hab jetzt nochmal den tspp FS Table ausprobiert, bei mir sieht er nicht so schlimm aus, auch im Fenstermodus mit 1024x768 nicht.
Ich musste bei meiner Möhre hier aber HD-render ausmachen, sonst startet der Table garnicht.
öhm jo, das sieht in der Tat wesentlich geiler aus, als das was ich da gestern hatte...
gut, mein screenshot ist nun auch noch etwas kleingerechnet, damit ich hier den Platz nicht zumülle, daher isses NOCH schlechter, als in natura, aber so wie bei dir isses doch wesentlich schicker ![]()
also ich habe mal wieder etwas rumprobiert.
neues Objekt: Getaway - High Speed II
1. sieht genauso komisch aus, wie der Simpsons
2. im DMD steht immer nur Factory Setting restored und nochwas im Wechsel. ich kann auf 5 ne Münze einwerfen (ich höre also die Münze) aber auf Start (1) passiert nichts.
anderes Objekt: Megapin_Williams_Medieval_Madnees_V1.34FS
dieser meckert nun wiederum er fände kein VPinMAME gibt es verschiedene versionen davon? bzw. ist nicht die aktuellste auch kompatibel zu allen VP9 Tischen? da kommt dann nämlich ein Fehler: required VPinMAME version 01550000 und noch ein paar mehr ![]()
Jaja es hört nicht auf.
ich habe mal einen Screen hochgeladen, wie das bei VP und dem High Speed II aussieht und die Einstellungen dazu. vielleicht kann man ja was erkennen?
Alles anzeigenalso ich habe mal wieder etwas rumprobiert.
Erste Frage: Fullscreen oder als Fenster? Ein Screenshot von der Video Optionen wär auch nicht schlecht.
Zweite Frage: Welche Grafikkarte?
Zu dem Factory Reset: Beim echten Flipper kommt das auch wenn Du den das erste Mal einschaltet und vorher keine Batterien drin waren - du musst nochmal nen Reset machen (F3) oder nochmal raus und den Table starten dann ist alles ok. Du kannst Dich auch wie beim echten Flipper mit den Tasten hinter der Münztür (bei Virtuellen Flipper 7, 8, 9, 0) durch Flippermenü raushangeln das geht auch. Teilweise muss Du dafür die Münztür öffnen (Ende). Steht alles im Post 2 in diesem Thread, und da soll mal einer sagen nur die Newbies lesen nicht.
Zu den Grafikproblemen denke ich das es an dem Fenstermodus liegt. Oder an der Grafikkarte, aber den Screenshot vom TSPP habe ich mit einer lumpigen Onboard Grafik gemacht. Ich probier nochmal den HS2 aus und mach mal Screenshots.
Evtl kommen die 16:9 Tables auch mit der falschen Auflösung nicht zurecht. Keine Ahnung. Frag mal im vpforums.org forum nach, da sind die Profis.
das ist fullscreen. meine Graka ist ne ATI 4870 - vor zwei Jahren (naja 2,5 mittlerweile :P) war die ganz ordentlich glaub ich ![]()
PC ansonsten Win7 Home 64Bit - 4GB RAM - Core2Quad 9450 @ 2,66
PS: und danke, den Hinweis mit den Factory Settings hatte ich übersehen, jetzt aber schon erfolgreich angewandt ![]()
hab was im VPforums.org Forum gefunden:
Its a problem with vp 9.x compatibility with the ATI drivers. I have the same problem (Dots across flippers)...but shows fine on my non ATI card pc.
VP9 ist scheinbar etwas zickig was die Grafikkarten angeht, die einen schreiben Win7+ATI+VP9 macht Probleme, andere sagen nur VP9 + ATI ist das Problem, unabhängig vom Betriebssystem. Hab ich noch nicht mitbekommen, hab privat nur Nvidia und onboard Intel Grafik.
Kannste nichts machen ausser auf Updates warten.
Probier mal ob Du das Problem auch mit VP8 mit VP8 Tables hast. (leider gibts da keine Fullscreen Tables)
Oder mal nen anderen PC mit Nvidia oder Onboard Grafik probieren.
Mit HD Render aus/ein mal spielen manchmal scheint das zu helfen. Ist eine Option die pro Tisch gespeichert wird.
Hier die Bilder von HS2 bei mir 1920x1080 und 1024x768
ok, super... einerseits doof, aber andererseits auch komplett egal, denn wenn ich mir ein Cab baue kann ich mir ja ne nvidia holen. das hier am PC ist eh nur um mal mit dem ganzen Krams warm zu werden. dann überseh ich das jetzt mal fürs erste ![]()
bzw. probiere m,al vp8 aus, wie du sagst ![]()
hast du beide parallel im Cab? und Future auchnoch dazu?
nö, mein PC im Cab ist zu schwach umd Vpinball flüssig zu betreiben. Ist ein Intel Atom.
Habs mal zu Testzwecken einige einfache VP9 Tische in Mala eingebunden, aber die ruckeln doch ab und zu. Zudem fehlen mir seitliche Flipperbuttons an meinem Defender Cab.
