schalter
- Power Led
- PCB Größe passend zu Reichelt Gehäuse SP 2003 SW
- Pin 7, Pin H geschützt, keine Verpolung möglich
Parts Side Solder Side
GND 1 A GND
GND 2 B GND
+5V 3 C +5V
+5V 4 D +5V
-5V 5 E -5V
+12V 6 F +12V
NC 7 H NC
Coin Counter 1 8 J Coin Counter 2
Lock Out 1 9 K Lock Out 2
Speaker +, Audio L 10 L Speaker -, GND
Player 1 Button 6 11 M Player 2 Button 6
Video Red 12 N Video Green
Video Blue 13 P Video Sync
Video GND 14 R Service Switch
Test Switch 15 S Slam Switch
Coin Switch 1 16 T Coin Switch 2
Player 1 Start 17 U Player 2 Start
Player 1 Up 18 V Player 2 Up
Player 1 Down 19 W Player 2 Down
Player 1 Left 20 X Player 2 Left 2
Player 1 Right 21 Y Player 2 Right
Player 1 Button 1 22 Z Player 2 Button 1
Player 1 Button 2 23 a Player 2 Button 2
Player 1 Button 3 24 b Player 2 Button 3
Player 1 Button 4 25 c Player 2 Button 4
Player 1 Button 5 26 d Player 2 Button 5
GND 27 e GND
GND 28 f GND
MAK Strike Controller Port Belegung
DSUB 15 pin Neo Geo MAK STRIKE
1 Ground Ground
2 NC Button 5
3 Select Coin
4 D Button 4
5 B Button 2
6 Down Down
7 Right Right
8 5V 5V
9 D NC
10 NC Button 6
11 Start Start
12 C Button 3
13 A Button 1
14 Left Left
15 Up Up
Controller Ports
Es werden Controller mit 6 Buttons unterstützt. Falls die Arcade PCB 6 Buttons unterstützt, können die Buttons 4-6 über Schraubklemmen verkabelt werden. Die Controller Ports unterstützen das NeoGeo Format. Über Select werden Coins gegeben, über Start wird das Spiel gestartet. Die 6 Buttons sind auch über den Jamma Konnektor ansprechbar.
Sound
Der Sound ist über ein Cinch Anschluß für Mono abgreifbar. Zusätzlich kann der Sound über SCART und über Schraubklemmen abgegriffen werden. Schraubklemme Audio_L leitet das Mono Signal weiter. Masse (GND) Schraubklemmen sind auf MAK Strike ebenfalls vorhanden.
Mono Sound zu Scart Stereo
Arcade PCB mit Mono Sound können zu Stereo Sound erweitert werden. Hierzu muss die Schraubklemme Audio_L mit Audio_R verbunden werden. Nun wird über den SCART Anschluß Stereo ausgeliefert.
Video
Zum Betrieb ist ein RGB Scart Fernseher und ein vollbeschaltetes Scart Kabel notwendig.
Spannungsversorgung
Für die Spannungsversorgung werden 5V und 12V für Arcade PCBs benötigt. MAK Strike unterstützt Molex Stecker für PC Netzteile aber auch Schraubklemmen.
Wo kann man das Teil bestellen?
Hier im Forum bei mir per PN oder auf meiner Shop Seite http://www.arcadeforge.de
Grüße
Jochen aka bencao74
