Grundsätzliche Fragen
    ich habe mir ein Automatengehäuse gekauft und von jemandem diverse Knöpfe und Zubehör-Teile im Bundle erstanden...und habe überhaupt keine Ahnung :)
    Ich habe einen 17-Zoll-Röhrenmonitor bereits eingebaut und einen Rechner mit Windows XP aufgesetzt. Ich hoffe, Ihr werdet mir in nächster Zeit bei ein paar Fragen unter die Arme greifen.
    Meine ersten beiden wären:
    - Welches Frontend für Mame könnt Ihr mir unter Windows empfehlen? Ich las etwas von Maximus Arcade, kostet etwas. Gute Alternativen?
    - Ich habe ein apac in dem Zubehörbundle gefunden. Bei Ultimarc habe ich gesehen, dass es auch ein ipac gibt? Wo sind die Unterschiede und bietet mir das apac alle Möglchkeiten um zwei Sticks mit jeweils 6 Buttons anzuschließen?
    Vielen Dank!
    Bastian
  • Also wenn ich das jetzt im Arcadeshop richtig verstanden habe, ist das apac für mein Setup geeignet. Ich hoffe, ich sehe das richtig :), auch wenn ich nur zwei Sticks mit sechs Buttons und keine Lenkräder anschließen will.
  • A-Pac ist für Potentiometer gedacht, die stecken in analoge Eingabegeräten wie Lenkräder, analoge Sticks, Drehknöpfen, usw.
    Wenn Du nur normale "digitale" Joysticks mit Schaltern hast reicht ein I-PAC 2 (FS32)
    Bei 2 Player brauchst Du 4 Schalter pro Joystick, einen für jeden Button (6+2 für Coin und Start), macht 2*4+2*8=8+16=24. Dann hast noch 8 Eingänge frei für Erweiterungen (Flipperbuttons an der Seite oder sonst was)
    Da der A-Pac aber auch genug Eingänge für Schalter hat würde das auch gehen. Hier von der Homepage:
    The A-PAC is an analog/digital interface which emulates two gamepads. It can be used for buttons only, or various combinations of buttons and analog potentiometer (pot) devices. It can be used in any of these configurations::
    32 Buttons
    One analog axis and 30 buttons
    Twoanalog axes and 28 buttons
    Three analog axes and 26 buttons
    Four analogaxes and 24 buttons
    Inputs auto-detect whether pots or buttons are connected.
    Edit: Ein Unterschied ist mir jetzt noch aufgefallen: das i-pac verhält sich am Windows PC wie eine Tastatur, das a-pac wie zwei Gamepads. Wenn der gewünschte Emulator keine Gamepad Unterstützung hat ist ein i-pac besser.
    hugo
  • Da ich keine Tastatur anschließen will, möchte ich Geldeinwurf ESC u.a. über Buttons realisieren. Dann sollte das apac ja gut sein. Brauche ich dafür ein Config-Tool oder geht das über Windows-Bordmittel?
  • Die I-Pacs haben sowohl einen Coin-Button Anschluss als auch von Haus aus eine "P1 Start + Button 1" Shortcut Funktion um Geld in Mame einzuwerfen.
    den unterschied ipac, apac, jpac haste ja gerafft oder?
    jpac = i/0 interface für jammaanschluss (joystick, button, video auf jamma)
    ipac = i/o für 1,2,4 player (joystick & button)
    apac = i/o für 2 player + analog (poti)
    also wenn du joystick und button anschliessen willst reicht dir ein ipac2 (2 player inputs = keyboard encoder). das ipac bietet komplette mame tasten set s.h. alle funktionen sind per joystick und button erreichbar. entweder direkt oder per mehrfachbelegung sp. shift. funktioniert einwandfrei!
    [esc] ist per p1/p2 start erreichbar, coin1/coin2 per p1/start+button1,... evt- die ganze belegung kannst bei ultimarc >>hier<< nachsehen
    alternativ kannst du dir auch 2 x dualstrike holen. die kommen zwar 20,- teuerer als ein ipac2 aber das dual strike fungiert ebenfalls wie das ipac als keyboardencoder mit einem tastenpreset für mame darüberhinaus zusätzlich noch als gamecontroller mit ps2, xbox1 und mit padhack auch 360er unterstützung. ein support für spinner und trackball ist gerade in arbeit. wenn du die optionen nutzen willst/kannst ist das dual strike das interface deiner wahl.
    bislang gibt es beim dualstrike keine shiftfunktion für insert coin sp. hier muss ein extra button belegt werden aber das ist kein problem.
    die konfiguration des emu pcs kannst du bequem am schreibtisch erledigen. eine tastatur und maus am gerät ist manchmal ganz nützlich. nachträgliche updates, konfiguration, etc. sind aber u.a. mit windwos boardmitteln wie rdc bequem möglich.
    edit: "configtools" liegen für die produkte von ultimarc ipac, jpac, apac,... sowie für arcadeforge´s duals stike v2 vor. für standardfunktion wie mame brauchst ist KEIN zusätzlicher aufwand nötig ;)
    @all: die Frage geht ums A-PAC nicht das i-pac. A-PAC ist ein Gamepad.
    bastain: wie wärs mal mit lesen? Z. B. auf der Homepage von Ultimarc:
    Using with MAME
    To use this device with MAME,all you need to do is enable joystick support in MAME.INI. The play buttons andjoysticks are then automatically assigned in MAME because this device is seenas two gamepads which MAME expects. You may need to assign COIN and STARTbuttons. If you start with a digital (switch) joystick and then re-wire to ananalog stick, there is no need to change any settings.
    Also in der MAME.ini konfigurieren dann gehts auch. Musst halt auch schauen ob das geplante Frontend mit Gamepads kann.
    Wenn Du keine analoge Geräte hast: i-pac, ist einfacher.
    hugo
    Edit: mac@mame war schneller
  • also wenn das apac als joystick hantiert dann muss der kollege bastain für jede sonderfunktion wie [esc], [5], [6], [TAB],... einen knopf anbringen bzw. die default inputs auf buttonkombi´s wie joystick player 1 (1)+(2) legen. also das ist auc kein problem aber mit einem vordefinierten tastenset entfällt diese lästige konfig. ich hab das mit meinem saturn controller hss-0130 machen müssen. da ich den stick per saturn>usb adapter am pc angeschlossen habe. ist das apac wirklich ein produkt von ultimarc oder versteh ich jetzt was falsch? klingt voll umständlich :D
  • also extra buttons für start & coin. esc seh ich gar nicht. muss wohl in mame ungebogen werden. das teil eigent sich meiner ansicht nach für "stickbauer". joystick und knopf ran und man hat nen freudenstock mit usb anschluss. einen lenker wollte ich mit dem teil nicht betreiben :D
