Anschluss mit Mini-Pac
  • Hallihallo
    wenn ich die Masse der Buttons und Stick per Daisy-Chain verbunden habe und noch Steckverbinder über habe.....bleiben die dann einfach so offen?
    das Ende de Kette sieht ja anders aus......warum? wo kommt das denn ran?
  • Jo, du kannst von der Masse Daisy Chain beliebige Anschlüsse nutzen oder nicht, hauptsache die Reihe ist mit der Gesamtmasse am Cab verbunden. Wieviele Stecker (auch mittendrin) ungenutzt bleiben ist egal.
    cheers, prc
  • ok, aber ich wunder mich eben über den Stecker am Ende der Kette(Foto oben rechts)der ja anders aussieht als die anderen.
    der sieht aus als hätte der eine besondere Funktion.
  • was ich wissen möchte ist, wo das rot markierte teil hinkommt:)
    an die Gesamtmasse? ist das irgendwo am gehäuse?
    wenn das so ist, warum muss ich dann irgendein usb-gamepad nicht auch noch extra mit masse verbinden?
    so´n mini-pac ist doch am ende nichts anderes, oder seh ich da was falsch?
  • Hmmm, das Bild ist ja eher nicht so aufschlussreich. Macht aber nix, denn das mit der Masse ist im Cab ganz einfach: Es gibt nur eine. Wenn du nen PC drin hast und den Encoder hat der mit Sicherheit auf einem Pin in dem normalen Kabelbaum Masse oder nen extra Masseanschluss. Da muss die Daisy Chain dran. Wahrscheinlich ist einer der Anschlüsse anders, damiit das Verbinden leichter geht?
    cheers, prc
  • ich will ja einen TFT Monitor ins cab einbauen. dazu muss erstmal der standfuss abgebaUT werden.....da entdecke ich das da auch ein massekabel versteckt ist.
    wie krieg ich denn nun den fuss ab?
    bzw. was mache ich mit der masse?
      (436,88 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    MAME Bartop, Visual Pinball Cab, TV-Ideals, Hellomat
  • Ich würd mal sagen, dass ist nur ne Strippe, die den Fuss erdet, also nix, was irgendwie relevant wäre. Einfach abknipsen oder -ziehen und gut.
  • Hehehe, in China ist schwarz das neue Grün-Gelb. So allgemein könnt ich mir vorstellen, das die aus Prinzip nix mit Gelb machen, weil das politisch unkorrekt ist. ;)
    On Topic: Neeee, nicht in die Daisy Chain. Das ist der Monitor, nicht der PC! Im Allgemeinen sind alle Metallteile bei Gehäusen immer geerdet, damit im Falle eines Kurzen nicht deine Flossen, sondern der Erdung die Spannung ableitet.
    cheers, prc
  • naja aber der Monitor ist dann ja doch wieder mit dem pc verbunden.....am ende wird alles eins im grossen kreislauf des stroms...:D
    also du meinst einfach abrupfen?
  • Vorsicht an der Bahnsteigkante ... was nicht gut ist, ist die Masse verschiedener Netzteile zu verbinden! Merke: Wenn da anderer Strom dran ist, dann nix zusammenfummeln, wo Strom durchfliesst. Ansonsten: JA, EINFACH ABRUPPEN. Hoffe, das ist einigermaßen verständlich. :D
