Ich glaube für Mame brauchste eher ne fettere CPU ![]()
[ Mame Cave Wip ] ddp/doj bl + Ketsui
aha bernd,mein pentium 4 dürfte also ausgedient haben? kann hier mal jemand ne aktuelle hardware empfehlung aussprechen, für die neusten mame version, speziell für die aktuellen höhlen shooter? natürlich so klein (mini itx?) und preiswert wie möglich. und ist wirklich alles cpu abhängig? welche rolle spielt die graka?
update:
aha, ich sehe gerade mein P4 dümpelt ja nur mit gerade mal 2 Ghz so herum, werde also den prozzi zeitnah gegen das 3 Ghz Model (Sockel 478) austauschen. mal schauen was sich da speed mäßig ändern wird.
Jo also bei Mame wird die komplette Emulation aus Gründen der Genauigkeit auf der CPU gemacht. Das Spiel soll halt zu 100 % akkurat emuliert werden. Wenn man da Berechnungen an den Graka Treiber auslagert, wirds ungenauer und unterscheidet sich ausserdem bei verschiedenen Treibern/Modellen.
aha bernd,danke für die umfassende informationen bzgl. leistung und mame emulation.
schmale grüße
phexen
Die letzten Videos hier sind von Demul 5.7 WIP, nich von MAME. Aber ihr könnt trotz Demuls Graka Unterstützung davon ausgehen ne recht dicke CPU zu brauchen.
Ausserdem wird in der Demul WIP bis jetzt kein Sound emuliert. Wird daher wohl noch ein wenig dauern bis die Allgemeinheit Spaß damit hat.
Hei;
geht der Sound inzwischen ? -
Es geht weiter voran :
http://www.emucr.com/2011/05/d…y-working-yamaha-amm.html
DEMUL WiP !!!
freue mich drauf
weiteres DEMUL WiP UPDATE :
http://www.youtube.com/watch?v…ture=mfu_in_order&list=UL
Espgaluda II (c) Cave -
Inoffizielle Mame Version unterstuetzt die CAVE SH-3 Spiele mit Sound . Habe mal IBARA und Espgaluda II getestet laufen hier bei mir auf einem E8400 (2x 3Ghz) recht ordentlich . IBARA hat ein paar Einbrueche aber alles im Rahmen und wirklich spielbar entfernt einer Diashow
Also doch Mame noch vor Demul mit SH-3 support.... haett ich echt nicht gedacht
Hier einige Infos ueber die SH-3 Spiele :
http://system16.com/hardware.php?id=868Hier koennt ihr die 32&64-Bit Mame Version runterladen :
http://www.multiupload.com/BIO628RCXG
(ROMS natuerlich keine dabei!!!!)Da der Code noch optimiert wird schaetze ich mal das in der kommenden "Mame v0.144" Version einiges noch besser laeuft .
Viel Spass... zocke weiter IBARA bin echt voll von den Socken
*UPDATE*scheinbar doch offiziell :
The builds being posted here ARE official builds, they're just newer than the u7 build.
(IseeThings @ SHMUP FORUM) -
wie schön , das wird die pcb fetischisten wieder ärgern .wobei ibara finde ich kacke . die esp reihe macht mehr spass.
wobei Ibara - Black Label cooler ist, wegen dem Waffensystem ala Slap Fight:D
super nachricht das auch die neueren cave titel emuliert werden
ob sich das auf die preise der pcbs auswirkt wage anhand dessen was ich für donpach, dodonpachi, esprade bezahlt habe zu beweifeln. cave titel als wertanlage stabiler als krügerrand?!