Flippercab hab ich noch keines, kommt aber irgendwann. Häng derzeit an anderen Projekten (Keller soweit ausbauen, PinBot zusammenschrauben). Wenn ich damit fertig bin kommt das dran. Ein Mini Pinball Cab mit 22 Zoll Spielfeld, 19 Zoll 5:4 Backglass wo dann Translite und DMD angezeigt wird. Rom gesteuertes Backglass wollte ich erst auch aber das braucht mächtig CPU Power, hab ich jedenfalls gelesen. Dafür überlege ich ob ich auf die Backbox drei RGBW Flasher mach, die von Chris sind einfach zu cool. Ein echer Freispielknocker und ein zwei Schütz als Spulenimitat wäre auch cool, aber das wird platztechnisch zu eng.
Future Pinball sieht gut aus, aber da gefallen mir die Tables nicht. Da fehlt mir die VPinMame Anbindung, die bisherigen Tables simulieren die Flipper nur, da wird die Originalsoftware nicht emuliert.
VP8 und 9 parallel zu betreiben ist kein Problem, am PC hab ich beide drauf.
hugo
ok, also ich glaube mit Visual Pinball komme ich jetzt einigermaßen zurecht ![]()
es ist ja wirklich kaum zu fassen, aber wie geht das nochmal mit HyperPin? =) die haben da die tollsten tutorials und watt nich, aber nur für HyperSpin
wenn ich das Programm starte, dann habe ich dort ich glaub 50 Flipper im Rad. keiner geht natürlich. wieso sind da überhaupt welche? ich müsste doch erstmal welche hinzufügen?
also Frage 1: wie entferne ich das alles aus dem Wheel? und
Frage2: wie füge ich die tatsächliuchen Flipper hinzu?
ich kann ums verrecken keine Optionen oder Einstellungen finden.
ja es ist mir auch peinlich. ![]()
hey scorp,
im hyperpin download-file ist ein klasse help-tutorial mit dabei, dort ist alles beschrieben.
Sorry, da muss ein anderer übernehmen, hab hyperpin noch nie ausprobiert.
Edit: tja, und ich war sogar zu langsam.
btw, hab mir eben diesen thread komplett durchgelesen. echt klasse wie hugo hier supported, mit allem drum und dran. hut ab!
Mein sportlicher Ergeiz war geweckt, habs aber schon einigen Freunden und eingerichtet, slapfigherFCN hats mit meiner Anleitung auch hinbekommen.
Ausserdem bin ich Scorp-Groupie / Retro-Snippets-Fan. Wie hätte ich da meine Hilfe verweigern können.
Ja danke nochmal ![]()
bei solchen Software Dingern hab ich offensichtlich ne zu kurze Aufmerksamkeitsspanne :p
Naja ein bißchen habe ich weiter probiert.
erstmal mit der Hyperpin Settings Datei... Dort die Pfade zu meinem VP eingetragen, die exe betimmt alles zigmal auf Leerzeichen, die fehlen oder sonstige typos geprüft, dennoch sagt mir HyperPin immer er fände kein VisualPinball. 50 Tables hab ich da immer noch drin, wie man nur die, die man haben will ins Wheel bekommt finde ich in dem helpfile nicht.
ok, das (dank der kurzen Aufmerksamkeitsspanne :p) mal grad aufgegeben... also VisualPinball 8 runtergeladen, ich dachte da komm ich ja jetzt mit klar.
also alles installiert, zwei tables runtergeladen für VP8 und diese in den tables ordner getan. die roms in den vpinmame roms ordner...
es findet vpinmame nicht. und stürzt danach ab.
boah - mann *kraftlos* ich geh nen film gucken ![]()
die 50 tables in hyperpin sind lediglich das artwork der flipper... da sind halt mal 50 examples dabei (playfield, backglass und wheel image).
du musst alles laut hyperpin.ini / setting anpassen.
Win7 ist einfach zu neu, VP8 hab ich schon unter Win98 gezockt. Drum wieder das übliche: VP8 als Admin gestartet? Kompatibilitätsmodus versucht? VpinMame brauchst Du kein zweites Mal.
hugo
P.S. Das Nächste mal nimmst Du ein XP System für dein VPinball PC...
ich habe es jetzt mal grad probiert, als admin und im XP SP3 Kompatibilität. das gleiche, nach PLAY kommen die fehlermeldungen - nur abgestürzt isses diesmal nicht... vielleicht pack ich das alles mal auf meinen Bartop Rechner, da läuft XP drauf.
Hi,
ich hab nur kurz die lesten Posts gelesen und ich kann nur eine generelle Antwort geben. Was mir häufig passiert ist, dass für ein Programm zwei verschiedene Konfigurationsdateien installiert werden, eine Systemweit und eine für den User. Gerade, wenn du irgendwelche Sachen änderst und es passiert nichts, würde ich mal an anderer Stelle suchen, ob deine Einstellungen nicht von irgendwo anders her noch überschrieben werden... hat mich schon einige Zeit meines Lebens gekostet, solche doofen Fehler rauszufinden ![]()
danke für den Tipp, leider muss ich gestehen, dass ich nicht so ganz wirklich schlau draus werde ![]()
ich denke, ich werde mir irgendwann, wenn ich dann wirklich zur Tat schreite (wenn ich nen Bastelkeller habe) nen XP Rechner besorgen und es da nochmal von vorn aufsetzen. das scheint ja unter Win7 alles irgendwie nervig zu sein ![]()
