Hallo, kommt jemand aus der Gegend Minden, Bad Oeynhausen etc....
Ich traue mich nicht so richtig an die Bildröhre ran.....und gegen ein kleines Taschengeld, wäre bestimmt der eine oder andere zu finden oder?
Bildröhre entschärfen
ich hatte auch immer nen heiden respekt vor mittlerwile hat sich das etwas gelegt.
also...
- gerät auschalten und vom stromnetz trennen
- nimm nen langen schmalen und vor allem isolierten schlitzschraubendreher
- mach die isolierung in der mitte etwas ab
- wickel ne strippe dran und isoband drauf
- das andere ende der strippe machste irgendwo an erde fest (heizung, rahmen,... wahlweise hält es die schwiegermutti fest
- stülp den gumminubise an bildröhre etwas hoch, kannste ne flachzange od. 2ten schraubendreher nehmen
- unter dem gummisaugerist findest du eine metallklammer
- berühre mit der spitze des schraubendrehers die metallklammer und die öffnung der bildröhre. manchmal funkts ein wenig, du hörst evtl. ein geräusch oder es passiert einfach nur gar nix
- manche röhren funken noch nach 2,3,4, etc. dieser behandlungen, bei anderen ist sofort ruhe im karton
- die metallklammer drückste an der beiten stelle mit den schraubendreher zusammen dann springt sie aus öffnung der bildröhresteckeverdingung vom chassis lösen:
- massekabel von röhre aufs neckboard ab machen
- neckboard (vorsichtig) von röhrenhals abziehen
- entmagnetiseierungspule von der bildröhre zum chassis abziehen
- abstastspulen vom chassis abziehendie anschlüsse vorher markieren besser noch und/oder (makro)fotos davon machen um zu vermeiden dass du die anschlüsse beim einbau vertauscht
wenn du mit einer isolierten zange und schaubendreher hantierst sp. du nichts berührst ist es so gut wie ausgeschlossen beim hantieren an röhre und chassis eine gewischt zu bekommen. ich hab bislang zumindestens keine auf die finger bekommen (knock on wood!). ich hantiere aber auch nicht jeden tag an röhren rum. nur wenns halt sein muss s.h. monitor, chassis tauuschen, zum reparieren schicken und wieder einbauen
mame hats schonmal ganz geil beschrieben ...
ich weiss allerdings nicht wieso noch niemand auf die idee gekommen is sich vom schrott chassis oder ZT nen anodenkabel abzuschneiden
und das dann einfach auszutauschen die eine gummimuschi raus
das abgeschnittene rein und anne heizung oder annen metallrahmen vom monitor etc etcgut is auch ein bisdschen gefummel aber das is dann wenigstens perfekt isoliert weils ja sowieso an die stelle gehört
ausserdem ist das NUR ein wenig hochspannung die sich entlädt die könnte höchstens tödlich sein wenn man sich erschreckt und hinten rüber in sein messerset fällt
aber ich will nix verharmlosen vorsicht is immer besser wenn man nicht genau weiss was phase is
axo nochwas maggo99 wir scheinen ja fast nachbarn zu sein wo kommste denn genau her ? ich aus rahden
würde sogar bei dir vorbeikommen (allerdings nur wenn bier im haus is )aber wir sind mitten im weihnachts sylverstergeschäft und ich mach mind 12 stunden am tag mit anderen worten ich kann nicht weg und bin froh wenn ich zu hause bin
Und dann muss mann mit bloßen Händen den Saugnapf an das Loch halten?
ja leute wenn man richtig schön bescheuert ist macht all das
nicht das der eindruck aufkommt der 2te post wäre ironisch gemeint. im gegenteil das war ernst ich mach das wirklich so und hatte bislang keine probleme.
wenn einstellungen bei laufenden monitir nötig sind hab ich nach wie vor schweisperlen auf der stirn
Es ist nicht die schlechteste Idee mit einer Hand zu arbeiten und die andere in der Hosentasche verschwinden zu lassen, um eine unbeabsichtigte Berührung Spannungsführender Teile zu vermeiden. Man kann den Schraubendreher ja auch so unter das Gummi pfriemeln.
also von mir sollte es keine verarsche sein ich find das wirklich ganz geil erklärt
wenn man alles nur so ganz sachlich und trocken erzählt is doch auch nicht der wahre jakob
allerdings weiss man in (den 2) arcade foren nie wirklich wann man verarscht wird und wann nicht
grundsätzlich wirds jedesmal wenigstens einmal offtopic gerissen
(ich will mich da jetzt nicht ausnehemen) man wird einmal vernatztund dann is man schlauer
also ich bin bis jetzt alles gewahr geworden was ich wollte;)
...jetzt - und wieder ernst! -
Ich mach das immer wie Mac.
Ein Kabel mit Kroko-Klemmen an den Monitor-Rahmen,
das andere Ende an nen Schraubenzieher, und dann unter die Anodenkappe.
Schwups, zisch, zonk, funk, oder Stille und der Monitor ist entladen. -
Also ich gebs zu ich mach die Diode oder wahr ne anode immer von hand weg
und such mir dan en kabel um die röre bisle Blizzen zu lassen
bis jetzt gingsgut
"ich gebs zu ich mach die Diode oder wahr ne anode" :confused:
Vielleicht kann man gerade bei dem Thema etwas mehr auf die Rechtschreibung achten?
ok ok Anodenkappe
Thx =).
is so gut wie erledigt
ich eier zu ihm hin wenn er das cab hat
hab jetzt schon brand