neben den orignal pcbs konnte man ibara, espgaluda2 nur als ps2 bzw. xbox umsetzung spielen. die emulation macht eher die ports uninteressant. bleibt zu hoffen das in absehbarer zeit sämtliche cave titel in mame spielbar sind da es auch ein paar weniger geglückte konsolenumsetzungen gibt ![Pleased :]](https://www.arcadezentrum.com/forum/images/smilies/pleased.gif)
Falls manche Spiele nicht laufen weil anscheinend einige ROMS fehlen oder andere Fehler erscheinen kann man es so beheben :
- Ibara Black Label muss die gezippte ROM Datei heissen : ibarablk.zip
(im ZIP selber folgende Namen : ibarablk_u2 / ibarablk_u4 / u23 / u24)
- Deathsmiles ueber command line starten als Beispiel : mame deathsml
- Mushihime Sama Futari Ver 1.5 muss die gezippte ROM Datei heissen : futari15a.zip- Mushihime Sama muss die gezippte ROM Datei heissen : mushisam.zip
(im ZIP selber folgende Namen : mushisam_u2 / mushisam_u4 / u23 / u24)- Muchi Muchi Pork! muss die gezippte ROM Datei heissen : mmpork.zip
(im ZIP selber folgende Namen : u2 / u4 / u23 / u24)
Fehlt jetzt nur noch Pink Sweets und Do-Don-Pachi Dai-Fukkatsu als DUMP
sehr geil!!!!!
Hier eine optimierte Version die schneller laeuft und den Original Slowdown der PCB emuliert :
http://www.multiupload.com/GTHH8C5FQC(beinhaltet die 32Bit EXE & die 64Bit EXE only!!!)
(credits: metallic vom DEMUL TEAM)
Natuerlich alles noch nicht 100%
"Pink Sweets" ist auch draussen und laeuft ziemlich gut.... mal gucken ob "Do-Don-Pachi Dai-Fukkatsu" noch dazukommt
p.S.: Am besten die Roms von "0.143u8" nutzen da die aelteren Probleme verursachen und sogar langsamer laufen koennen.Bei "Futari Black Label" kann man die "Sound Roms" von einem anderen "Futari Set" nehmen wie z.b. 1.0 oder 1.5 !!! Ob man die richtigen ROMS besitzt kann man am besten herausfinden indem man die Spiele ueber das MAME Auswahlmenue startet und nicht per Commandline.Also einfach "MAME.EXE" starten und Spiel auswaehlen und hoffen es kommt keine Fehlermeldung
Hi alfman,
ich backe gerade dein MameUiHi und guck mal, ob ich die Cave Sachen auf meiner Kiste ans laufen kriege. Ich glaube, die ist aber ein wenig zu schwach. Nunja, mal gucken.
Ich hab nur ne Anmerkung zu deinem Projekt: Kannst du den Src bitte mit einem Oberordner packen? Ich entpacke die Sachen auf der Konsole und wenn ich deins entpacke und es vorher nicht in einen Unterordner geschoben hab, kann ich mir die einzelnen Files und Ordner in dem aktuellen Ordner zusammensuchen. Wäre cool, wenn du darauf achten könntest.
Trotzdem: Saubere Arbeit! Vielen Dank!
Null Problemo !!!
Die CAVE SH-3 Klamotten wuerde ich aber ruhig unter der optimierten Version von "Metallic" laufen lassen also separat als SH-3 Emulator
Zwar sind da keine HIGHSCORES aktiviert aber muessen sie auch nicht da alles ueber das interne NVRAM laeuft.Dazu kannste aus meiner aktuellen "0.143u8" den NVRAM Ordner rueberholen zur optimierten SH-3 Version !!! Lasse ich auch erstmal so auf meinem CAB laufen und es knallt ohne Ende
zYa
Mmh jo ich benutz halt Linux. Da kann ich mit den Exe files nicht viel anfangen
Ich hab dein Mame Kram mal gebacken bei mir, hab aber leider Stress mit den Cave Games. Keine Ahnung warum, aber wenn ich es so starte krieg ich bei deathsml z.b. einen Segfault. Hab das dann mal im gdb gestartet und siehe da, es geht?! Ist aber ein bisschen doof, weil ich denke, dass der gdb ein bisschen die performance drückt... keine Ahnung, was das jetzt schon wieder ist. Ich denke, irgendein Multithreading Kram oder sonstwas. Hab versucht das in der Ini auszustellen, hat aber auch nichts gebracht.. Naja vll ists ja im neuen Major Release gefixt. Btw. die u9 gibts schon.. -
kämpfe weiterhin mit abstürzen von mame. was wir jetzt rausgefunden haben ist, das es an vista liegt. xp, win7 macht keine probleme
auf meinem i7 rechner mit 64bit win7 läuft soweit fast alles einwandfrei! super sache. vielen dank!
