Topper und die Röhren Teil 2
  • Servus,
    nachdem ich erfolgreich ein neue Röhre in meinen Merkur Vision eingebaut habe, ist nach 2 Wochen schon wieder Schluss mit Lustig.
    Auf einen Schlag hatte das Bild einen Rotstich.
    Die Röhre springt auch ohne fremde Hilfe nicht mehr an. Ich muss also erst etwas die Leistung vom Zeilentrafo erhöhen und dann wieder Runterregeln.
    Durch das Runterregeln bekomme ich auch den Rotstich weg, nur ist dann das ganze Bild etwas zu flau und Kontrast fehlt. Das lässt sich auch nichts mehr nachstellen.
    Ist das ganze jetzt ein Problem der BR oder des Chassis?
    BR Philips 28''
    Chasssis VCC 93/10
    Im laufe des Tages werde ich noch ein paar Bilder posten.
  • So, hier mal 2 Bilder.
    Wenn ich nach dem Einschalten etwas am Zeilentrafo drehe kommt das Bild mit dem Rotstich.
    Wenn ich dann wieder runterregel kommt ein etwas flaues Bild bei raus. Da ist auch nichts mehr über Sättigung Kontrast etc. zu machen.
  • Ist Vollamarsch in der Nähe von Mainz? Habe hier noch eine neuwertige 28"-Röhre für Kleingeld abzugeben.
  • wenn vor 2 wochen das bild mit ner " neuen " röhre top war macht es wohl nicht soviel sinn da jetzt ne andere einzubauen . die philips röhren stecken in fast jedem grundig und philips tv. da wird vermutlich irgendwas total aus dem lot sein . sockelplatine , degausser oder rgb strippe ab , kabel aussem zeilentrafo gerissen oder wasweissich . ist das chaiss mürbe reparier es oder bau gleich nen komplett neuen tv ein . dann haste nen gescheites bild .
  • Mein Chassis hat Winni überholt das sollte eigentlich in Ordnung sein.
    Den Fernseher aus dem ich die Röhre hab, steht schon ewig bei mir rum. Der hat vor Jahren schon mal Zicken gemacht. Das Bild war halt zwei Wochen prima.
    Kann ich das Chassis aus dem Fernseher ohne größere umbauten in meinem Automaten nutzen?
  • dachte der fernseher ist defekt gewesen . was willste dann mit dem chassis im automaten ? ohne umbau geht da nix vonstatten . du sagst ja nichtmal was für ne röhre du da drangeklatscht hast , obs überhaupt ne baugleiche kompatible ist . oder was fürn tv es war. scheint zuviel arbeit zu sein zu posten.
  • hat sich das degauss problem denn nu von selbst gefixt ? wenns ne videocolor a66ehj43x31 ist kanns klappen . nur : warum soltle man ne videocolor da dranpappen wenn millionen philips im müll und auf dem markt zu haben sind ? da stimmt doch vorn und hinten was nicht an deiner kiste .
  • Degauss war kein Problem. Da Wechselstrom einfach die zwei strippen dran und fertig.
    Wenn ich eine finden würde, hätte ich schon eine. Die vom Recyclinghof sind alle Klatsch nass, da muss ich bis zum Frühjahr warten. Bei eBay gibt immer Missverständnise wegen der diagonale ( da kann ich ein Lied von singen)
